Bun1
Bun1
21.09.2021 в 09:22:55
Установка кондиционера Мицубиши Электрик (Зубадан) Клиенты хотят использовать кондиционер зимой для отопления данной комнаты . Помещение - гардеробная на 43м2, высота потолка 3,5 метра. При отсутствии вентиляции комната сильно нагревается , находиться долго невозможно . Так как это кабинет хозяйки ,появилось желание увеличить комфорт установкой кондиционера . Монтаж производится в один этап , но с очень большими ограничениями по работам и чИстоте. Прежде всего комната по самый потолок была упакована в пленку , на полу везде оргалит упаковочная толстая бумага . Работа с пылью производится в два пылесоса . Штробление стены под нишу с помпой делается крайне осторожно. Те сколы , повреждение краски на стене недопустимы . Таким образом это монтаж по классу VIP!!!!!
Bun1
Bun1
03.10.2021 в 12:41:05
Bun1
Bun1
25.10.2021 в 09:20:55
Установка кондиционера Мицубиши Электрик в доме компании ПИК. Внешний блок ставится на внешней технической площадке ,трассы заложены и опрессованы . Происходит "захват" лучшего места для установки Первый этап Установка внешнего блока Штробление Наращивание трасс Опрессовка азотом - консервация
Bun1
Bun1
08.12.2021 в 09:55:07
Установка кондиционера Мицубиши Электрик в доме компании ПИК. Внешний блок ставится на внешней технической площадке ,трассы заложены и опрессованы . Происходит "захват" лучшего места для установки Второй этап Установка внутреннего блока Дозаправка фреоном по весам Запуск кондиционера
Bun1
Bun1
04.01.2022 в 09:17:45
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа. Внешний блок устанавливается на балконе на уровне пола , поэтому обычного доступа и возможности стандартного монтажа не получается. Был использован промышленный альпинист для удобства и правильности установки . Первый этап. Как всегда штробление и закладка трассы На балконе высверливание отверстий алмазным буром для крепления направляющих внешнего блока . Направляющие покрашены и подготовлены для монтажа на балконе
Bun1
Bun1
14.01.2022 в 11:01:11
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа. Внешний блок устанавливается на балконе на уровне пола , поэтому обычного доступа и возможности стандартного монтажа не получается. Был использован промышленный альпинист для удобства и правильности установки . Первый этап. Как всегда штробление и закладка трассы На балконе высверливание отверстий алмазным буром для крепления направляющих внешнего блока . Направляющие покрашены и подготовлены для монтажа на балконе Сливной шланг делаем из металлопласта ,чтобы провести его с уклоном для слива на балконе вдоль трассы. Все коммуникации на балконе укладываем в металлический короб для защиты от бетона(стяжки). Сама трасса на выходе помещается в гибкую гофру для защиты от внешнего металлического листа(защита от повреждений) Трасса опрессовывается азотом и остается под давлением до окончания строительных работ и начала установки самого кондиционера Второй этап. Используем альпиниста , чтобы правильно и удобно повесить внешний блок. Вакуумация и подключение всех коммуникаций тоже на нем.
Bun1
Bun1
08.02.2022 в 09:16:03
Второй этап.
Вакуумация и подключение всех коммуникаций.
Bun1
Bun1
16.02.2022 в 09:08:37
Закладка трасс для кондиционера Мицубиши Электрик Сверление вентиляционного отверстия под клапан КПВ-125
Bun1
Bun1
15.03.2022 в 08:06:24
Второй этап -установка кондиционера Мицубиши Электрик
Bun1
Bun1
04.04.2022 в 10:07:06
Замена кондиционера в серверной . Внешний блок находится всегда в теплой зоне ,поэтому ставится обычный инверторный кондиционер Мицубиши Хэви.
Главным изменением является перепайка труб с уменьшением диаметра .
Bun1
Bun1
26.04.2022 в 08:48:43
Замена кондиционера в серверной . Внешний блок находится всегда в теплой зоне ,поэтому ставится обычный инверторный кондиционер Мицубиши Хэви Главным изменением является перепайка труб с уменьшением диаметра . Переделка слива на внутреннем блоке в зоне охлаждения.
