Кухонная столешница из кварцевого агломерата Snow (Цезарь Стоне).
Толщина материала 30мм. В целях удешевления и экономии материала, сделана из 3-х частей состыкованных перемычками. Размер столешницы 3,1 х 1,2 м. Мойка накладная.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата Старлайт Браун от Техностоне (Чехия). Толщина столешницы 30мм. Мойка накладная.
Габариты столешницы 2,7м х 1,1м. Столешница состоит из 2-х частей, стык в районе мойки. Благодаря такому раскрою, столешница уместилась в 1/2 слеба, что существенно снизило стоимость готового изделия.
Гранитная столешница с плинтусом. Габариты 2,4м х 1,8м, ширина 0,6м, профиль А. Толщина камня 30мм. Мойка подстольного монтажа.
Столешница цельная, без стыков.
Столешница из кварцевого агломерата от компании Стил Стоне. Толщина материала 30мм. Мтойка накладная, варочная поверхность. Профиль С. Плинтус.
Габариты столешницы 2,3 м х 1 м.
На изготовление столешницы хватило полосы (3м х 0,7м).
Столешница состоит из 2-х частей, стык под мойкой.
Любопытная деталь столешницы, вертикальный элемент, закрывает щель между тумбами и стеной.
Столешница совмещенная с подоконником из кварцевого агломерата от компании Ханстоне (Корея). Толщина материала 30мм. Столешница состоит из 3-х частей, Мойка накладная.
Здравствуйте.
Не получается отправить в личку, спрошу здесь. Можно узнать цену облицовки портала камина Contura i40. Мрамором, черного цвета с минимальными прожилками. Толщина "подоконника" примерно 40 мм, остальное по 20 (в зависимости от наличия материала и его размеров)
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Самсунг (гранитная коллекция). Видимая толщина 40 мм, выполнена из материала толщиной 20мм, путем прямой подклейки. Мойка вровень со столешницей.. В целях экономии материала, столешница сделана из 2х частей, состыкованных в районе мойки.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Цезарь Стоне.
Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка накладная. Узкий элемент вдоль венткороба пристыкован.
Кухонная столешница с плинтусом и элементом фартука. Изготовлена иг бразильского гранита Гималай Вайт. Толщина столешницы 30мм. Столешница состоит из 5-ти деталей, стыки расположены под варочной панелью и настольным шкафом. Мойка с нижним монтажом. По переднему краю столешницы накатан профиль Н. Фартук и плинтус выполнен в толщине 20мм, высота плинтуса 90мм. По верхнему краю плинтуса накатан профиль F.
Кухонная столешница с плинтусом, крышка на тумбу под духовой шкаф и подоконник из гранита Гималай Вайт (Бразилия). Размер столешницы 2,5х2м. Мойка подстольного монтажа. Столешница выполнена из гранита толщиной 20мм с подклейкой до 40мм. По видимому краю выполнен профиль H.
Урааа. Картинка вставилась. Осталось еще разобраться, как ее из аватарки убрать и как она вообще туда попала.
Это я, Сань, в твоей теме потренировался картинки вставлять. Но поскольку столешница в твоем исполнении, думаю не расстроишься. А вот мелкие вложения снизу при редактировании не понял как удалить. Воскресают каждый раз.
Сегодня меняли столешницу из акрила на гранитную столешницу.
Появилась новая услуга.
Меняем акриловые столешницы (столешницы из искусственного камня) на аналогичные из натурального камня и кварцевого агломерата. Демонтаж и утилизация акриловой столешницы - БЕСПЛАТНО!
Кухонная столешница из кварцевого агломерата Pure White (Израиль).
Столешница интегрирована с подоконником и состыкована с эркерным подоконником. Выполнена из материала толщиной 20мм. Толщина изделия 40мм. Столешница состоит из 2-х частей, стык под варочной панелью.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Техностоне (Чехия), Старлайт Блек, толщина 30мм. Столешница состоит из 2-х частей.Плинтус - высота 6 см. На торец столешницы нанесен профиль Н.
