Анатолич
Анатолич
Клин
23.01.2015 в 12:12:13
Толщина наверно 2 мм или тоньше?
Анатолич
Анатолич
Клин
23.01.2015 в 12:15:03
Фанера из которой я изготавливаю, влагостойкая, ламинированная и при толщине в 27мм, врятле её поведёт. Кромки будут обклеены специальной лентой на станке.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.01.2015 в 12:30:28
Анатолич написал : Фанера из которой я изготавливаю, влагостойкая, ламинированная и при толщине в 27мм,
Все может быть. У меня ламинированная фанера 21 мм сорта 1\2, молдавская. Я на днях клеил из неё переклей в три листа - суммарная толщина 62 мм - вот это действительно жестко. Для склейки ламинацию сошлифовывал - удивился насколько это легко. 27 мм - это существенно. Однако, с учетом отверстия масштабного - жесткость может оказаться недостаточной. ИМХО.
Анатолич
Анатолич
Клин
23.01.2015 в 12:44:02
Vladimir_Vas написал : жесткость может оказаться недостаточной. ИМХО
Вы считаете, что лучше увеличить толщину до 30мм, первоначально я так и думал, но когда изготовил из 27 фанеры, понял, что её должно хватить с запасом, хотя безусловно время покажет. Сорт конечно хоть и написан, что 1\2, но реально чистая сторона только одна, другая имеет некоторые изъяны, которые конечно не влияют на жесткость.
Анатолич
Анатолич
Клин
23.01.2015 в 18:08:00
Не получилось сегодня сделать кромку, т.к нет в наличии такого цвета. Ну, эта проблема решаема, придётся немного подождать. Но подведем итог: Столешница 800х600 толщиной 27 мм., будет изготавливаться в двух вариантах: 1 . с сквозными пазами для бокового упора
  1. без сквозных пазов. Вместо них будет установлена две направляющие (T-Track ФорДа) По стоимости в.1 -4700 в.2 . - 4900 Фото полностью готовых столешниц (оба варианта) будут выложены ориентировочно в выходные. Первым двум покупателям будет скидка. :)
Анатолич
Анатолич
Клин
24.01.2015 в 18:05:29
Сегодня пришел к выводу, что регулировка пластин в столешнице будет сделана штатно, т.е в самой столешнице, без всяких дополнительных (удорожающих конечную стоимость продукта) металлических или пластмассовых пластин. Не буду я больше подгонять то десятых миллиметров глубину фрезеровки под пластину. Теперь с помощью шестигранника по углам, можно будет выставить вровень с столом пластину. Хорошо, не успел еще отправить человеку, который заказал, ему то-же сделаю.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
24.01.2015 в 18:22:16
Анатолич написал : Не буду я больше подгонять то десятых миллиметров глубину фрезеровки под пластину
Очень верное решение. Тем более, что все пластины разные.
Анатолич
Анатолич
Клин
24.01.2015 в 18:35:21
Дмитрий Тихо написал : Очень верное решение. Тем более, что все пластины разные.
Ну в любом случае, это столешница под пластины Земляка, другие не подойдут, я просто на чисто не буду делать глубиной 6 мм, а например 6.5 или 7 мм. а все остальное выравнивание с помощью регулировки. Если-бы кто-то еще кроме Земляка делал размеры 350х250, но таких нету в природе. А этот размер и конструкция, очень подходят для стола с сменными пластинами.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
24.01.2015 в 18:47:27
Понятно, что столешница под пластину Земляка. Но в силу специфики сборки этих пластин я более чем уверен, что нет двух одинаковых:) Все они в чем-то уникальны. Кроме того, для использования в этой столешнице циркулярки совсем не обязательно заказывать новую пластину у Земляка - для циркулярки она совсем простая, а регулировочные винты помогут подстроить любую фанерку.
Анатолич
Анатолич
Клин
24.01.2015 в 21:46:48
Дмитрий Тихо написал : для циркулярки она совсем простая,
Согласен, но фанерка в 6 мм.(ограничение по глубине фрезерования в 6мм) не выдержит циркулярки, это будет опасно, лучше уж тогда кусок текстолита, он точно будет прочнее, но сталь есть сталь, проверенно. Если Вы будите заказывать, впринципе, можно для Вас углубить до например 10-12мм., глубже уже будет не так надежно.
Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
24.01.2015 в 23:55:19
Фанерка - это так, к слову пришлось. Заказывать я, наверное, буду. Но ничего углублять не надо - в круг моих интересов распиловка 50-мм досок не входит. Если туда и будет ставиться циркулярка, то что-то совсем маломощное с маленьким диском.
