ЮрийС
ЮрийС
19.01.2023 в 10:39:36
Минимум затрат и симпатичное и удобное рабочее место к Вашим услугам. "Поди-купи", как говорится. А изготовить на заказ - без проблем!
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону или через WhatsApp: +7-903-720-72-70 Юрий
ЮрийС
ЮрийС
09.02.2023 в 09:14:02
Встроенный шкаф-купе с дверями из МДФ, эмаль. Рисунок по дверям нанесен фрезой. Варианты рисунка и профиля фрезы могут быть различными. Цвет эмали любой с возможностью нанесения различных эффектов.
Стоит отметить, что по эмали возможно нанесения любого рисунка методом фотопечати. Об этом знают немногие.
Ручки на дверях врезные. Черные на контрасте с белым фоном и согласно общей концепции дизайна помещения.
ЮрийС
ЮрийС
05.03.2023 в 10:29:05
Рабочий стол с полочками в эркер у окна.
Эркер довольно часто встречается как в много этажных, так и в частных домах. Стандартных решений для такой геометрии не существует, но на заказ можно изготовить много чего интересного. Например, стол сложной конфигурации. Много света и просторная рабочая поверхность.
ЮрийС
ЮрийС
20.03.2023 в 09:25:40
Распашной шкаф и стеллаж. Игра цвета. Сочетание текстур. Очень симпатично.
ЮрийС
ЮрийС
21.03.2023 в 09:57:50
Если бы, Гарри Поттер родился в Москве и захотел бы пожить под лестницей, то он мог бы с комфортом расположиться в большом красивом доме на Нижегородской улице. Но, пока он там, используем здесь пространство с не меньшей пользой.
На фотографии, слева направо, хозяйственный шкаф за фасадами интересной формы, далее холодильник и микроволновка над ним, завершает этот интересно-полезный ряд вместительный одежный шкаф с вешалами и полочками.
Ручки в данном случае умышленно не забыты, а специально отсутствуют, чтобы о них не цеплялись при проходе по коридору. Фасады открываются от нажатия.
Но это было задумано так именно в этом случае. У Вас можно построить все иначе. И цвет, соответственно, будет именно тот, который необходим. Хоть, серо-буро-малиновый в крапинку. Главное, поймать идею за хвост и следовать верным направлением.
ЮрийС
ЮрийС
23.03.2023 в 10:15:38
Миникухня для миникомнаты по гуманной миницене.
Не всегда есть возможность, да и необходимость, разместить большой кухонный гарнитур с множеством шкафчиков и дорогих аксессуаров. Иногда, кухня может занимать небольшую площадь и служить верной помощницей. Всегда и в любой ситуации можно найти правильное решение. В данном случае это именно тот вариант. Мойка, небольшая двухкомфорочная плита, сушка для посуды, рабочая поверхность и полочки для хранения.
Бонусом, островок , который зонирует пространство и может быть использован как для обработки продуктов, так и как столик, за которым можно выпить чашечку кофе или пообедать.
И вот компактная кухня готова приступить к выполнению своих обязанностей.
Нет безвыходных ситуаций. Есть специалисты, которые могут помочь принять правильное решение и воплотить его в жизнь.
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону (или через WhatsApp):
или вот так - ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
26.03.2023 в 10:22:10
Распашной шкаф с рамочными фасадами.
По сути, это две самостоятельные конструкции: 3-х дверный шкаф и пенал с открытыми полками и двумя фасадами.
Если бы шкаф был классический прямой, то при входе в комнату нас бы встречала довольно широкая боковая панель шкафа, что создавало бы ощущения туннеля. Сейчас же, вместо боковой пенал, который скроет массивный шкаф. На полочках могут расположиться какие-то игрушки, сувениры, книги или иной декор. Стоит отметить явное преимущество такой конструкции перед распространенным вариантом с открытыми закругленными или скошенными полками - пенал более практичен.
ЮрийС
ЮрийС
27.03.2023 в 11:12:27
Стол, распашной шкаф для хранения вещей с ящиками ("встроенный комод"), открытые полки и отдельно стоящий стеллажик с закругленными полочками.
Весь комплект выполнен в одном стиле, в двух цветах с разной текстурой. Сочетание цветов и текстур довольно часто используются при проектировании и изготовлении мебели. В данном случае, основной светлы цвет с гладкой текстурой сочетается со стенами, а древесный ближе к полу. В таком виде конструкция не выглядит громоздкой и гармонично вписывается в интерьер.
ЮрийС
ЮрийС
28.03.2023 в 10:38:45
Начинаем новый весенний день с нового шкафа.
На этот раз встроенный шкаф-купе с зеркало сатинат бронза. Используется довольно редко, но выглядит очень достойно. В данном случае все полотно двери полностью из одного материла, но возможны и различные варианты комбинации с другими материалами.
Стоит обратить внимание на то, что зеркало сатинат может быть не только бронза, но и серебро, и графит, и золото. Это разные цвета полотна. Кроме того, поверхность может быть не полностью однородная, но и с различными рисунками. В отличии от пескоструя, где можно нарисовать любой рисунок, в сатинате рисунки стандартные, но выбрать есть из чего.
Центральная дверь зеркальная. Выполнена из хорошего, светлого, чистого серебряного зеркала. Зеркало армировано пленкой, что делает его безопасным в использовании.
ЮрийС
ЮрийС
29.03.2023 в 14:42:43
Частично встроенный шкаф-купе.
Двери комбинированные со вставками из окрашенного стекла. Следует отметить, что комбинация на дверях, в данном случае, как горизонтальная, так и вертикальная.
Профиль Белый глянец, эмаль.
Красивый нарядный шкаф с позитивным настроем.
ЮрийС
ЮрийС
30.03.2023 в 07:34:43
Гардеробная комната за дверями-купе.
Подобная ниша сейчас встречается довольно часто в новостройках. Для многих становится вопросом что же с ней можно сделать. Иногда достраивают стены, чтобы организовать обособленное место для хранения и это тоже выход, но есть вариант более интересный.
В данном случае, проем закрываем дверями-купе. По бокам ставим панели, чтобы внутри использовать пространство максимально полезно. Центральную часть закрываем одной или двумя дверями. Количество дверей зависит от ширины проема. В каких-то случаях, достаточно одной более широкой двери. Иногда, лучше сделать две на однополосной направляющей. Двери можно сделать любые. Хорошо смотрятся зеркальные. Да и практическая польза от зеркала в данном месте очевидна.
Наполнение гардеробки может быть совершенно разнообразным. В зависимости от пожеланий и необходимости к хранению.
