ЮрийС
ЮрийС
01.04.2023 в 09:14:12
Шкаф-купе без профиля.
Все давно привыкли к шкафам с различными профилями (производителей огромное количество) и когда озвучивается предложение сделать двери без профилей, то часто возникает вопрос "А как это? Как это выглядит?" Чтобы избежать длительных объяснений, можно один раз показать. Да, шкаф-купе без профиля выглядит именно так. Ничем не хуже профильных собратьев. Как обычно, размер, цвет, конструкция могут быть совершенно разнообразными.
Стоит отметить, что такие двери могут быть выполнены и в подвесном варианте. Но сегодня на фото двери напольного качения. Т.е., основные, несущие механизмы расположены внизу и двери устойчиво стоят "на ногах".
Как и с профилями, используются отличные механизмы с колесиками на подшипниках. Сверху, на каждой стороне, по 2 прорезиненных колесикам. Двери тихие и приятные в использовании.
Стоимость таких дверей, а значит и всего шкаф, сильно дешевле, чем у аналогичного с профилем.
Запись на бесплатный замер и консультацию по телефону (или через WhatsApp):
+7-903-720-72-70 Юрий
или вот так - ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
01.04.2023 в 16:58:56
Проведите выходной с пользой.
Воскресенье - рабочий день. Свободное время в графике замеров на завтра есть.
ЮрийС
ЮрийС
03.04.2023 в 12:00:13
Комод, изготовленный на заказ.
Давайте, разберемся почему именно на заказ, а не куплен готовым. Этому есть объяснения.
Два требования, которые необходимо было соблюсти:
  1. Был уже готовый стол и комод надо было изготовить в цвет стола. Чтобы они сочетались между собой по стилю и выглядели, как одно целое, как единый гарнитур.
  2. По размерам будущий комод должен был встать между столом и стеной.
В данной ситуации, купить готовый комод не представлялось возможным, а изготовить на заказ - без проблем.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
04.04.2023 в 10:14:49
Самый классический вариант двухдверного шкафа-купе с дверями из алюминиевого профиля в анодировке "Серебро" со вставками из белого стекла.
Заказывая мебель с цветными стеклами, обратите внимание на то, чтобы стекло было ClearVision. Такое стекло является прозрачным и не дает характерного зеленоватого оттенка, как у обычного стекла, что хорошо видно, если посмотреть на стекло с торца на его срез.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
05.04.2023 в 12:29:45
Навесные тумбы под ТВ, технику, тумба для хранения и открытые полки интересной конструкции.
Важно отметить, что размеры всех полок выполнены после замера техники, которую необходимо было разместить, а открытые полки изготовлены по эскизу заказчика. Да, можно просто что-то нарисовать карандашом на листе бумаги и это можно воплотить в жизнь.
Фасады верхней тумбы не имеют ручек. Вариантов такого решения два. Можно просто опустить фасада миллиметров на 5 ниже короба и открывать без проблем за край фасада, а можно установить специальный механизм - толкатель (или push-to-open) и фасад будет открываться и закрываться от нажатия. Второй вариант в некоторых случаях оптимален, а в некоторые и не очень, так как для срабатывания механизма, необходим зазор порядка 4 мм между коробом и фасадом. Если этот зазор конструкция закрыть не позволяет, то лучше воспользоваться первым вариантом или установить любые ручки, которые придутся по душе и сочетаются с дизайном помещения.
Полки же, при всей своей прозрачной открытости, установлены на скрытые крепежи, которых не видно даже при тщательном осмотре.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
07.04.2023 в 10:00:33
Детская кроватка, рабочий стол и открытые книжные полки.
Полный комплект для качественного отдыха и домашней работы в детской комнате.
Кроватка выполнена под размер матраса заказчика. Имеет два выдвижных ящика для хранения постельного белья. Обратите внимание, что ручки на ящиках врезные, чтобы ребенок не бился о них ногами.
Стол в том же стиле, что и кровать. С аналогичными ящиками и ручками. По размеру строго соответствует пространству между стеной и кроватью.
Полки открытые, необычной конструкции на скрытых креплениях.
Записывайте на замер и мы вместе придумаем то, что будет радовать глаз и будет соответствовать Вашим требованиям и пожеланиям. А еще это красиво, качественно  и необычно.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
19.04.2023 в 11:08:54
В последнее время, особой популярностью пользуется цвет Бетон Чикаго светло-серый. Отлично сочетается со светлыми цветами и интересно смотрится в жизни.
На фотографии распашной шкаф с дверями, которые открываются от нажатия, (по секрету, там, возможно, велосипеды), навесные книжные полки с рамочными фасадами и комод с врезными черными ручками.
Корпус, по цвету, близок к стенам, а фасады перекликаются с цветом штор.
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
21.04.2023 в 10:13:45
На этих фотографиях многие узнают свой коридор. Справа или слева от входной двери располагается коридор на кухню, прямо проход к комнатам.
При советской застройке напротив ванны и туалета находился встроенный распашной шкаф, над ним - антресоль. Вот вместо всего это "добра" великолепно строится отличный вместительный шкаф. Наиболее удобным, в данном случае, сделать его с дверями-купе. Учитывая, что коридор не очень широкий, а напротив находятся двери в санузел, распашные двери создавали бы некоторый дискомфорт при использовании, а купе именно то, что нужно.
Чтобы визуально сгладить боковую панель со стороны коридора, здесь размещают либо закругленные (или скошенные) открытые полки. Иногда, трапециевидные полки закрывают распашной дверью. Есть еще варианты решения, но это самые распространенные. В любом случае, не стоит заканчивать эту конструкцию просто боковой панелью - образуется довольно не удобный и не очень красивый угол.
При входе, (справа или слева - где как) в данном случае, расположилась открытая прихожая с крючками, тумбой для обуви и небольшой антресолью. На тумбу можно присесть, чтобы обуться, а ящики очень пригодятся для хранения щеток, расчесок, кремов и прочей необходимой мелочи.
Хорошо смотрится и будет полезным зеркало, которое можно разместить над ящиками. Можно добавить шляпную полку, малые крючки для ключей, зонтов и т.п., но это будет уже совсем другая история...
ademmm@yandex.ru
ЮрийС
ЮрийС
22.04.2023 в 10:49:15
Комплект мебели.
В данном случае, это тумба с ящиками, шкаф и прикроватная тумбочка. Все выполнено в одном стиле. Контрастные фасады освежают конструкцию. Цветовая гамма гармонирует дизайном помещения и другой мебелью в комнате.
ЮрийС
ЮрийС
11.05.2023 в 14:08:40
Тумба под раковину и зеркальный шкафчик над ней.
Стиральная машина уютно устроилась на свое новом месте, все неровности стены учтены. Большое зеркало добавило света и пространства; шкаф для полезной мелочи вместит множество необходимых бутылочек и всего прочего, что должно быть размещено в ванной комнате.
Все стыки загерметизированы, чтобы избежать попадания влаги туда, где ей быть не обязательно.
ЮрийС
ЮрийС
24.05.2023 в 12:29:27
Распашной шкаф.
В данном случае темный корпус в сочетании с контрастными светлыми фасадами. Мы видим боковые панели и крышу толщиной 25 мм. Сами же фасады вкладные. Обратите внимание на ручки из одной серии, но разной длинны. Смотрится очень интересно.
