Водоснабжение, Отопление, Электрика, Вентиляция и Кондиционирование от опытных мастеров с профильным образованием и профессиональным инструментом. вКонтакте вКонтакте Группа вКонтакте YouTube Почта evgenypatutin@gmail.com Телефон +79629903990
25.02.2017 в 09:09:08
25.02.2017 в 20:45:30
Наш вариант монтажа накопительного водонагревателя. Комплектную группу безопасности водонагревателя как правило не используем, а собираем свою из качественных европейский комплектующих, таких как обратный клапан Itap (обязательно с металлическим седлом), предохранительный клапан Far на 6 атмосфер и бронзовые фитинги Viega. На данном объекте комплексный ремонт проводили наши коллеги из Студии Стильного Ремонта и по желанию заказчика стены сантехшкафа оштукатурили, отшпаклевали и покрасили в белый цвет. Получилось очень здорово и эстетично. г. Зеленоград, микрорайон Зеленой Бор.
28.02.2017 в 15:16:04
Нас часто спрашивают, какой ключ в сантехнике у вас самый ходовой? Мой ответ Knipex 86 05 180, раскрытие губок 35 мм, этого достаточно для 80% задач. Но для полноценной работы требуются почти все размеры, тк остается еще 20%, без которых работа не может быть завершена. Но именно этот ключ "Must have", тк можно работать в том числе с накидными гайками фильтров, редукторов и водосчетчиков при монтаже в квартирах и загородных домах, где вводной диаметр трубопровода 1/2 дюйма. Спасибо Андрею Ходаковскому и его магазину за оперативную доставку ключей из Австрии.
01.03.2017 в 12:01:43
04.03.2017 в 18:12:52
06.03.2017 в 11:47:38
14.03.2017 в 11:06:43
17.03.2017 в 10:29:28
Наш вариант подключения стиральной машины. В малых санузлах не всегда позволяет место размещать выводы воды и канализации за стиральной машиной, но это совсем не проблема, размещаем рядом с ней. Как вы можете убедиться, эстетика на высоком уровне, трубы подходят аккуратно, без заломов. Использован сифон скрытого монтажа для стиральных и посудомоечных машин Viega (арт. 452452) Кран Bugatti для стиральных и посудомоечных машин (арт. 884) Московская область, г. Зеленоград. мкрн. Зеленый бор. Март 2017г.
18.03.2017 в 07:10:44
Друзья! Закончили монтаж электроснабжения и коллекторного отопления в ЖК "Дом на Нагатинской" г. Москва. Передаем эстафетную палочку коллегам из "Студии Стильного Ремонта" , профессиональная шумоизоляция пола, армированная высокопрочная стяжка, возведение межкомнатных перегородок и полный комплекс отделочных работ "под ключ". Небольшой обзор объекта. Коллекторный шкаф и выводы кабелей расположены внутри будущих стен, которые будут возводиться после стяжки пола. Смонтированы два радиатора Arbonia. Использована диагональная схема подключения. Защитную пленку с радиаторов до окончания ремонта настоятельно рекомендуем не снимать, это защитит радиаторы от повреждений и загрязнений. Установлены коллекторный шкаф Grata, регулирующие коллекторы Far, с термометрами как на подаче, так и на обратке. Термостатические и запорные краны на радиаторах использованы Oventrop. Электромонтаж выполнен по полу, а в местах будущего расположения розеток установлены шпильки, к ним закреплены кабели, которые в свою очередь проложены в тяжелой ПВХ гофре ДКС. Спасибо, что дочитали до конца, а мы еще вернемся на этот объект на монтаж водоснабжения и сборку электрощита.
20.03.2017 в 08:38:38
21.03.2017 в 13:18:39
Добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить работа по замене труб отопления в квартире на 3 точки и замена тех шкафчика с коллекторами.
. Если есть возможность скинуть примерную смету на материалы с\без замены радиаторов было бы здорово.