Так же были изготовлены и установлены накрывные крышки на крыльце дома. Материал гранит, толщина 30мм.
Кухонная столешница с фартуком из гранита Айвори Браун. Толщина материала 20мм. Столешница выполнена из 2-х частей с подклейкой под 45 градусов, высота подклейки (столешницы) 60мм. Фартук состоит из 3-х частей, 2 центральные части выполнены с подбором рисунка. На изготовление столешницы потребовалось 2 слеба, размером 2.8 х 1.6 м.
Кухонная столешница с интегрированной (подстольной) мойкой и подоконником. Материал - гранит Айвори Браун (Индия) , толщина 30мм.
Размер столешницы 1.8м х 3м (с учетом подоконника 3,2м). На производстве была вырезана цельной, но для удобства монтажа, была разрезана в районе варочной панели. Рисунок на стыке полностью совпадает, Так же на столешницу установлен плинтус высотой 60мм, толщиной 15мм. По видимому краю столешницы выполнен профиль Н.
Кухонная столешница из гранита Мадура Голд (Индия), толщина материала 30мм. В целях экономии материала, столешница была сделана из 3-х частей, состыкованных перемычками.
Кухонная столешница из гранита Айвори Браун (Индия). толщина материала 30 мм.
Вся столешница размером 2.6м х 4.5м состоит из 3-х частей. Стыки расположены на повороте столешницы (возле мойки) и под варочной панелью. Также столешница совмещена с подоконником. Мойка подстольного монтажа. Плинтус высотой 30мм. По видимому краю столешницы нанесен профиль С.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Техностоне. Выполена из материала толщиной 20мм. Видимая толщина столешницы выполнена за счет подклейки под 45 градусов. Длина столешницы 5м. Мойка подстольного монтажа.Столешница из 2-х частей, стык по центру варочной панели. Плинтус.
Столешница с плинтусом, остров с барной стойкой из кварцевого агломерата от компании Санта Маргаретта (Италия).
Толшина материала 20мм. Все изделия выполнены в толщине 40мм (подклейка под 45 грандусов.)
Добрый день. Интересуют две столешницы. 1. Кухня Г-образная 2870 одна сторона, 1430 другая, вырез под раковину, вырез под варочную панель. 2. В ванную комнату прямая длинна 1450, ширина 500, вырез под раковину. Доставка и установка. Работа в конце апреля. 8(965)167-90-92 Максим.
Кухонная столешница с плинтусом из искусственного камня (кварцевый агломерат) от компании Самсунг (Луна Верде).
Толщина материала 30мм. Толщина плинтуса 15мм, высота 50мм. Вырезы без обработки поб накладную мойку и варочную панель.
Столешница состоит из 2-х частей, стык на повороте столешницы.
На видимом краю столешницы выполнен профиль А. С нижней стороны столешницы, прорезан капельник (пожелание заказчика)
Кухонную мебель делал частный мастер.
Изделия из кварцевого агломерата Альберта (Италия), толщина материала 20 мм. Все изделия выполнены с подклейкой до 40мм.
Столешница на кухню с нижней мойкой и плинтусом 40мм. Столешница в ванную комнатус опорной ногой, так же с нижней мойкой и плинтусом. И подоконник, так же в толщине 40 мм
Кухонная столешница из кварцевого агломерата. Толщина материала 20 мм, толщина столешницы 40мм. Мойка подстольного монтажа. Столешница состоит из 2-х частей, состыкована в районе варочной панели.
Osa29 написал:
Osa29,
Александр, наконец-таки немного разобрались с ремонтом и появилось время написать отзыв. Большое спасибо за оперативную и высокопрофессиональную работу, не можем нарадоваться, что заказали у Вас столешницы!
С Праздником и творческих успехов!
Кухонная столешница с подоконником, для маленькой кухни из гранита Тэн Браун (Индия). Толщина материала 20мм, толщина столешницы (видимая) 40мм (подклейка 45 градусов), Фартук в районе варочной панели и короб, закрывающий газовую трубу. Мойка накладная (Blanco). Столешница состоит из 2-х частей, стык находится под варочной поверхностью.
