georgci написал :
В колодце всегда присутствует течение, и температура быстро восстанавливается.
А мощности, зависит от этого течения (дебит колодца).
Для вертикального зонда и типа почвы данные по отдаче тепла известны. Например, в мокрой глине на 1м зонда расчётная теплоотдача 30-40 Вт. А вот в случае с колодцем, 1м3 воды сколько ватт даст?
Не совсем понятно причём тут дебет, если вода сбрасывается в тот же колодец. Скорее важен теплообмен с окружающим грунтом.
avoronin написал :
Когда копаем колодец, то попадаем в источник.
У источника непрерывное течение. По этому, вода в колодце никогда не портится.
Вот это течение и есть дебет колодца.
Течение в 1 м³/ч с помощью теплового насоса получаем 5 кВт по теплу.
georgci написал :
Хорошо, вот у меня уже есть колодец, как измерить в нём это течение?
Если бы всё было так просто, то копали бы колодцы, потому что стоит это 5000 тыс за кольцо, а бурение на зонды гораздо дороже.
avoronin написал :
Определение дебита колодца
Измеряют объем воды в колодце, быстро откачивают воду в течение определенного времени (3—10 мин) и отмечают время, в течение которого восстановился уровень воды в колодце.
Расчет проводят по формуле:
Д = V x 60 / t,
где
· Д - дебит колодца, л/час;
· V - объем воды в колодце до откачки, л;
· t - время в мин, за которое восстановился уровень воды плюс время, в течение которого откачивали воду;
· 60 - числовой коэффициент.
Дело в том, что не так просто, Источники не везде присутствуют, Да еще надо в них попасть,
На несколько метров мимо и воды не видать.
А зонды у нас 1000 – 1200 руб. за погонный метр.
С бурением и опрессовкой (под ключ).
georgci написал :
Д = V x 60 / t,
где
Мне кажется это неправильный метод, если речь идёт о сбросе воды в тот же колодец. Возможно вот такой метод даст результат.
1) Замеряем температуру воду в колодце
2) Качаем воду из колодца в бассейн (скажем Интекс на 2 куба), а другим насосом качаем из бассейна назад в колодец.
3) В бассейне вода греется
4) Замеряем температуру в бассейне и колодце
5) Исходя из объема воды в колодце и трёх температур а) первоначальной в колодце 2) конечной в колодце и 3) конечной в бассейне уже можно прикинуть тепловой поток.
Потому что при вашем методе поток воды будет естественно сильнее, потому что вы воду скидывается в тот же колодец. Но как я говорил выше, есть вариант скидывать воду в другой колодец.
Вот и возникает вопрос
250 м зондов -- это 300 тыс
а колодец на 10 м (12 колец) это 60 тыс. Почему же тогда делают зонды, а не колодцы?
Вы должны знать, что при таком варианте над этим полем ничего расти не будет. Будет пониженная температура. Сезонные температурные колебания затухают лишь где-то к 5 метрам в России. К тому же это вариант "возьми и все нахрен перекапай".http://www.geotherm.com.ua/about/24-slinky-probe.html
Ничего подобного, Все прекрасно растет. Конечно если расчеты правильные. При провальном расчете, температура в зондах не должно падать ниже +4°C, за весь период зимы. Тем более, в летний период тепловой насос переключается на пассивное охлаждение и в зондах выбрасывается тепло из помещения. Таким образом, восстанавливается температура грунта, да еще с запасом на зимний период.
По такому принципу, тепловой насос в паре с солнечными коллекторами, прекрасный вариант для теплицы
