Master Dan
Master Dan
30.08.2017 в 21:32:01
Продолжение предыдущего поста...
Master Dan
Master Dan
23.09.2017 в 11:45:47
Давно столярки не было никакой, исправляюсь. Материал дуб, лак.
Master Dan
Master Dan
23.09.2017 в 12:06:51
Немного полов, до кучи.
Master Dan
Master Dan
24.09.2017 в 10:32:16
Еще немного работ.
Master Dan
Master Dan
24.10.2017 в 14:29:28
Немного сантехники, плитки.
Master Dan
Master Dan
24.10.2017 в 14:39:47
До кучи...
Zorocool
Zorocool
03.11.2017 в 15:24:50
Добрый день! Очень интересно смотреть на Ваши работы, у меня идет процесс по утеплению лоджии, хочу обратиться к Вам за советом. Очень жаль, что раньше не увидел вашу ветку... Начал утеплять.... появились вопросы. 1)Остекление без расширительного профиля. Одна из стен имеет всего запас в 35 мм до петель створки окна, стена боковая, граничит с кухней, получается установить ЭПП 20 мм затем гипсокартон 12мм в последующем на стену планируется наклеить клинкерный кирпич. Я так понимаю других вариантов у меня нет. Или собрать деревянный каркас из бруса 20 на 40мм, в плоскость которого установить ЭПП 20 мм, зашить гипсокартоном. есть ли положительный опыт эксплуатации с вариантом с брусом? 2)Потолок - до створки 50 мм. как лучше сделать утепление тоже вопрос? Деревянный каркас из бруса 30 на 40мм, в плоскость которого установить ЭПП 30 мм, зашить гипсокартоном 12, армирующая сетка, шпаклевка, краска... или сплошным слоем ЭПП 30 мм, а затем клеить гипсокартон с фиксированием саморезами в грибки... т.е. без каркаса... 3) Пол - поднять надо на 220 мм, положил керамзит, стяжка из пескобетона с армирвоанием, в итоге осталось 75мм, планирую 30 мм ЭПП , теплый пол из кабеля в стяжку 40мм, клей плитка... Что скажите? 4)Допускаете ли Вы монтаж розетки 220В / освещения в слой пеноплекса ? Заранее спасибо.
Master Dan
Master Dan
04.11.2017 в 14:56:09
Zorocool написал: есть ли положительный опыт эксплуатации с вариантом с брусом?
У бруса теплопроводность на порядок выше, чем у эппс. Чем меньше бруса, тем лучше, особенно возле окна. Есть вариант наклеить эппс, потом сетку и клей, как фасады делают, а сверху потом наклеить кирпич. Можно в 3см вписаться + погрешность уровня стены.
Zorocool написал: 2)Потолок - до створки 50 мм. как лучше сделать утепление тоже вопрос?
Вопрос сложный. Обычно на лоджиях плиты полов лежат с уклоном в сторону улицы, соответственно потолки сверху тоже имеют уклон. Если 50мм до створки, то к квартире уже будет ниже опускаться потолок. Уклон большой и сложно клеить на пену. Лучше клеить на клей на цементной основе. Если механических нагрузок на потолок не предполагается, то достаточно сетки с клеем, последующей шпатлевки и окраски.
Zorocool написал: 3) Пол - поднять надо на 220 мм, положил керамзит, стяжка из пескобетона с армирвоанием, в итоге осталось 75мм, планирую 30 мм ЭПП , теплый пол из кабеля в стяжку 40мм, клей плитка... Что скажите?
Да, нормальное решение. Оно у вас на отопление будет работать. Если грамотно утеплено, достаточно менее мощных теплых полов. Даже не все их потом включают. Я бы керамзит вообще не использовал. Выровнял бы минимальный слой по полу, а потом на него эппс укладывал, утеплителя вышло бы немного больше по толщине. У вас так же выходит что двойное армирование нужно делать и нижнего слоя стяжки и верхнего.
Zorocool написал: 4)Допускаете ли Вы монтаж розетки 220В / освещения в слой пеноплекса ?
В слой не кладу, клеем разделительный слой делаю, чтобы вокруг подрозетника был раствор, при этом утеплитель и за подрозетником должен идти, освещение прокладываю в гофрах поверх. Освещение по идее должно стоять в пластиковых закладных\распайках в которые вставляются светильники. Но у нас в продаже я не встречал подобных вещей. Можно минвату набить в качестве разделительного слоя. Она не горит. Но лучше разместить на бетонной\кирпичной\блочной итд стене подальше от эппс всю электропроводку. К примеру вы подрозетники утопите когда в бетон они окажутся в более холодной части конструкции, там образуется мостик холода. Лучше было бы разместить их в другом месте, особенно при таком тонком слое утеплителя.
Master Dan
Master Dan
04.11.2017 в 15:18:24
Малярные работы механизированным способом, окраска безвоздушными окрасочными аппаратами. Перекраска интерьеров, потолков, фасадов домов, побелка. Нанесу огнезащитные материалы, гидроизоляцию итд. Выполню оклейку стен стеклохолстом, армировку швов гкл, механизированную шпаклевку стен и потолков. Окрашу хоть ж\д состав. Окрашу\Перекрашу интерьеры без лишней грязи (с укрывочными материалами).
Master Dan
Master Dan
05.11.2017 в 11:23:12
Zorocool
Zorocool
05.11.2017 в 18:53:19
Добрый день! Вариант с армированием сеткой с клеем на потолок и стену. Но при этом металлизированный скотч можно использовать? К нему сетка с раствором не приклеется, отходить будет... Вот и вся дилема. Пароизоляцию и так не делаю... Как быть то?