Кухонную мебель делал частный мастер (Мастер Рома)
Часть большого проекта в частном коттедже. Изделия из мрамора в ванных комнатах. Бежевый мрамор Крема Нова, коричневый мрамор Имперадор Дарк. Так же столешницы на комод в гардеробной.
Завершение большого проекта. Кухонная столешница, подоконник, фартук из гранита Тэн Браун. Толщина материала 30 мм. По периметру выполнен профиль О. Варочная панель установлена вроверь со столешницей. Столешница имеет следующие размеры: по стене 4,5 м, вдоль окна 4м, Далее 3м и полуостров 2 м. Выполнена из 3-х больших частей, стыки расположены под варочной панелью и мойкой.
Кухонная столешница интегрированная с подоконником из кварцевого агломерата Диамант Вайт. Толщина столешница 30мм, мойка накладная. Плинтус под установку стеклянного фартука. Столешница из 2-х частей, стык по центру варочной панели.
Кухонная столешница с фартуком и остров из кварцевого агломерата. Габариты столешницы 3м х 3м, остров 1,8м х 1,2м.
Мойка подстольного монтажа. Толщина материала и столешницы 30мм.
Кухоная столешница с плинтусом в частном доме. Материал - гранит Абсолют Блек, толщина 30мм. Столешница из 2-х частей, стык под варочной панелью. Мойка подстольного монтажа.
Всем здравствуйте! Хочу посоветовать Вам сайт
Нашла его когда искала варианты столешниц из гранита. Сайт удобный, легко подобрала по дизайну. Столешницу изготовили по индивидуальному заказу. Рекомендую.
Столешница с плинтусом из кварцевого агломерата Плаза Стоне, цвет 2100. Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка накладная. По торцу столешницы выполнен профиль Н.
Габариты столешницы 2,6 м х 2,9 м. Изделие выполнено из 2-х частей, состыкованных под мойкой.
Еще одна столешница из кварцевого агломерата от компании Цезать Стоне, цвет 5100. Толщина материала 20мм. Габариты столешницы 1,9м х 1,9м. Мойка нижняя. Так же из этого материала изготовлены и смонтированы : подоконник и небольшой полуостров.
Все изделия выполнены в толщине 40мм.
Столешница из кварцевого агломерата от компании Цезарь Стоне. Толщина материала 20мм, видимая толщина столешницы 50мм.Габариты столешницы 1500 х 2500 х 1500 мм. Левая часть столешницы выполнена в виде барной стойки с опорной ногой.
Столешница состоит из 2-х частей, состыкованных под варочной панелью.
Ванная комната в "Английском квартале". Материал - мрамор Бьянка Каррара 20мм. Столешница выполнена с подклейкой под 45 градусов, высота подклейки 120мм. Размер столешницы 1200х450 мм.
Столешницы в ванной комнате на Волгоградке. Материал - кварцевый агломерат 30мм от компании Санта Маргаритта (Италия). Верхняя столешница сделана под мойку типа "чаша".
Прошу рассчитать столешницу. Размеры 3020х600х40 мм.
Вырез под плиту (торцы выреза должны быть закрыты
Вырез под встраиваемую снизу мойку.
Край с фаской сверху, бортик 20-30 мм.
Цвет черный в точечку, не глянцевый.
Завершен большой проект. Чуть ранее были изготовлены и установлены мраморные подоконники. А теперь все остальные изделия.
Камин из мрамора Грин Форест (Индия) , центральная вставка из мрамора Неро Маркина (Португалия).
Большая столешница с бортиком на комод в ванную комнату из мрамора Брекчия Оничато (Италия). Мойка с нижним монтажом.
Из этого же мрамора столешница в санузел под мойку чашу.
Обеденный стол из мрамора Бьянка Каррара (Италия) на чугунном подстолье.
Кухонная столешница с фартуком из кварцевого агломерата London Grey (Израиль) . Мойки с нижним монтажом.
