КАТРАН
КАТРАН
22.08.2023 в 09:27:08
Центр Москвы,Арбат 39,ремонт трехтрубной ВРФ системы канального типа.Перед началом ремонта спец оборудованием в спец баллон откачивается весь фреон,потом производится ремонт и потом фреон обратно возвращается на место.
КАТРАН
КАТРАН
07.09.2023 в 06:59:37
Улица Трофимова,1 этап,закладка трасс для будущих кондеров,монтаж наружных блоков.Работаем по сырой штукатурке,электриков еще не было,в комнатах темно.Толщина стены из керамблока около 60см,длина стандартного алмазного сверла не хватает,второй раз бурю нестандартным.Отверстия на улицу делаются алмазной дрелью с микроударом милуоки,с пылесосом хилти.Штроборезом с пылесосом режутся штробы,выдалбливаются,потом закладываются трассы.Потом медные трубки закольцовываются,впаиваются клапаны шредера и внутрь закачивается консервирующий газ-азот,с давлением 45.28 бар,(атмосфер).Кондеры типа старт-стоп,под лапы наружных блоков поставлены спец виброопоры.Красным цветом,от руки нарисовано,как будущим электрикам довести провода питания до внутренних блоков.
КАТРАН
КАТРАН
16.09.2023 в 14:46:00
Технопарк,на улице ничего вешать нельзя,4 года назад были заложены 3 трассы под трехголовый мульт,сам НБ жил сначала на балконе,в коробе,но потом балкон присоеденили к комнате и он стал жить просто в комнате.(фото здесь же, 3 страница пост #6720514),на днях попросили помыть все эти кондеры,сделал фото, как можно красиво обыграть этот большой короб.Сейчас на нем живет комп,выдвижная полка служит подставкой под клаву.Все прекрасно,бесшумно работает.Мой ящик,после моего ухода тогда еще и уменьшили.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2023 в 11:51:23
Не нравится мне так делать,но попросили именно так.Один мощный(12) внутренний блок стоит в прихожей и должен задувать холодный воздух в комнату и кухню.Длинная трасса проходит через кухню и ваннну по потолку,потом будет натяжной потолок.Слив воды через стенку-в ванную.
КАТРАН
КАТРАН
24.09.2023 в 13:26:07
Продолжение фото.
Фото номер 9,10-соседний кондер,для сравнения.
Отверстие на улицу делается алмазной дрелью-аккуратно,стенка тонкая-полкирпича,кронштейны крепятся шпильками насквозь,слив воды с внутреннего блока вдоль ванны сделан металлопластовой трубой,чтобы не было провисов, уходит в сухой гидрозатвор с разрывом струи.Опрессовка азотом с давлением 40.48 бар,вакуумирование двухступенчатым вакуумным насосом-всегда.При проверке на режиме охлаждения, на пульте 16 град, выдувает 9.1 град, режим обогрев на пульте 30град,выдувает 41.4град,все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
05.10.2023 в 09:26:40
Подмосковное СНТ Степыгино,туда недавно был поставлен старт стоп Балу,перевезенный из квартиры,однако переезд он не выдержал,начал глючить мозг,кондеру уже 8 лет,решили заменить на новый,тоже старт-стоп но уже другой фирмы,Ултима комфорт.Заменил,все прекрасно работает.
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2023 в 22:22:25
!(https://mastergrad.com/mediafiles/85/83/56/85835635ee18f4b3180446de039b1115.jpeg)
КАТРАН
КАТРАН
06.10.2023 в 22:29:15
Подмосковное СНТ Степыгино, около 8 лет проработал старт-стоп Ballu , но сломался.Ввиду старости приняли решение заменить на новый, старт-стоп ultima-comfort,быстро заменил, поставив на старую трассу,(опрессовка азотом,вакуумирование-всегда), всё прекрасно работает и на нагрев и на охлаждение.
КАТРАН
КАТРАН
11.10.2023 в 23:06:17
Москва.Попросили демонтировать старый сплит и поставить новый.НБ в зоне падения сосулек,они уже согнули стандартный защитный козырек,но еще одна плохая вещь-от этого козырька сосульки летят в стекло лоджии,попросили устранить и это.Купил новый кондер,сделал каркас для козырька с уклоном в две стороны,от стены и от стекла лоджии.Сверху в качестве эскперимента поставлен гофрированный оцинкованный лист,снизу обклееный акустической виброизоляцией STP.
было так
стало так
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2023 в 10:43:00
Долго служили кондеры мицубиси_электрик,(обои уже меняли несколько раз),но все таки умерли.Чтобы закрыть дыру в обоях решили купить кондеры с внутренним блоком чуть больше,тех,которые были.Демонтировал старые вместе с трассами,поставил все новое,все прекрасно работает.Кондеры хасенс,цвет шампань.
Это было
Это стало,короба остались старые,потому что нет запасных обоев.
КАТРАН
КАТРАН
30.10.2023 в 20:20:45
КП Green Forest,участки в лесу,уже готова отделка стен под покраску,вспомнили про кондеры,попросили срочно поставить,хотя бы парочку.Поставил.Стены из пеноблока,кронштейны наружных блоков закрепил шпильками насквозь,штобы не было мостиков холода весь метал утоплен в стену и потом запенен пеной.Наружные блоки и так тихие,но попросили поставить на виброопоры,поставил-теперь они вообще бесшумно работают.На улице уже снег пошел,поэтому после проверки режима охлаждения оба кондера включили на режим обогрева,сейчас это актуальнее,все прекрасно работает.
Второй кондер, серебристого цвета, поменьше.Слив воды полипропиленовой трубой на улицу,трасса проходит по потолку соседней комнаты,огибает люстру и выходит на улицу.
