Столешница из кварцевого агломерата от компании Аванта. Толщина материала 20мм, толщина столешницы 40мм. Мойка подстольного монтажа.
01.03.2018 в 22:32:27
Сайт workshopstone.ru
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
04.03.2018 в 09:58:22
Обновил профиль. Добавил ссылку на новый сайт с онлайн калькулятором расчета стоимости столешниц.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
07.03.2018 в 13:33:35
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
24.03.2018 в 22:15:04
Изделия из кварцевого агломерата Аванта (дижон) столешница из 2х частей, стык по центру варочной панели, только сверху. Поклейка 45 градусов выполнена цельной на всю длину столешницы. Мойка пристального монтажа. Так же столик с подоконников на лоджии и крышка на шкафы с духовкой и свч.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
27.04.2018 в 23:35:11
Кухонная столешница (полуостров) мойка подстольного монтажа. Врезной выдвижной блок розеток. Материал: кварцевый агломерат Техностоне (Кристалл Абсолют Вайт), толщина 20мм.Мебель делал частный мастер, нужны контакты, пишите в личку. Это промежуточный вариант, по проекту к столешнице будет пристроена барная стойка из массива дуба.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
01.05.2018 в 10:14:00
Кухонная столешница из кварцевого агломерата ЦезарьСтоне. Толщина материала и столешницы 20мм. Мойка накладная. Рабочая поверхность увеличена за счет подоконника смонтированного в один уровень со столешницей. Кухню выполнил частный мастер их Костромы - aleksmebel-k.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
03.05.2018 в 18:41:20
Кухонная столешница, подоконники и столешница в ванную комнаты из гранита Атлас (Индия). Все изделия в толщине 30мм.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
25.05.2018 в 10:41:48
Кухонная столешница из кварцевого агломерата Таурус Блэк. Видимая толщина 40мм, толщина материала 20мм. Мойка подстольного монтажа.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
15.07.2018 в 13:34:08
Столешница из кварцевого агломерата от компании Стилстоне. Прямая столешница, толщина материала 30мм. Мойка накладная. Стыкуются детали под мойкой.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
22.07.2018 в 22:11:37
Столешницы из Дымовского гранита в мангальной зоне. Гранит не боится высоких температур, поэтому это идеальный материал для устройства столешниц на улице, кирпичных мангалах.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
23.07.2018 в 20:51:25
Столешница с фартуком из кварцевого агломерата St.Helena от компании Самсунг. Материал толщиной 20мм. Столешница высотой 40мм , мойка накладная
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
