Столешница сложной формы из кварцевого агломерата Авант. Толщина материала 20мм, толщина столешницы 40мм. По краю столешницы выполнен профиль А+С. Плинтус, профиль С
23.06.2020 в 20:57:57
Сайт workshopstone.ru
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
01.07.2020 в 22:45:02
Столешница из кварцевого агломерата Сильвия (Чехия). Толщина материала и столешницы 30мм. Мойка подстольного монтажа.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
02.07.2020 в 20:23:21
Небольшая столешница с подстольной мойкой из кварцевого агломерата. Видимая толщина столешницы 40мм, толщина материала 20мм.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
26.07.2020 в 14:45:52
Столешница из кварцевого агломерата от компании Технистоне (Чехия).
Столешница совмещена с подоконником. Состоит из 2-х частей, состыкованных под варочной панелью. Мойка подстольного монтажа. Толщина материала и столешницы 30мм.
По видимому краю выполнен профиль Т.
Кварцевый агломерат - очень практичный материал. Не царапается, не боится горячего, ничего не впитывает. Простой уход.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
27.07.2020 в 19:45:18
Небольшая тумба с элементами мраморной отделки . Крышка и боковина из мрамора Бьянка Каррара (Италия).
Габариты тумбы ВхДхГ 650 х 600 х 600 со скошенным углом. Размер крышки 620 х 620мм.
Кромка с полировкой и небольшой фаской.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
04.08.2020 в 14:34:57
Столешница длиной 3м из кварцевого агломерата. толщина материала 20мм, за счет подклейки под 45 градусов, имеет видимую толщину 40мм.
Вырез с обработкой под нижнюю мойку, отверстие под смеситель и вырез под варочную панель. Столешница состаит из 3-х основных деталей. две части столешницы, состыкованные по центру выреза под варочную панель и цельной подклейки высотой 40мм.
Благодаря цельной подклейке , стыковочный шов практически не заметен.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
07.09.2020 в 19:54:58
Кухонная столешница с плинтусом из кварцевого агломерата Emperador.
Выполнена из камня толщиной 20мм. Подклейка 45 градусов до видимой толщины 40мм. Вырезы под накладную мойку и варочную панель. Плинтус , высотой 40мм. Столешница состоит из 3-х частей.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
21.09.2020 в 16:37:10
Столешница с фартуком, на кухню из кварцевого агломерата от компании ЕТНА , под мрамор. Мойка подстольного монтажа.
Толщина материала и толщина изделий 20мм. Столешница состоит из 2-х частей, соединенных под варочной панелью. Фартук так же состоит их 2-х частей, но стык располоден за смесителем. При раскрое материала пытались максимально подогнать рисунок камня. В местах примыкания к боковой стене и окну , установлен миниатюрный плинтус.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
24.09.2020 в 18:38:16
Столешница сложной конфигурации с подоконниками и фартуком.
Выполнена из кварцевого агломерата в толщине 20мм. Мойка Zorg (вариант подстольного монтажа. ) . Так же барная стойка. Материал очень прочный и приятный по тактильным ощущениям . Красивый рисунок камня.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
07.10.2020 в 06:32:20
Столешница из кварцевого агломерат Технистоне (Чехия).
Толщина материала 30мм. Кромка - профиль С, Плинтус, высота 40мм.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
17.10.2020 в 22:28:17
Столешница с плинтусом из Индийского гранита.
Грин Бамбук на кухне. Индийский гранит, толщина камня 30мм, мойка подстольного монтажа. плинтус. Столешница устанавливалась в замен столешницы из искусственного камня ( акрил). По видимому краю столешницы выполнен профиль Т.
Калькулятор
Каталог
Блог о Камне
