sailor
sailor
22.04.2019 в 05:48:58
Приобретение лазерного нивелира Dewalt DCE 0811D1R. Отмечу впечатляющую автономность от комплектной литий ионной батареи, быструю возможность замены батареи, декларируемая возможность падения с высоты до 2 метров, защищенность по стандарту IP65.
До пятницы кратковременно свободен.
sailor
sailor
27.04.2019 в 06:08:30
Работа на крайнем объекте. Облицовка фальшстены с обрамлением радиаторов отопления. Выполнена подготовка под откосы. В данном случае они будут из сендвич-панели. Закладная из профиля TECE под подоконник - фактически антивандальное исполнение. Зашивка однослойная - Гипрок АкваСтронг. Согласно рекомендациям производителя - однослойная зашивка эквивалентна двухслойной других производителей.
sailor
sailor
02.05.2019 в 06:51:57
Обустройство порожка на балкон. Основа: перегородочный профиль Кнауф 100 50. Привязка к существующему порогу выполнена с помощью перегородочного профиля 50 40, а также на монтажную пену. Обшивка: гипсокартон Гипрок АкваСтронг. Как результат: получение очень прочной и монолитной конструкции в составе облицовки стены с радиаторами.
sailor
sailor
09.05.2019 в 09:19:17
Всех форумчан с Праздником Великой Победы!
sailor
sailor
22.05.2019 в 07:19:36
Прошедший Тулфест 2019.
sailor
sailor
04.06.2019 в 06:56:21
Cable management при обустройстве перегородки. Внутренняя разводка электрических и акустических кабелей через закрепленные трубки. Диаметр трубок в данном случае: 32 мм под силовые линии и 25 мм под акустические провода.
sailor
sailor
24.06.2019 в 07:09:19
Иногда приходится осуществлять монтаж полов. Выполнено на основе усиленного профиля, профиля ТЕСЕ, с применением фанеры
sailor
sailor
06.07.2019 в 07:08:17
Короб ниши под шторы.
alexion
alexion
10.07.2019 в 20:45:34
Андрей выполнял монтаж потолка с коробами и люком. Всё ровно, быстро и аккуратно (и кстати по рекомендуемым технологиями Knauf). У ребят нормальные инструменты, в том числе магнитные цели, ленточный шуруповерт, что не может не отражаться на качестве и скорости, а то тут есть некоторые деятели, которые выставляют профили чуть ли не на глаз, а гкл прикручивают обычным шуруповертом и тупыми саморезами попутно истыкав весь лист. Рекомендую.
sailor
sailor
14.07.2019 в 17:45:26
Благодарю, Алексей за теплые слова. Когда предварительная подготовка (закупка материала) и полное понимание со стороны заказчика, то это неизменно приводит к превосходному результату. Хочется отметить, что у Алексея были даже саморезы в лентах! Несмотря на небольшой объем, работать было очень приятно. Заказчик оказал всяческое содействие и помощь со своей стороны. Алексея также можно смело рекомендовать.
Был осуществлен монтаж короба и люка, а также потолков.
sailor
sailor
12.08.2019 в 07:53:42
Монтаж коробов и подвесного потолка на двухуровневом независимом каркасе с предварительно установленными ТЗИ и укладкой звукоизоляционных плит Шуманет ЭКО.