Столешница из кварцевого агломерата от компании Самсунг (Эверест Вайт). Толщина материала 30мм. Размер столешницы 1,5м х 2м. Столешница сделана из 2-х частей, стык расположен под мойкой. Два технических выреза без обработки под варочную панель и накладную мойку.
Уважаемый Osa29, подскажите, пожалуйста,при изготовлении столешницы из мрамора какой запас по ширине надо учитывать для раскройки материала? Дело в том, что мне сказали, что необходимо купить 2 больших слэба. Я, воспользовавшись примером Вашего расчета в начале темы, пришла к выводу, что хватит одного. Возникают нехорошие подозрения. Но, может быть 5-10 см, которые я добавила по краям недостаточно? Может, камень при обработке ломается и нужно добавлять 50см? Заранее спасибо.
Подоконники из кварцевого агломерата Нобле Каррара (Чехия). Толщина материала 30мм. По видимому краю подоконников выполнен профиль Т.
Место проведения монтажа - Коммунарка, Москва
Кухонная столешница интегрированная с подоконником. Мойка подстольного монтажа (нижняя). Плинтус. Материал - гранит Айвори Браун ( Индия), толщина 30мм. По видимому краю выполнен профиль С.
TcerberLena написал:
TcerberLena, Прошу прощения. Не увидел Ваше сообщение. Если вопрос еще актуален, пришлите чертеж столешницы, сделаю раскрой.
Но из мрамора не советую делать столешницу на кухню.
Материал предварительно гранит 30 мм.
Профиль А, но нижнюю кромку нужно обработать фальцем, наподобие профиля Z
Вырез в правой части столешницы нужно сделать с обработкой, как в профиле А или с меньшим радиусом (нужно обсудить). Это будет нечто вроде мусорного ведра, пакет будет висеть под столешницей в шкафу.
Вылет в 37 см на рисунке это подоконник. Батареи под ним нет.
На рисунке расположение мойки пока схематичное.
Мойка накладная, поэтому обработка не нужна.
Плинтус не нужен.
Дополнительные отверстия, предварительно не нужны (они есть в мойке)
Доставка и монтаж нужны. Москва, внутри третьего кольца, около метро Автозаводская, 6 этаж без грузового лифта.
Дополнительно нужно подоконник в ванну 800400 мм и сидушка в душевую 1000450 из того же материала.
Добрый день. Интересует стоимость изготовления столешницы для ванной. Желательно из остатка слэба (толщина слэба 20 мм) если в таком камне есть. 1760 на 660 (или 650 мм), мойка подстольного монтажа и отверстие отдельно под смеситель. Подклейка до толщины 40 мм. Камень Калакатта BQ 8270
Veselchak написал:
Veselchak, добрый день.
Из похожего есть мрамор Бьянка Каррара. Подойдет?
Veselchak написал:
Osa29, ну они похожи. В принципе. Да. Завтра посмотрю на Нахимовском. Сколько будет стоить такая столешня из этого куска?
Подклейка по одной длинной стороне.Обработка края столешни , где мойка.
А это именно Мрамор, не кварцевый агломерат?? Как он относится к пятнам?
Veselchak написал:
Osa29, С Новым Годом..
А есть ли у вас остатки гранита Матрикс (полированный, Италия или Бразилия).Из него хотел бы такую столешницу для ванной сделать..
Всех с наступившим Новым годом!
Мы открыли сезон.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата от компании Санта Маргаретта (Италия)
Столешница с подоконником, толщина 40мм. Фартук, толщина 12мм. В фартуке сделан ревизионный люк. Мойка накладная.
Столешница в ванной комнате. Материал - кварцевый агломерат, толщина 20мм. Мойка накладная. Столешница выполнена с подклейкой под 45 градусов, высота подклейки 130мм.
Кухонная столешница из кварцевого агломерата производства Чехия. Толщина материала 30мм. Длина столешницы 3,5м. Изготовлена из полосы 3м х 0,7м.
Стык по центру варочной панели. Мойка подстольного монтажа. Плинтус.
