alex_k
alex_k
25.01.2015 в 06:53:34
Анатолич написал : . Если-бы кто-то еще кроме Земляка делал размеры 350х250, но таких нету в природе. А этот размер и конструкция, очень подходят для стола с сменными пластинами
Это точно
У Ligao например 392*268 мм
Подозреваю что штатная пластина у Bosch такая же
Потому что скопировано с Bosch RA1182 -165049
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 08:02:23
Да, такая не маленькая, много чего можно установить.
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 09:07:46
Дмитрий Тихо написал : Если туда и будет ставиться циркулярка, то что-то совсем маломощное с маленьким диском.
На данный момент у Земляка пластины для циркулярки есть под Макиту 5705 и 5704. Они могут подойти и к некоторым другим. Под другие модели ручных пил никто не обращался. Но такая пластина практически подойдет под разные модели, надо будет только просверлить под свою модель отверстие для крепления.
alex_k
alex_k
25.01.2015 в 11:39:40
Анатолич написал : Да, такая не маленькая, много чего можно установить.
Пластина под пилу и пластина под лобзик
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 11:51:26
alex_k написал : Пластина под пилу и пластина под лобзик
Это в наборе было?:eek: Или Вы сами изготовили? Кстати думаю будет правильней разместить название моделей фрезеров, к которым Юрий Михайлович изготовляет пластины, что-бы не получилось, что пластины не подошли к конкретному фрезеру.
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 12:29:11
В настоящее время имеются пластины изготовленные Земляком для следующих фрезеров и следующих габаритных размеров некоторые из которых совместимы с моей столешницей:
ВНИМАНИЕ, выделенный текст, это те модели, которые совместимы с моей столешницей. Список будет пополняться по мере разработки таких пластин.
**Макита 3612С Варианты 1 и 2. Размер 350 х 250 мм
Макита 2300 Варианты 1 и 2. Размер 350 х 250 мм**
Хитачи M8V2 Вариант 2. Размер 307 х 230 мм
**Хитачи M12v Вариант 2. Размер 350 х 250 мм
Хитачи M12v2 Варианты 1 и 2. Размер 350 х 250 мм**, а также 307 х 230 мм
BLACK&DECKER KW1600E Вариант 2. Размер 350 х 250 мм
BLACK&DECKER KW900EKA Вариант 2. Размер 307 х 230 мм
**Triton TRA001 он же Elmos 18е Варианты 1 и 2. Размер 350 х 250 мм, а также 307 х 230 мм
Sparky 205 Вариант 2. Размер 350 х 250 мм**, а также 307 х 230 мм
Интерскол 67/2200 Варианты 1, 2 и 3. Размер 210 х 300 мм Дополнительно может быть изготовлена в Варианте 3 - обе пластины (верхняя и нижняя) из нержавеющей стали AISI 430
Интерскол 62/1500 Вариант 2. Размер 307 х 230 мм Эта пластина подходит так же на фрезер Felisatti
Интерскол 62/2200 Вариант 2. Размер 350 х 250 мм
Интерскол 32/1900 Варианты 1 и 2. Размер 210 х 300 мм
Bosch GMF 1400CE Professional, Bosch GMF 1600CE Professional (под копировальную базу фрезера) Вариант 2. Размер 307 х 230 мм. Крепёжные отверстия в двух вариантах:
  • на 4 метрических отверстия (под М4)
  • на 3 дюймовых (под специальные винты 3/16 дюйма). Предусмотрено отверстие под лифт.
Bosch POF 1400, Bosch POF 1200 Вариант 2. Размер 307 х 230 мм.
AEG MF1400KE (под копировальную базу фрезера) Вариант 2. Размер 307 х 230 мм
Festool 1400 Вариант 2. Размер 307 х 230 мм
Пластины для ручной пилы циркулярки: Размер 350 х 250 мм, пока для моделей Макита 5705 и 5704 С другими моделями к Земляку никто не обращался. Поэтому другие модели будут добавляться по мере поступления.
Вариант 1: верхняя и нижняя пластины сталь Вариант 2: верхняя пластина нержавейка, низ сталь.
Пластины для лобзиков, пока отсутствую, в процессе доводки.
P\S: Точный список того, что у меня точно будет в наличии, я выложу на неделе, как привезу от Юрия Михайловича их!
alex_k
alex_k
25.01.2015 в 14:15:22
Анатолич написал : Это в наборе было? Или Вы сами изготовили?
Это было в наборе
Стол стоил $200 с нормальной направляющей и плохиньким транспортиром
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 14:17:18
alex_k написал : Стол стоил $200 с нормальной направляющей и плохиньким транспортиром
Мда, сейчас его цена аховая.
alex_k
alex_k
25.01.2015 в 14:21:50
Анатолич написал : Мда, сейчас его цена аховая.
такая же , только пересылка еще сотню стоит
Здесь получается $300-310
Но там столешница довольно тонкая . Нужно аккуратно на доставе перегрузке
Анатолич
Анатолич
Клин
25.01.2015 в 14:25:23
alex_k написал : Нужно аккуратно на доставе перегрузке
Она пластиковая или типо литье?
alex_k
alex_k
25.01.2015 в 16:31:58
Анатолич написал : Она пластиковая или типо литье?
стол алюминивый , ребра мм 8
паз широкий Т профиль
Пластины стальные кольца во фрезерной пластине пластик
