osetro
osetro
22.06.2016 в 15:24:59
Здравствуйте случайно наткнулся на вашу, тему возможно работа для вас будет слишком простая (учитывая ваш опыт), но все же опишу и хотелось хотя бы вашего совета. Есть балкон Г-образный (3.5 на 1 м) проведал с выносом требуется внутрения отделка. Супер утепление как таковое конечно там бесполезно, но есть проблема проникновения запахов от соседей снизу сбоку у них кухни и сифонит через пожарные люки в том числе. Думаю нужно сделать пол на лагах на него фанеру (не знаю сколько мм) постелить ленолиум. Обшить надо будет ламинированными панелями (на рынке 200р за палку шириной 25 см). Проложить и герметизировать пенофол +пенаплекс.
Ваше мнение? и ценник материал, работа. (из материала линнолиум светильник электрика с меня разумеется )
Ели срастется есть еще работы по гипсокартону
Master Dan
Master Dan
22.06.2016 в 15:53:34
osetro написал: Думаю нужно сделать пол на лагах
С лагами не работаю, менее надежно, чем то, что я делаю. Дерево ведет, возможны скрипы, нужна обработка итд. Швы на фанере нужно замазывать иначе линолеум протрется на швах. Только стяжка, полистирол, фанера.
osetro написал: Обшить надо будет ламинированными панелями (на рынке 200р за палку шириной 25 см)
Ламинированные панели всякие ширпотребные не берусь. Гкл\фанера\осб.
Начальная цена без электрики 20руб. Полная стоимость только после просмотра. Средняя стоимость материала 20руб. Возможно вам лучше обратиться к другим специалистам.
osetro
osetro
22.06.2016 в 16:31:16
Master Dan, да не стяжка не вариант перегружать балкон нельзя и гкл с проведалом как то не вяжется(((((
Master Dan
Master Dan
23.06.2016 в 00:55:56
osetro написал: да не стяжка не вариант перегружать балкон нельзя
Старую снять надо стяжку, ее часто с уклоном делают, для отведения воды. Сразу масса приличная снимается, наливается обычно меньше, чем снято по весу. Бывают лоджии\балконы в асфальт закатанные. Иногда снимаешь старую стягу, а плита почти ровная под ней. Выше есть лоджия II-68 серии, там наглядно видно, какой слой навален. Многое зависит так же от парапета.
osetro написал: гкл с проведалом как то не вяжется
Смотря как отделывать. Можно аквапанели использовать, ламинированный Гкл так же подойдет. На Гкл плитку можно положить, камни разные приклеить, можно его покрасить красками с более низкой паропроницаемостью, итд. Эппс можно оштукатурить. Можно так же полностью сделать гидроизоляцию стен после заделки швов\штукатурки. Вариантов достаточное количество. Если вам принципиально на лагах, то конечно лучше обратиться к другим мастерам.
Резон
Резон
Киров
23.06.2016 в 01:00:14
Master Dan, какую пену используете для приклейки? Расскажите про особенности проведения таких работ, Ваши предпочтения. Интересно услышать именно от Вас.
Master Dan
Master Dan
23.06.2016 в 01:31:51
Резон написал: какую пену используете для приклейки?
Любую из списка: Soudal Soudabond Easy Gun, Tytan Styro 753, PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam 877, PENOSIL Fix&Go, Ceresit CT 84, SOUDATHERM, Penosil polystyrol fixfoam.
Master Dan
Master Dan
08.07.2016 в 23:32:23
Еще одна лоджия. Серию дома не знаю. Потолок, парапет, боковая стена - 50мм эппс, Вторая боковая стена - 80мм эппс, пол - 30мм. Электрика, штукатурка, оклейка эппс гкл, устройство закладных под крепеж плинтусов и столешницы. Цена вопроса 31 рубль.
Master Dan
Master Dan
09.07.2016 в 13:35:57
Продолжение предыдущего поста. Подоконники и столешница из лиственницы 40мм.
ссылка
Master Dan
Master Dan
14.09.2016 в 19:55:28
Лоджия из ранее сделанных. Обещал столешницы показать. Показываю:
Master Dan
Master Dan
23.10.2016 в 17:32:50
Еще одна лоджия, после слома пеноблоков и демонтажа внутреннего утеплителя прибавка площади составила квадратный метр.
Master Dan
Master Dan
30.10.2016 в 09:59:47
Еще лоджия. Сварка парапета, утепление, установка подоконников, электромонтаж. Дом серии П-44Т.
