Bun1
Bun1
17.05.2022 в 10:26:07
Замена кондиционера в серверной . Внешний блок находится всегда в теплой зоне ,поэтому ставится обычный инверторный кондиционер Мицубиши Хэви Главным изменением является перепайка труб с уменьшением диаметра . Переделка слива на внутреннем блоке в зоне охлаждения. Опрессовка, вакуумация . Дозапрвка кондиционера по весам
Bun1
Bun1
29.06.2022 в 10:53:11
Стандартный монтаж сплита Мицубиши Хэви в два этапа . Первый этап Как всегда стройка и штробление . Закладка трасс и опрессовка азотом .
Bun1
Bun1
08.08.2022 в 10:23:00
Стандартный монтаж сплита Мицубиши Хэви в два этапа . Второй этап . Монтаж системы после ремонта квартиры и запуск.
Bun1
Bun1
02.11.2022 в 08:18:06
Стандартный монтаж кондиционера Мицубиши электрик в два этапа . Правда ремонт и последующая установка растянулись на пять лет . Первый этап. Как всегда штробление ,сверление и закладка трассы .
Bun1
Bun1
15.11.2022 в 10:10:09
Bun1
Bun1
23.11.2022 в 08:55:26
ПРОШЛО 5 ЛЕТ !!!!! Второй этап . Установка кондиционера Мицубиши Электрик
Bun1
Bun1
02.12.2022 в 08:41:28
Bun1
Bun1
11.02.2023 в 09:53:41
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа . Ремонт долгий ,соответственно конечная установка растянулась на пару лет . Внешний блок кондиционера устанавливается на предложенные мною крепежи плюс установка корзины . Мало место все будет сложно и подвижно в момент установки внешнего блока ,но до этого было еще далеко . Устанавливался один кондиционер на всю квартиру .Сторона солнечная поэтому 35 кондиционер и для уменьшения шума внешнего блока обязательно виброопоры. Первый этап Как всегда штробление ,сверление отверстий алмазной коронкой Закладка трасс и опрессовка азотом . Снятие утеплителя со стены на балконе Защита трассы от порезов
Bun1
Bun1
04.06.2023 в 21:29:18
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа . Ремонт долгий ,соответственно конечная установка растянулась на пару лет . Внешний блок кондиционера устанавливается на предложенные мною крепежи плюс установка корзины . Мало место все будет сложно и подвижно в момент установки внешнего блока ,но до этого было еще далеко . Устанавливался один кондиционер на всю квартиру .Сторона солнечная поэтому 35 кондиционер и для уменьшения шума внешнего блока обязательно виброопоры. Первый этап Продолжение работ по первому этапу- внешний блок устанавливается на опоры, закрепленные на пол балкона. При этом пол не ровный- пришлось немного шлифануть ,чтобы было идеально. Требованием управляющей компании является установка корзины на внешние опоры. Поэтому перед дальнейшей установкой кондиционера корзина так же подгонялась под будущее место установки .
Bun1
Bun1
09.01.2024 в 11:15:58
Установка кондиционера Мицубиши Хэви в два этапа . Ремонт долгий ,соответственно конечная установка растянулась на пару лет . Внешний блок кондиционера устанавливается на предложенные мною крепежи плюс установка корзины . Мало место все будет сложно и подвижно в момент установки внешнего блока ,но до этого было еще далеко . Устанавливался один кондиционер на всю квартиру .Сторона солнечная поэтому 35 кондиционер и для уменьшения шума внешнего блока обязательно виброопоры. Второй этап -Установка кондиционера -Дозаправка фреоном длинной трассы -Запуск системы
Bun1
Bun1
24.11.2024 в 15:21:01
Установка кондиционера Тошиба в один этап . Внешний блок на балконе , внутренний в комнате (фактически бутерброд) Сверление отверстия алмазной дрелью с микроударом и пылесосом DSC07927 DSC07932 DSC07933 DSC07942 DSC07943 DSC07946 DSC07961 DSC07965 DSC07967 DSC07970 DSC07971 DSC07975 DSC07981 DSC07985 DSC07986 DSC07987 DSC07989
