Гранитная столешница с плинтусом. Габариты 2,4м х 1,8м, ширина 0,6м, профиль А. Толщина камня 30мм. Мойка подстольного монтажа. Столешница цельная, без стыков.
10.08.2015 в 21:57:31
Сайт workshopstone.ru
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
24.08.2015 в 10:20:52
Столешница из кварцевого агломерата от компании Стил Стоне. Толщина материала 30мм. Мтойка накладная, варочная поверхность. Профиль С. Плинтус. Габариты столешницы 2,3 м х 1 м. На изготовление столешницы хватило полосы (3м х 0,7м). Столешница состоит из 2-х частей, стык под мойкой. Любопытная деталь столешницы, вертикальный элемент, закрывает щель между тумбами и стеной.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
29.08.2015 в 08:49:08
Столешница совмещенная с подоконником из кварцевого агломерата от компании Ханстоне (Корея). Толщина материала 30мм. Столешница состоит из 3-х частей, Мойка накладная.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
31.08.2015 в 22:12:30
Здравствуйте. Не получается отправить в личку, спрошу здесь. Можно узнать цену облицовки портала камина Contura i40. Мрамором, черного цвета с минимальными прожилками. Толщина "подоконника" примерно 40 мм, остальное по 20 (в зависимости от наличия материала и его размеров)
06.09.2015 в 23:31:35
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Самсунг (гранитная коллекция). Видимая толщина 40 мм, выполнена из материала толщиной 20мм, путем прямой подклейки. Мойка вровень со столешницей.. В целях экономии материала, столешница сделана из 2х частей, состыкованных в районе мойки.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
07.09.2015 в 09:03:38
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Цезарь Стоне. Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка накладная. Узкий элемент вдоль венткороба пристыкован.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
16.09.2015 в 17:59:43
Кухонная столешница с плинтусом и элементом фартука. Изготовлена иг бразильского гранита Гималай Вайт. Толщина столешницы 30мм. Столешница состоит из 5-ти деталей, стыки расположены под варочной панелью и настольным шкафом. Мойка с нижним монтажом. По переднему краю столешницы накатан профиль Н. Фартук и плинтус выполнен в толщине 20мм, высота плинтуса 90мм. По верхнему краю плинтуса накатан профиль F.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
22.09.2015 в 20:19:27
Кухонная столешница с плинтусом, крышка на тумбу под духовой шкаф и подоконник из гранита Гималай Вайт (Бразилия). Размер столешницы 2,5х2м. Мойка подстольного монтажа. Столешница выполнена из гранита толщиной 20мм с подклейкой до 40мм. По видимому краю выполнен профиль H.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
22.09.2015 в 22:02:48
Урааа. Картинка вставилась. Осталось еще разобраться, как ее из аватарки убрать и как она вообще туда попала.
Это я, Сань, в твоей теме потренировался картинки вставлять. Но поскольку столешница в твоем исполнении, думаю не расстроишься. А вот мелкие вложения снизу при редактировании не понял как удалить. Воскресают каждый раз.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
25.09.2015 в 16:31:59
Александр, добрый день!
Отправил Вам на почту osa29@bk.ru запрос по стоимости подоконников.
01.10.2015 в 23:40:05
Сегодня меняли столешницу из акрила на гранитную столешницу.
Появилась новая услуга. Меняем акриловые столешницы (столешницы из искусственного камня) на аналогичные из натурального камня и кварцевого агломерата. Демонтаж и утилизация акриловой столешницы - БЕСПЛАТНО!
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
