Этому видео почти 2 года, поздней осенью, когда темнеет уже в 16-17 часов решили показать под косой свет светодиодного фонаря, как работает система пылеудаления HILTI TE DRS-Y при бурении мест под подрозетники перфоратором Hilti TE 60 ATC AVR, используя ударную буровую коронку Hilti TE-Y-BK 68/290. Пылесос также использовался Hilti VC 20. (Точные наименования инструмента даны для облегчения поиска заинтересовавшимся) Я думаю всем прекрасно видно, что эффективность системы потрясающая, пыли нет вообще, система в строю и по сей день, продолжая бороться с пылью на наших объектах. Берегите свое здоровье и здоровье ваших заказчиков, уважаемые коллеги!
вКонтакте
вКонтакте
Группа вКонтакте
YouTube
Почта aupatutin@gmail.com
Телефон +79629903990
Доброго дня, друзья! Закончили объект по электроснабжению трехкомнатной квартиры в г.Люберцы Московская область ЖК "Люберцы 2015" (ЖК "Самолет")
Щит накладной ABB, впоследствии будет располагаться в шкафу-купе, собран также на сверхнадежной автоматике ABB, за исключением Устройство Защитное Многофункциональное (УЗМ-51М), уникальное устройство российского производства, которое защищает вашу бытовую технику и электронику от скачков и падений напряжения, при этом, в отличии от механических механизмов защиты, при нормализации показаний возвращается в исходное положение (включает "свет" в квартире).
Также установлено электромеханическое импульсное реле ABB E290-32-10 на отключение всего освещения в квартире, справа от входной двери будет смонтирован кнопочный выключатель для управления этим реле, при нажатии на него все линии освещения отключаются и свет, там где он был включен гаснет, при этом розеточная сеть остается включенной, продолжают работать роутеры, холодильник, сетевые хранилища, все то что отключать очень не желательно. При возвращении домой нажимаете на кнопку и все возвращается в исходное положение, свет, там где он был включен загорается. На самом деле очень удобно, уже обувшись и вспомнив о включенном в спальне и санузле освещении, не нужно разуваться или на цыпочках прокрадываться боясь оставить грязные следы для выключения освещения. Схему можно чуть усложнить, добавляя реле и на розеточные линии, например отключая телевизоры, отдельные комнаты или вообще всю квартиру, за исключением холодильника одним нажатием кнопочного выключателя или нескольких выключателей. На импульсных реле можно построить очень интересные схемы, у наших инженеров есть большой опыт производства таких работ, в ближайшем будущем расскажем об объекте, где все освещение завязано на импульсных реле, покажем и расскажем как это все работает и чем это удобно.
С вами как всегда был Александр Патутин.
Профессиональный ремонт квартир, офисов и коттеджей.
+79629903990
aupatutin@gmail.com
Приветствую, друзья!
Сегодня я расскажу о завершенном объекте по водоснабжению квартиры в ЖК "Московские водники" г. Долгопрудный. Этот объект мы переделывали за предыдущими мастерами, все было собрано на металлопластиковых трубах и что самое печальное на цанговых фитингах, многие соединения начали подкапывать уже сразу после монтажа. Уважаемые мастера, на дворе почти 2017 год, настоятельно рекомендую, откажитесь от использования металлопластика и уж тем более на цанговых фитингах, время этого материала давно прошло, балом правят трубы из сшитого полиэтилена на сверхнадёжных надвижных соединениях, также в тренде классика сантехмонтажа это медь и нержавеющая сталь и вы удивитесь полипропилен, этот материал также при грамотном и ответственном монтаже прослужит вам долгие годы.
Вернемся к объекту, сложностью оказалось смонтировать водонагреватель с верхним подключением в нишу где доступ к нему обеспечивается только снизу. Решил эту задачу следующим образом, жестко соединил и вывел трубы слева от водонагревателя, разместил разъемные соединения в этом месте, а группу безопасности водонагревателя, состоящую из обратного клапана и предохранительного клапана смонтировал ниже в удобном для обслуживания месте. Тем самым при необходимости водонагреватель можно демонтировать и вынуть через будущий люк. Но предупрежу, в большинстве случаев водонагреватели большого объема демонтировать через маленький скрытый люк невозможно, их можно только обслуживать, например менять сгоревший тэн или анод, если вам хочется все-таки иметь возможность демонтажа - в этом случае нужно изготавливать сантехнический люк на заказ, либо же покупать надежный водонагреватель, с качественно изготовленным баком, который будет служить вам до следующего ремонта санузла.
На данном объекте по настоятельной просьбе заказчика не установлена система защиты от протечек, но всем заказчикам настоятельно рекомендую не отказываться от монтажа этой системы, она действительно работает и стоит не так дорого, чтобы подвергать риску свое имущество, даже несмотря на то, что все наши узлы собраны максимально надежно из лучших супернадежных комплектующих ведущих мировых производителей, плюс после монтажа вся система обязательно опрессовывается повышенным давлением специальным оборудованием.
Уважаемые коллеги, делайте свою работу качественно, ответственно, осваивайте новые технологии, ведь сейчас все для этого есть и доступ к оборудованию и доступ к обучающим материалам, мастерклассам в сети интернет на строительных форумах и в роликах на YouTube.
Вот такой сегодня получился пост. Спасибо, что дочитали до конца=)
С уважением, Патутин Александр.
Вконтакте
Вконтакте
Группа Вконтакте
+79629903990
aupatutin@gmail.com
В нашей команде работают представители многих профессий, у нас не случается ситуаций, когда например маляр делает электромонтаж и наоборот. Каждый мастер максимально экспертен и компетентен в своем виде деятельности, только так можно сделать по-настоящему качественный долговечный и стильный ремонт. Об этом говорят наши довольные заказчики, которые действительно могут не вникать в тонкости процессов, а заниматься своими делами, работать, отдыхать, проводить время с семьей, а не на стройке, не переживая, что что то идет не так или нужно срочно ехать в магазин за закончившейся строительной смесью. Качество работ и удобство для наших клиентов - это главные приоритеты нашей команды профессиональных мастеров.
Вконтакте
Вконтакте
Группа Вконтакте
+79629903990
aupatutin@gmail.com
Безвоздушная окраска стен аппаратом высокого давления GRACO. На фото видно насколько щепетильно относимся к подготовке поверхностей под окраску и к самой окраске.
Настоящее качество без компромиссов для требовательных клиентов.
Фото с нашего объекта в ЖК "Зеленый бор" г.Зеленоград Московская область. Февраль 2017г.
Вконтакте
Вконтакте
Группа Вконтакте
+79629903990
aupatutin@gmail.com
Работа наших супер маляров!))) Качественно подготовленная и окрашеная поверхность потолка неотличима от натяжного потолка, только это экологичный гипсокартон с "пирогом" шумоизоляции от шумных соседей. Такое под силу только настоящим профи, влюбленным в свою работу!
Вконтакте
Вконтакте
Группа Вконтакте
+79629903990
aupatutin@gmail.com
Макросъемка галтелей. Безвоздушная покраска аппаратами высокого давления Graco.
Один из наших сложных объектов на стадии финишных малярных работ.
Сталинский дом. г. Москва, м. Парк Победы.
28 февраля 2017 года.
