Osa29
Osa29
16.11.2016 в 19:37:36
TcerberLena, Прошу прощения. Не увидел Ваше сообщение. Если вопрос еще актуален, пришлите чертеж столешницы, сделаю раскрой. Но из мрамора не советую делать столешницу на кухню.
Сайт workshopstone.ru
Калькулятор http://calc.workshopstone.ru/
Каталог http://catalog.workshopstone.ru/
Блог о Камне https://workshopstone.ru/stoneblog
Osa29
Osa29
20.11.2016 в 19:01:14
Красивые подоконники из мрамора Бьянка Каррара (Италия). Толщина материала 30мм. По краю выполнен профиль А (R=10mm)
Osa29
Osa29
08.12.2016 в 17:53:48
Столешница из мрамора Имперадор Лайт (Турция), толщина мрамора 30мм. Мойка накладная. По видимому краю выполнен профиль Н.
alp-book
alp-book
08.12.2016 в 22:04:46
Добрый вечер!
Материал предварительно гранит 30 мм. Профиль А, но нижнюю кромку нужно обработать фальцем, наподобие профиля Z
Вырез в правой части столешницы нужно сделать с обработкой, как в профиле А или с меньшим радиусом (нужно обсудить). Это будет нечто вроде мусорного ведра, пакет будет висеть под столешницей в шкафу. Вылет в 37 см на рисунке это подоконник. Батареи под ним нет. На рисунке расположение мойки пока схематичное.
Мойка накладная, поэтому обработка не нужна.
Плинтус не нужен.
Дополнительные отверстия, предварительно не нужны (они есть в мойке)
Доставка и монтаж нужны. Москва, внутри третьего кольца, около метро Автозаводская, 6 этаж без грузового лифта.
Дополнительно нужно подоконник в ванну 800400 мм и сидушка в душевую 1000450 из того же материала.
Veselchak
Veselchak
09.12.2016 в 19:43:21
Добрый день. Интересует стоимость изготовления столешницы для ванной. Желательно из остатка слэба (толщина слэба 20 мм) если в таком камне есть. 1760 на 660 (или 650 мм), мойка подстольного монтажа и отверстие отдельно под смеситель. Подклейка до толщины 40 мм. Камень Калакатта BQ 8270
Osa29
Osa29
10.12.2016 в 15:37:25
Veselchak написал: Добрый день. Интересует стоимость изготовления столешницы для ванной. Желательно из остатка слэба (толщина слэба 20 мм) если в таком камне есть. 1760 на 660 (или 650 мм), мойка подстольного монтажа и отверстие отдельно под смеситель. Подклейка до толщины 40 мм. Камень Калакатта BQ 8270
Veselchak, добрый день. Из похожего есть мрамор Бьянка Каррара. Подойдет?
Veselchak
Veselchak
10.12.2016 в 18:16:12
Osa29 написал:
Osa29, ну они похожи. В принципе. Да. Завтра посмотрю на Нахимовском. Сколько будет стоить такая столешня из этого куска? Подклейка по одной длинной стороне.Обработка края столешни , где мойка. А это именно Мрамор, не кварцевый агломерат?? Как он относится к пятнам?
Osa29
Osa29
23.12.2016 в 16:33:51
Последняя в уходящем году столешница из гранита Ривер Вайт (Индия). Толщина материала 30мм, профиль С. Мойка накладная. Барная стойка.
Osa29
Osa29
23.12.2016 в 17:07:14
Veselchak
Veselchak
02.01.2017 в 19:34:54
Osa29 написал:
Osa29, С Новым Годом.. А есть ли у вас остатки гранита Матрикс (полированный, Италия или Бразилия).Из него хотел бы такую столешницу для ванной сделать..
Osa29
Osa29
03.01.2017 в 18:47:08
Всех с наступившим Новым годом! Мы открыли сезон. Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Санта Маргаретта (Италия) Столешница с подоконником, толщина 40мм. Фартук, толщина 12мм. В фартуке сделан ревизионный люк. Мойка накладная.
