КАТРАН
КАТРАН
01.12.2018 в 22:27:10
Панельный дом в Перово.Облицован снаружи плиткой.Еще один первый этап,но без монтажа наружного блока,потому,что его просто нет,купят потом,дорогой,сейчас закладка трасс.Дом не новый,кругом живут люди,попросили по возможности не шуметь,два отверстия наружу,(под трассу и питание),выполнены алмазным бурением,снаружи плитка,все аккуратно выглядит,в отличии от всех соседских монтажей,с очень некрасивыми выходами от просто перфоратора.Внутри квартиры тоже почти без пыли,двухдисковый штроборез Hilti с двухтурбинным пылесосом той же фирмы прекрасно работают.Трассы закольцованы,впаян клапан шредера и закачан особо чистый,сухой азот,трасса законсервирована,второй этап можно отложить даже на много лет,медь внутри не окислиться.
КАТРАН
КАТРАН
02.12.2018 в 20:56:19
Делюсь хитростями,резко упрощающими работу кондерщика.Пайка в данном случае неудобна. Поставили сплит в детскую комнату,ребенок подрос и заказали детскую мебель,внутренний блок мешает,нужно подвинуть на полметра.Собрал фреон в наружном блоке,снял,отрезал родные порты и с помощью соединителей для труб собрал.Фишка в том,что тонкая труба ВБ тоньше чем четверть дюйма и чтобы плашка вальцовки ее зажала нужно немного намотать на нее изоленты,( потом разумеется ее удалить).Ну а дальше-как обычно,опрессовка азотом с давлением 40 бар,(прошла успешно),вакуумирование и пуск.Все прекрасно работает.(Зеленый болтающийся провод питания потом заштробят внутр стены).
(https://mastergrad.com/mediafiles/d4/4c/a1/d44ca1e72972c362611597027f041e83.jpeg)
КАТРАН
КАТРАН
03.12.2018 в 23:18:54
Москва ЖК Парк Легенд,заказчик сказал ставить на улице огромный болок ,(вес 80кг),мультисплита Hisense на 4 головы. Сварил спец. металлоконструкцию из трубы квадратного сечения 60 на 60мм с толщиной стенки 4мм,с помощью вспомогательной консоли и электролебедки установил НБ на место.Те,кто должны были сделать декоративную решетку отказались от выполнения заказа,слишком нестандартный и поэтому сложный для них,сварил еще одну конструкцию,к которой прикрепил пластиковую решетку такого же цвета,как фасад,все где нужно открывается,(для обслуживания),а при желании вообще снимается.Металлоконструкции покрашены самой стойкой на сегодняшний день эпоксидной,двухкомпонентной краской.Внутри квартиры тоже не самый простой вариант прокладки трасс-нет возможности организовать слив воды с ВБ самотеком,пришлось проставить 4 перистальтические помпы charles austen mini blu.
КАТРАН
КАТРАН
15.12.2018 в 10:12:20
После установки своих кондиционеров часто защищаю их самодельными,более прочными козырьками,на фото как раз такой заказ.Недорогие сплиты,HISENSE smart dc invertor,но в каждой комнате иу каждого прочные кронштейны FISHER и над каждым козырек,один раз сделал-и забыл. У фирмы DKS есть консоль,она имеет уклон,если ее прикрепить к стене кверх ногами,получается прекрасная опора для самодельного,красивого,прочного,нержавеющего козырька для кондиционера.Рифленый алюминий толщиной 3мм покупается на любом рынке. Снизу обклеивается акустической виброизоляцией STP,STP GOLD,STP AERO.
КАТРАН
КАТРАН
20.12.2018 в 12:29:31
Компания Биоконд,являясь официальным дилером Мицубиши Хеви Индастриз,продает еще и более бюджетные кондиционеры TCL.Дизайн некоторых TCL очень даже неплох,(последние фото.)Иногда дизайнеру нужно что-то бежевое.
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2018 в 11:07:16
ЖК Тушино 2018,бизнес класс,снаружи кондеры вешать нельзя,поставил 2 на лоджии.(Сейчас решетка на улицу закрыта оранжевым пеноплексом).Один из блоков резко мощнее и больше другого,он стоит сверху,чтобы во время работы не перегреть слабый нижний.Сразу сделал рамку под стеклопакет,но его пока не поставили,потому что нужно решить вопрос с вент. коробом для приточки,он пойдет справа от нижнего блока ,после нее начнется строительство короба.НБ на резиновых виброопорах,стоят очень мягко.Слив с одного блока-самотеком,с другого-с помощью перистальтической помпы.
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2018 в 11:30:34
Все,что мешает циркуляции воздуха-удаляется,наружные решетки вентиляторов и боковые заглушки.Медные трассы сначала закольцовываются,опрессовываются,(на фото виден показатель давления в 41.74 бар),потом подсоединяются к блокам,опять прессуются,потом вакуумируются и заполняются точно таким же фреоном,(в данном случае 410),получается консервация трассы.Все провода подсоединяются сейчас,потом это уже будет сделать невозможно.
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2018 в 23:38:12
Выше,пост 6490673 был выложен отчет про первый этап,наступило время второго. Не может быть самая дешевая установка сплита-нормальной.Не может быть быстрая установка сплита нормальной.А уж быстрая и дешевая-это как правило-позорище. На фото ниже показано,как это делаю я,не быстро и не дешево ну а все установки рядом из серии как не надо делать.(Но зато быстрее и дешевле).Найдите 10 отличий.
Мой монтаж на фазе строительства сделан в два этапа,после закладки медных трубок они закольцованы,опрессованы и законсервированы сухим,особо чистым азотом.Отверстия в железобетонной стене,которая снаружи облицована керамической плиткой сделаны алмазной дрелью.Трасса обмотана белой тефлоновой лентой,не боящейся солнца.Кронштейны для наружного блока не обычные,(через год ржавеющие,но 200 руб за пару),а стальные,оцинкованные FISHER.Ну и сам кондиционер-Мицубиси Хеви Индастриз.Тихий,надежный,экономичный.Один раз потратили деньги и забыли про все это лет на 10.
Это был первый этап,без покупки кондиционера.Через какое-то время,наклеили обои,попросили меня купить кондиционер и я привез и поставил его.
Установка кондиционера проводится с опрессовкой азотом при давлении 41 бар.(Визуальный контроль давления происходит с помощью электронной станции TESTO 550-2). B последующим вакуумированием трассы двухступенчатым вакуумным насосом Refco-RL 2.
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2018 в 00:42:45
Продолжение и сравнение с окружающими монтажами.
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2018 в 22:56:34
Иногда занимаюсь ремонтом кондиционеров,на фото ниже цветочный салон в г.Одинцово,от старости сгорел контактор,заменил-все заработало.
КАТРАН
КАТРАН
27.12.2018 в 08:41:19
Все чаще последнее время вместо стандартных кронштейнов крепления НБ использую более прочные,,например Fisher.
