nikstomin
nikstomin
18.05.2021 в 22:58:07
Добрый день! Какой кондиционер предлагаете для квартиры в 38 квадратных метров, сколько будет стоить у вас с установкой и какая очередь?
and57
and57
21.05.2021 в 10:53:20
Здравствуйте! Какой кондиционер 7-ку (не из китайских) посоветуете? Сколько стоит у Вас установка сейчас и какая очередь?
КАТРАН
КАТРАН
25.05.2021 в 19:13:45
Очередь до 15 числа след месяца, из дешёвых но нормальных, Denko, dahatsu, потом Hisense и все остальное семейство Gree. Mdv, midea, Green, tosot, quatroclima, hiaer, lеssar.
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2021 в 08:34:14
Монтаж мощного (6квт) бу старт-стопа в деревянном доме,нержавеющие немецкие кронштейны фирмы Kipр,виброопоры под лапы той же фирмы,между бревном и кронштейном полиуретановые детали от подвески газели и все тихо работает.
Савва69
Савва69
26.07.2021 в 22:26:17
Приветствую.Объясните мне пожалуйста простыми словами,что не так сделал монтажник на этом снимке #6396949 https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t185835-kachestvennaya-ustanovka-kondicionerov-moskva-i-podmoskove/?page=3#post6396949 ?(живу в небольшом городке и часто вижу такое).
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2021 в 00:58:48
Савва69, Все не так и работает скорее всего вполовину силы.(Если вообще,работает) 1.Нарушена термоизоляция 2.Белый провод-марки ПВС запрещен к использованию на улице.(разрешен только внутри помещений). 3.Трасса не защищена от воздействия неблагоприятных погодных условий(не замотана тефлоновой лентой). 4.Трасса не закреплена,это приводит к ее болтанию и в конце концов надлому медной трубки в месте вальцевания.(Компрессор наружного блока умрет в этом случае за несколько часов работы) И это,только то,что видно из окна проезжающей мимо машины.
КАТРАН
КАТРАН
15.10.2021 в 07:40:11
Иногда людям нужно изменить цвет ВБ.У недорогих кондеров нет другого цвета,кроме белого.2 баллончика по 200 руб каждый решают эту проблему. Единственная хитрость-напротив приемника ИК лучей краски должно быть как можно меньше,иначе пульт не будет работать,для этого это место зашкурить,заклеить скотчем и в последний момент нанести тонкий слой краски и,или болгаркой изнутри подточить пластик,сделав его тоньше.
КАТРАН
КАТРАН
30.10.2021 в 09:20:21
Почти стандартный 2 этап.Монтаж серебристого кондера Hisense в серую комнату.Наружный блок стоит на немецких нержавеющих кронштейнах и виброопорах фирмы Kipp.
КАТРАН
КАТРАН
21.02.2022 в 06:45:05
Когда по каким то причинам занизили потолок и обычный блок не влезает,приходится покупать блок с небольшой высотой,на фото Gree с высотой 24 см,впритык ставится при отступе от потолка 5см и все нормально работает.
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2022 в 10:06:13
Реальный внешний вид кондера LG ,стоимость около 80 тыс руб,(мощность 12),температурный датчик показывает температуру выходящего воздуха в режиме охлаждения и обогрева.Фреон р32,кондер действительно тихий,рекламные 19 дб оправдывает.
КАТРАН
КАТРАН
10.04.2022 в 07:29:19
Звезда военной операции на украине,миролюбивая Candy начала выпускать кондиционеры с глушителем! Абалдеть! Вчера такой поставил,стоит 24 тыс руб,не шумит,глушитель ,который изначально прикручен к внутреннему блоку,но может быть поставлен на наружный не стал ставить,тихо работает и без него,это какая то дурость,а в целом все работает нормально.
