Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.01.2018 в 09:25:17
Везде не так. Важно сколько кабель способен через себя пропустить а не его сечение. Учите матчасть.
Артём Евфратов
Артём Евфратов
18.01.2018 в 09:36:22
Андрей Сновидов написал: Везде не так. Важно сколько кабель способен через себя пропустить а не его сечение. Учите матчасть.
Андрей Сновидов, фейспалм.jpeg я Вам еще раз говорю - заводите тему для обсуждения матчасти, с удовольствием присоединюсь. Будьте повоспитаннее - если Вас попросили 2 раза свалить - свалите ;)
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
Артём Евфратов
Артём Евфратов
26.01.2018 в 09:49:16
Напомню, что мы также профессионально занимаемся доделкой/переделкой ремонта. Кол-во выполненных подобных объектов уже перевалило за 20. Многие отказываются браться за такие работы, т.к. знают - в процессе всплывёт множество косяков. Мы тоже знаем, но к счастью умеем ещё и исправлять их.
Профессиональный ремонт под ключ. Замер и составление сметы - бесплатно.
erepaint@gmail.com
Артём Евфратов
Артём Евфратов
28.01.2018 в 15:12:11
erepaint@gmail.com
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
30.01.2018 в 14:50:16
Артём Евфратов написал: Переделка или завершение чьей-либо работы - вещь крайне кропотливая и сложная для мастера, по этой причине многие, да что там многие, большинство отказывается от таких заказов. Мастер заранее предвидит все проблемы, которые могут всплыть, а значит обязательно всплывут, при проведении ремонтных работ на таком объекте. Так же не стоит забывать, что необходимость проведения таких работ так же не радует заказчика, ведь ему приходится платить дважды, а иногда и трижды за одну и ту же работу. Причем как правило это стоит гораздо дороже, чем планировалось изначально. Повторная покупка черновых материалов, иногда и чистовых, еще и стоимость работы мастера зачастую завышена - никому не хочется ковырятся в .... наделаном предыдущими мастерами за копейки. Плюс куча времени и нервов. У многих возникают вопросы - какие неожиданности могут возникнуть при переделке, либо при завершении за кем-то ремонта. В этой статье рассмотрим косяки на черновом этапе ремонта. Чистовые в следующем. Это лишь очень маленький список возможных недочётов.
Электрика.
Неверно подобранное сечение провода. Использование провода, произведенного не по ГОСТ, а по ТУ - как следствие- заниженное сечение. Подрозетники, выставленные не по уровню, не в плоскости со стеной, на разных уровнях относительно друг друга. Повреждение изоляции. Вывод провода из подрозетника без запаса. Укладка провода под стяжкой без гофры. Шлейфование розеток от одной к другой горизонтально/диагонально в стене. Неверно подобранные номиналы автоматов, отсутствие УЗО. Отсутствие закладных гильз в местах прохода сквозь стены.
Сантехника.
Монтаж самых дешевых (=ненадёжных) комплектующих в узел водоподготовки. Отсутствие узла водоподготовки (квартира 145 м2, разводка вся на тройниках). Неправильно смонтирована подводка к ПС (ПС не греет). Запаивание или заужение отверстий в фитингах (полипропилен). Излом трубы, некачественный монтаж фитингов (металлопласт). Недотянутая/перетянутая гильза, излом трубы, неверный выбор материала труб (сшитый полиэтилен). Контруклоны в канализации. Отсутствие компенсации линейных расширений труб (отопление в стяжке). Отсутствие закладных гильз в местах прохода сквозь стены.
Штукатурка.
Нет уровня стены. Нет плоскости стены. Нет одной плоскости слева и справа от проёма. Рытвины, затрудняющие последующие отделочные работы. Штукатурка не доходит до самого пола (возможные проблемы при монтаже плинтуса). Штукатурка не доходит до потолка (проблемы при монтаже натяжного потолка, и как следствие больший опуск). Некчественно прогрунтован пенобетон/газосиликат. Отсутствие сетки в местах сопряжения различных материалов. Отсутствие, либо использование некачественного бетоноконтакта на бетонных поверхностях.
