sailor
sailor
11.08.2016 в 06:49:49
Просекатель - способный просекать профиля ПП и ПН. Ножницы Erdi D15AL. Режут лучше, приказавших долго жить, Stanley Aviation.
sailor
sailor
13.08.2016 в 09:14:50
Что делать, если гипсокартонные листы не входят в лифт? Количество листов не маленькое и подъем по лестнице затруднен, высокий этаж. Порезать можно. Но отрезать такие части листа, чтобы минимизировать отходы. Чаще отрезают ту часть, которая в лифт не входит. К примеру отрезок 50 см. Или 35 см, если лифт грузовой и лист располагается "лежа". Можно поступить и другим образом. Если площадь небольшая, то можно порезать все листы в примерный размер. Если площадь значительная, то сделать разделение по схеме: 40-40-20. Примерно у 40% листов отрезать - 50 см, у следующих 40% - 100 см. Остальные 20% разрезать пополам. После чего поднять заготовки на этаж, сложить стопками по размерам под стенку. Неплохим в плане экономии, является лист 30001200. Его отрезок может быть больше типового отрезка стандартного листа 25001200. Соответственно пустить и отрезок с минимальными потерями в дело. Самым простым в транспортировке является лист - 1500*600 см. Никто не спорит, переносить такие листы ощутимо удобнее и не нужно резать в случае подъема на лифте. Но, резко увеличивается количество швов. А с ними и потенциальные трещины и общая эстетика и прочность монтируемой конструкции. При зашивке каркаса всегда стоит контролировать разбежность заготовок, стремиться сделать незначительным перерасход гипсокартона и количество швов сделать минимальным.
sailor
sailor
15.08.2016 в 06:58:47
Полностью разделяю мнение уважаемого форумчанина Toros в посте о гипсокартоне Gyproc Strong. ссылка Да, безусловно, выдающийся материал и по стоимости за такие свойства - не космически дорого.
Veselchak
Veselchak
18.08.2016 в 22:13:04
Добрый день, а на след.неделе свободны ли? Надо сделать 2 настенные конструкции с нуля и 2 потолочные доделать
sailor
sailor
19.08.2016 в 23:51:23
{{post:5751548}} Veselchak, Добрый день. На следующей неделе занят. Благодарю за внимание к моей ветке.
sailor
sailor
19.08.2016 в 23:53:24
Veselchak написал: Добрый день, а на след.неделе свободны ли? Надо сделать 2 настенные конструкции с нуля и 2 потолочные доделать
sailor
sailor
22.08.2016 в 07:05:11
Как разместить листы гипсокартона на объекте?
Все производители ГКЛ предписывают, что листы необходимо укладывать только горизонтальными стопками. Это не самый удачный вариант, так как лежащая посредине комнаты стопка листов занимает много места, через нее всё время все спотыкаются и постоянно оббивают уголки. В большинстве случаев удобнее ставить листы вертикально облокачивая на стенку. Но чтобы ГКЛ со временем не прогнулись их необходимо правильно поставить. Первый лист надо поставить таким образом, чтобы его верхняя часть была плотно прислонена к стене, а нижняя равномерно отходила от стенки на 10 – 12 см. Все последующие листы необходимо укладывать максимально плотно кдруг другу. Таким образом, листы не прогнуться, будут занимать минимум места и с ними будет удобно работать, размечать и резать.
sailor
sailor
27.08.2016 в 07:42:42
Облицовка в офисном помещении. Впоследствии планируется установка массивных декоративных панелей, поэтому материал для облицовки - двухслойная зашивка на каркасе гипсокартоном Гипрок Стронг. Площадь - 21,56 м.кв. Список, затраченных материалов:
  • профиль Кнауф ПН 3 м - 7 шт.
  • профиль Кнауф ПП 4 м - 11 шт.
  • универсальный подвес - 43 шт.
  • шуруп с пресс-шайбой с самосверлящимся наконечником - 90 шт.
  • гвозди для газового монтажного пистолета (периметр) - 40 шт.
  • демпферная лента - 1 рулон
  • саморезы 25 мм - 108 шт.
  • саморезы 45 мм - 445 шт. (применялись для крепления к базовой стене и монтажа второго слоя)
sailor
sailor
31.08.2016 в 09:28:20
Осуществляю быстрый и качественный монтаж ГКЛ конструкций, коробов, стен, одно-, двух-, трехуровневых потолков, с нишами и без ниш, с коробами, карнизами, кривых и прямолинейных, фальшстен, арок, перегородок и других конструктивных элементов. Включая решения с шумоизоляцией. Также произвожу монтаж реечных потолков, потолка Грильятто, потолки из вагонки, потолки Армстронг. Монтаж плинтусов и ламината. В наличии профессиональный инструмент Dewalt, Hilti, RGK. Прошел курс Gyproc. Произведу консультацию для заказчика по выбору подходящего материала. Имеются партнеры по смежной области - шпаклевка и покраска. Специалисты с немалым опытом. По вопросам, консультациям можно отвечать в этом разделе. Также на почту: gypsum11@yandex.ru или по телефону: +7 915 3318673 Есть WhatsApp, Viber по этому номеру.
В настоящий момент закончил объект.
sailor
sailor
05.09.2016 в 06:10:50
Столешница под раковину в санузле. Крепление на плитку и керамогранит на полу. Каркас - профиль ТЕСЕ и угловое соединение. ссылка
https://tece-rus.ru/installyatsii-teceprofil/montazhnyy-profil/soedinenie-uglovoe-9010002.html Для дополнительной прочности каркас усилен бакелитовой фанерой - 22 мм. Также ГКЛ влагостойкий Гипрок.
sailor
sailor
08.09.2016 в 12:52:33
Продолжение галлереи фото со столешницей. Ссылка на силовой ТЕСЕ профиль
