Dimok1977
Dimok1977
23.03.2015 в 23:40:23
А на балконную раздвижную систему по-моему провидал алюминий что можно поставить? Боковые глухие
Александр890
Александр890
24.03.2015 в 12:56:07
Здесь зависит от верха, если есть фото скажу точно..а так только предположения..
Профессионал - это в первую очередь опыт, труд и ответственность. Я - профессионал.
knowhow
knowhow
25.03.2015 в 09:15:22
добрый день!
подскажите, чем отличаются системы uni-2 и в-39 при креплении на окно рулонных штор день-ночь. а также по тканям, разница в цене 2800 и 4000 за м.кв., а в чем разница в потребительских качествах? есть ли разница по светопропусканию? Посчитайте пожалуйста парма-8 шторы день-ночь для уни-2 и в-49:
  1. 94х118
  2. 40х118
  3. 84х118
  4. 35х118
  5. 70х118
Спасибо
Александр890
Александр890
25.03.2015 в 11:58:16
knowhow написал : добрый день!
  1. 94х118
  2. 40х118
  3. 84х118
  4. 35х118
  5. 70х118
Спасибо
Добрый день! Основное отличие данных жалюзи заключается в следующем: кассета и направляющие у Уни2 выполнены из экструдированного и окрашенного алюминия, а В39 и B49 полностью выполнены из пластмассы. Также В39 и В49 не возможно надежно зафиксировать на окне поскольку они не предусматривают способа фиксации саморезами, что не скажешь о системе Уни2. Отличие систем В39 от В49 заключается в ширине кассеты. У В39 она составляет 49 мм, а у В49 она составляет 39мм. Расчет стоимости в л/с
knowhow
knowhow
25.03.2015 в 12:36:03
Александр890 написал : Добрый день! Основное отличие данных жалюзи заключается в следующем: кассета и направляющие у Уни2 выполнены из экструдированного и окрашенного алюминия, а В39 и B49 полностью выполнены из пластмассы. Также В39 и В49 не возможно надежно зафиксировать на окне поскольку они не предусматривают способа фиксации саморезами, что не скажешь о системе Уни2. Отличие систем В39 от В49 заключается в ширине кассеты. У В39 она составляет 49 мм, а у В49 она составляет 39мм.
спасибо за комментарий, тогда есть дополнительные вопросы
  • планировал на скотч крепить, считаете что ни держаться не будет ни одна из систем и нужно обязательно на саморезы?
  • есть ли разница непосредственно в механизмах, или алюминий применяется только в кожухе в уни-2 (не знаю, что входит в понятие кассета)?
  • пластмасса сама по себе меня совершенно не смущает по сравнению с алюминием, если она приличная. В случае с "в", приличная?
  • не хотел бы крепить направляющие, здесь есть какая то разница между системами?
  • при замере есть возможность пощупать обе системы? спасибо
Александр890
Александр890
25.03.2015 в 13:05:30
knowhow написал : спасибо за комментарий, тогда есть дополнительные вопросы
По порядку. На скотч прикрепить нужна плоскость ровная, крепится они за трех точках, как только середина отпадёт(отлипнет) они упадут и поломаются . Их из-за этого и снимают с производства.Механизм практически одинаковый, вал наматывает ткань, просто где то есть редуктор, где то нету, где дорогой редуктор, где то пластик среднего качества. Пластмасса нормальная это Польша, не Китай. Понятие кассета вот она
Красным выделен скотч (если крепить) вот так не плотно будет, хотя этого не видно, просто на картинке стендовый образец на толстом скотче. На картинке механизм UNI-2 он же Уни оже Юни. Замерщики с собой не возят образцы механизма "B" компактными их не делают,а Уни есть. Если есть ещё вопросы пишите, отвечу. Или по тел 7-495-998-77-67 5 минут времени и полный порядок что, какой механизм.
Александр890
Александр890
30.03.2015 в 12:18:09
Весенняя скидка - каждый день! на 30 марта 2015 Только сегодня 30 марта 2015 скидка 20% на: Вертикальные пластиковые жалюзи. Айсис темно-зеленый
Тут
Всего 2110руб./м² вместо 2637 руб./м²
Александр890
Александр890
31.03.2015 в 19:54:36
жалюзи на окна http://expertsun.ru
Александр890
Александр890
08.04.2015 в 15:03:29
Весенняя скидка - каждый день! на 8 апреля 2015 Только сегодня 8 апреля 2015 скидка 10% на: Рулонные шторы Люкс. Аргентум желтый
Александр890
Александр890
10.04.2015 в 12:35:34
Вертикальные жалюзи на окна
Александр890
Александр890
15.04.2015 в 14:47:06
Образцы вертикальных тканевых жалюзи (не все правда, их около 800) Более четкая картинка, где видно всю текстуру тут ( 2,7Mb) 3096 x3054