Стяжка.
Отсутствие демпферной ленты. Отсутствие пленки под стяжкой (за исключением монолитных домов). Отсутствие армировки (сетка/фиброволокно). Отсутствие температурных швов между помещениями. Отсутствие плоскости, уровня. Устройство стяжки менее 30 мм. Неравномерно промешанная смесь. Отсутствие ухода за стяжкой.
Перегородки. Отсутствие плоскости, уровня. Отсутствие перевязки блоков. Отсутсвие жёсткой привязки к несущим стенам.
Гипсокартонные конструкции.
Отсутствие плоскости, уровня. Отсутствие перехлёста швов между слоями. Недостаточное кол-во подвесов. Дешёвый профиль (фольга). Изначально неверно собранный каркас для сложных конструкций (отсутствие жёсткости).
На этом закончим с черновым этапом. Все эти "отсутствие" и "некачественно" очень серьёзно отразятся на ремонте в целом и доставят мастеру, исправляющему это, множество хлопот. Отсюда и завышенная стоимость. Никогда не выбирайте самое дешёвое предложение, хотя высокая стоимость работ не показатель качества. Изучите портфолио мастера, посетите текущий объект, если таковой имеется. Посмотреть готовую квартиру, в которой уже живут люди в 90 % случаев не получится. Лично у меня не хватило бы наглости просить людей, которые мне ничего не должны, впустить посторонних в квартиру. Всем хорошего ремонта.
Профессионально занимаемся доделкой/переделкой ремонта. Кол-во выполненных подобных объектов уже перевалило за 20. Многие отказываются браться за такие работы, т.к. знают - в процессе всплывёт множество косяков. Мы тоже знаем, но к счастью умеем ещё и исправлять их.
erepaint@gmail.com
Артём Евфратов, Знакомая статья. Не забывайте источник прописывать. :D https://onerab.pro/blog-repaint_part1/
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
HandLab
HandLab
17.03.2018 в 00:09:59
Претензии к Артему Ефратову по ремонтным работам 3к квартиры от получения заказа до текущего дня. Можно ознакомиться по ссылке
vgv1967
vgv1967
17.03.2018 в 19:57:19
Артём Ефратов,(Артём Сивер по документам). Сбежал не доделав ремонт ванной комнаты,испортил дорогую мозаику стоимостью более 11000 рублей за м2. Взял предоплату в размере больше чем стоимость этапа по плиточным работам.
Артём! вам уже написали какие статьи административного кодекса вы скорей всего нарушили. Но хочу вам дать совет, ознокомьтесь дополнительно со статьей 159 и 160 УК РФ.
евгений78
евгений78
17.03.2018 в 21:20:07
vgv1967, а вы когда выбирали Артём Евфратов, 3 страничку не читали что ли? или думали,что у вас точно будет хорошо.
телефон 8 905 530 42 54
vgv1967
vgv1967
18.03.2018 в 00:24:59
евгений78, Читал конечно.Каюсь ) Но не придал большого значения. У кого косяков не бывает ? ) Артём меня «купил» своим отношением к инструменту,да и широкоформатную плитку он положил хорошо,за исключением небольших косяков,небольшие пустоты в углах некоторых плиток,но это лечится и не страшно. А напольную вообще без нареканий .По-настоящему накосячил он только с мозаикой и люком,но и это поправимо,думал я. Был ещё косяк с мозаикой на поддоне,но он его исправил на 90% .И ещё сроки конечно,санузел около 5 м2 ,начал работать 2 февраля....
Но то что случилось потом - никак не ожидал. (
AndyMirror
AndyMirror
18.03.2018 в 00:48:10
Жадность порождает бедность. :popcorn
vgv1967
vgv1967
18.03.2018 в 00:54:41
AndyMirror, Жадность у Артема ? Я так думаю он не бедствует. :) Расценки у него не дешевые .
