КАТРАН
КАТРАН
13.07.2022 в 07:48:18
daemon7, Вы-новый заказчик.В первую очередь идут старые,чисто физически разорваться не могу,поэтому создал много тем где с картинками обьясняю как лечаться многие проблемы,ищите менее опытных,но менее занятых,показывайте картинки,пусть делают.
КАТРАН
КАТРАН
13.07.2022 в 07:49:59
Чехов,квартира после потопа с крыши,а кондер все равно нужен,12 старт стоп хасенс тихо работает.
КАТРАН
КАТРАН
13.07.2022 в 22:25:45
Ул. Малая Филевская 22,дом по реновации,для многих монтажеров-проблемный-отказываются,а по мне так чуть сложнее обычного.У меня там много монтажей и одиночных и мультсплитов и все прекрасно работает.Отверстие под трассу делается алмазной дрелью с микроударом без,воды,сухим способом,попалось 4 арматуры-не беда,все аккуратно отсверлены.
КАТРАН
КАТРАН
16.07.2022 в 15:40:59
Если квартира высоко и дуют сильные ветра,иногда появляется свист в дренажной трубке.Лечится двумя способами.Дорогой вариант.На рынке в разделе сантехники покупается фильтр для забора воды,стоит около 2 тыс руб и жестко приделывается.Второй вариант-народный,сверху трубки одевается старый последник и приматывается скотчем,результат одинаковый,вода проходит,свиста нет.
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2022 в 23:41:21
Сложно в деревне найти нормальных монтажников.Снт в 100 км от мкад,новый кондер Хасенс потерял фреон через 2 часа после монтажа ну и перестал охлаждать.Авторы пропали.Фреон ушел по плохим вальцовкам.Перевальцевал,опрессовал,отвакумировал,заправил-все прекрасно работает.(Только дорого получилось).
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2022 в 09:37:03
Подмосковье,котедж,3 этаж,большая комната,кондер на 6квт,старт-стоп,весом около 80кг,шумный,нужно прочно и бесшумно закрепить за обрешетку из бруска 40 на 40 мм,за которую крепится сайдинг.Полиуретановые прокладки между кронштейном и стеной,салатовые виброопоры под лапы-все прекрасно и тихо работает,трасса прячется под сайдингом.
КАТРАН
КАТРАН
25.07.2022 в 20:48:54
Народный способ борьбы с шумом от капающего сверху конденсата-кусок поролона, тишина - абсолютная!Не одноразовый,устанавливается в жару на двух веревочках,на зиму веревочки отвязываются и все снимается! :a
Max0123
Max0123
03.08.2022 в 14:33:13
КАТРАН написал: Если квартира высоко и дуют сильные ветра,иногда появляется свист в дренажной трубке.Лечится двумя способами.Дорогой вариант.На рынке в разделе сантехники покупается фильтр для забора воды,стоит около 2 тыс руб и жестко приделывается.Второй вариант-народный,сверху трубки одевается старый последник и приматывается скотчем,результат одинаковый,вода проходит,свиста нет.
КАТРАН, Андрей, ну что Вы пугаете людей. Этой дорогой фильтр для забора воды, на самом деле просто сетка. Ее цена 80-150 рублей в сантехнике, плюс ППЛ муфта если дренаж на ППЛ трубе, или обжимной фитинг если слив на штатной гофре ПВХ либо на металлопластиковой трубе. Ну по сравнению с б/у подследником конечно этот вариант дороже и сложнее. Сетка остается съемной, при желании (если дотянешься) можно ее открутить и прочистить/заменить
КАТРАН
КАТРАН
05.08.2022 в 19:04:33
Max0123, Дайте ссылку на эту сетку,пусть тут лежит.
КАТРАН
КАТРАН
11.08.2022 в 12:19:23
Подмосковная Черноголовка.почти стандартный монтаж кондера Хаер.
КАТРАН
КАТРАН
13.08.2022 в 09:36:51
Москва, ул. Судострооителей почти стандартный монтаж чуть более дорого,чем обычно,инвертора Хасенс,у него уже и дизайн покруглее и пульт другой,с более крупными символами и есть модуль Вайфая.Отверстие на улицу сделано алмазной дрелью с микроударом,с пылесосом,аккуратно и без пыли.
