Анатолич
Анатолич
Клин
23.10.2015 в 20:21:32
Морозунберг, Столешницы и параллельные боковые упоры в наличии. P\s: Т.к личка глючит пишите на мыло: sergkyl@mail.ru
Анатолич
Анатолич
Клин
30.10.2015 в 19:58:16
Всем кто заказывал сегодня отправил. :o
Анатолич
Анатолич
Клин
06.11.2015 в 21:46:33
Появилась возможность под заказ, в место профиля форда, который установлен в этих столешницах, установить другой 19 мм, который даст возможность установки приспособлений от Инкры и ей подобных.
Анатолич
Анатолич
Клин
07.11.2015 в 17:41:55
Так-же есть возможность изготовления подстолья для этих столешниц (стоимость 10500):
ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЕТЧЕР
10.11.2015 в 02:03:24
  Здравствуйте.
  Хотелось бы вставить пару слов в поддержку проскочившей ранее полемики на тему МДФ или фанера. В прошлом году мне удалось получить некоторый объём МДФ (12 целых плит размером 1200х2400 мм, на одном предприятии пришли станки упакованные в огромные ящики из этого материала, изготовлен он был судя по штемпелям в Бахрейне), точной толщины не помню, но что-то около 20 мм. Я соорудил тогда некоторую мебелишку временную на кухню, ну а обрезки (некондиционные) понятное доле бросил на улице. В этом году я на дачу смог попасть только в июне, и каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что те обрезки которые пролежали на улице под навесом ни сколько не изменились ни по размерам, ни по цвету, ни по объёму. Но вот те обрезки которые пролежали под открытым небом, действительно покорёбились и вспучились, НО!, но только на глубину около 5 мм, а нижние плоскости остались без изменений. Если быть честным, то я ожидал увидеть кисель вместо этих обрезков, но увиденное меня несколько удивило. Один из элементов кухонной мебелишки сделанный мной - это была тумба под мойку, конечно я обклеил её самоклейкой под дерево в один слой, но тем не мене этот элемент кухонной мебели , можете представить себе сколько раз он обливался и заливался водой, стоит и функционирует по сей день без изменения геометрии. Как-то на ЮТУБЕ видел ролик наших "заклятых друзей" из-за океана в котором делался фрезерный стол. Так вот он таки делался из МДФ (по моему 2-х слоёв) и сверху на него наклеивался пластик. Так что вариант столешницы из МДФ имеет наверное право на жизнь и не стоит его так отметать.
  А по поводу ламинированной фанеры, есть у меня кусов финской ламинированной фанеры, который как-то ко мне попал от соседа (примерно 150Х1600 мм и толщиной около 25 мм), я его использую как направляющую при пилении и фрезеровании. Кусок ведёт себя стабильно, края конечно же не отделаны кромкой и тем не менее сколов ламинированного слоя или самой фанеры мне пока удаётся избегать.
ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЕТЧЕР
10.11.2015 в 02:22:40
  По поводу МДФ, был ещё один интересный случай. В подсобке (на даче), пол у меня застлан ОСБ, а вторым слоем я на него положил МДФ (тот самый), А потом уже несколько напрягся, поскольку там у меня стоит стиральная машинка и насосная станция и вот как-то когда я был на службе произошло ТО САМОЕ! сорвало шланг питающий с фильтра ну и поскольку датчик на насоске  думает что всё нормально, то не даёт сигнала на насос отключаться, ну а тот молотит в свою очередь, через приблизительно полчаса зашла тёща и увидела этот краш-дэстрой, ну короче всё отключили и получившийся "бассейн" осушили, я очень переживал за пол, но с полом НИ ЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО, он высох, местами остались слегка чуть более тёмные пятна, но он остался ровным и гладким. В общем мне этот материал понравился.
ДИСПЕТЧЕР
ДИСПЕТЧЕР
11.11.2015 в 00:01:22
Вот к стати: http://www.woodpeck.com/rt2432p.html
multiknife
multiknife
16.11.2015 в 23:46:13
Что со столешницами? Всё разобрали или еще что-то осталось?
Анатолич
Анатолич
Клин
19.11.2015 в 20:25:53
multiknife написал : Что со столешницами? Всё разобрали или еще что-то осталось?
Мужики, кому надо, пишите мне на мыло, у меня не одного нет сообщения с форума, а о том, что-кто-то обращался ко мне в л.с или оставил здесь сообщения. А залез в л.с. там уже скопилось больше 5 сообщений. Что касается столешниц, то из-за комплектующих которые ни как не доедут не могу сделать конечную сборку. Думаю в понедельник все доедет и я до вторника соберу. Что касается МДФ, я ранее писал, если-бы у меня была возможность в живую купить двухсторонний МДФ толщиной от 30 мм, я бы по экспериментировал в волю. Но может, кто-то из форумчан покажет, где в наличии такая есть и от одной единицы (купить такую от паллета можно, но не один лист). Можно конечно брать МДФ без поверхности ламинируемой, но тогда это только для использования в сухом помещении. Мне не жалко, но кто будет покупать...
Анатолич
Анатолич
Клин
19.11.2015 в 21:00:01
ДИСПЕТЧЕР написал : Вот к стати: http://www.woodpeck.com/rt2432p.html
Да, хороша, особенно цена не соизмерима с нынешним курсом.
Sabur_30
Sabur_30
20.11.2015 в 15:33:06
Анатолич, Доброго дня. А сколько будет стоить столешница 800Х600, вместе с параллельным упором, под пластину от "Земляка"?
