nikita_khristov
nikita_khristov
13.01.2019 в 21:37:53
Patutin.pro написал: nikita_khristov, если вопрос касается объекта, который вы процитировали, то здесь крепеж Hilti. А так используем и Hilti и Mupro и Walraven
Patutin.pro, Спасибо за ответ! У вас очень приятные работы) Всех благ!
Patutin.pro
Patutin.pro
14.01.2019 в 12:14:53
Водоснабжение, Отопление, Электрика Приветствую, друзья! Закончили очередной объект по сантехмонтажным работам однокомнатной квартиры, расположенной в ЖК "Золотая звезда" у м. Шоссе Энтузиастов г. Москва. Объект насыщен встраиваемыми смесителями, можно сказать, что все смесители, за исключением кухонного встроены в стену(смеситель для ванны, раковины и гигиенического душа) Многие заказчики переживают, а что будет, если смеситель сломается, не ломать же стены... На самом деле обслуживать такие смесители гораздо проще, чем обычные смесители наружного монтажа. Поверьте, переживать не стоит, но крайне важно доверить монтаж таких элементов только профессионалам, качественная "упаковка" резьбовых соединений - залог того, что не придется ломать ваши стены и дорогую плитку.
С уважением, Александр Патутин. Команда инженеров Patutin.pro
Группа: https://vk.com/patutin_pro Сайт: https://patutin.pro/ https://www.instagram.com/patutin_pro E-Mail: info@patutin.pro Тел.: +7 (965) 310-40-40
Patutin.pro
Patutin.pro
15.01.2019 в 09:59:04
Водоснабжение, Отопление, Электрика Наш действующий объект, перешедший из 2018 года) Реконструкция системы отопления после застройщика, двухэтажный монолитный коттедж площадью 400 квадратных метров на Киевском шоссе, коттеджный поселок Променад. На фото замена металлопластиковых трубопроводов отопления от застройщика на сшитый полиэтилен ТECE. Особенность объекта, панорамное остекление от пола до потолка при высоте этажа 4 метра. В данной ситуации высокие теплопотери, конвекция радиаторов работает не эффективно, особые проблемы на первом этаже, ощущаюсиеся в холодные дни, когда температура опускается ниже -12 -15 градусов. К отоплению таких объектов с такими вводными нужно подходить с умом, без тепловых расчетов не обойтись. Забегая вперед, скажу что добавляем водяной теплый пол Tece почти на всей площади первого этажа. Также, на данном объекте монтируем системы водоснабжения, канализации и производим электромонтаж.
Patutin.pro
Patutin.pro
18.01.2019 в 17:22:37
Водоснабжение, Отопление, Электрика За 10 лет, изменились используемые материалы, добавились новые элементы, но отношение осталось прежним. Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. Поддержите челлендж, друзья!
Patutin.pro
Patutin.pro
26.01.2019 в 18:46:30
Водоснабжение, Отопление, Электрика Коллеги, обратите внимание! Вот такой неприятный сюрприз от ТЕСЕ((( разная высота одинарных и проходных настенных уголков (водорозеток) Для представителей ТЕСЕ это также оказалось сюрпризом, объяснили, что ошибка производства, причем в каталоге эти элементы имеют тоже различные размеры. При расположении на одной монтажной пластине, частое применение при организации рециркуляции горячей воды в частных домах, ожидают неприятные танцы с бубном. Либо что то подкладывать под основание более низкой проходной водорозетки, либо фрезеровать специальной фрезой TECE, чтобы укоротить более высокую одинарную водорозетку, чем мы и будем заниматься. Такое ощущение, что это из разряда - создать из воздуха проблему и героически найти для нее решение, продав за одно мастеру и инструмент. К слову сказать опыт работы с данными элементами присутствует и давно применяем, и у #rehau эти элементы имеют одинаковую высоту, как впрочем и у латунных элементов от TECЕ, снятых с производства. В общем обещали разобраться и отдать команду на производство для уравнивания высоты. Ждем от @tece_club скорого решения вопроса.
Patutin.pro
Patutin.pro
22.02.2019 в 22:57:07
Водоснабжение, Отопление, Электрика Всегда ценил Hilti даже не за их инструмент, а за внимание к расходным материалам. Есть мнение с которым я отчасти согласен, что пилит в первую очередь не пила, а диск. Почти такую аналогию можно провести и с перфораторами, бурит в первую очередь бур, а перфоратор передает энергию. Согласен, что от энергии и частоты удара многое зависит, но использовав на одном и том же перфораторе китайский безымянный бур и качественный продуманный продукт, в который вложили опыт инженеры и тестеры можно в полной мере ощутить разницу и экономию времени. Спасибо hilti_russia за приглашение, интересную презентацию и информацию!
На фото Евгений Патутин, команда инженеров @patutin_pro, направление Электромонтаж.
Patutin.pro
Patutin.pro
04.03.2019 в 12:38:53
Водоснабжение, Отопление, Электрика Дополнительное усиление конструкции из TECE профиля раскосинами. При отсутствии возможности сделать закрытый контур или двойной каркас из-за геометрических ограничений, можно применить такой способ, подсмотренный нами у строителей каркасных домов Сергей Горохов . Жесткость конструкции существенно возросла. Применили перфорированную монтажную пластину 2 мм и кровельные саморезы.
Объект: UP-квартале Сколковский, Одинцово Московская область
Patutin.pro
Patutin.pro
10.03.2019 в 14:09:59
Водоснабжение, Отопление, Электрика Приветствую, друзья! Завершили сантехмонтажные работы в двухкомнатной квартире с двумя полноценными санузлами, расположенной в UP-квартале "Сколковский" г. Одинцово, Московская область. Передаем эстафетную палочку нашим коллегам по комплексному ремонту из @restylestudio Объект довольно сложный и интересный, в соответствии с проектными размерами в местах расположения инсталляций собраны конструкции из монтажного профиля TECE для дальнейшей стыковки с перегородками из газобетона. В гостевом санузле расположена душевая кабина в строительном исполнении, трап на инсталляции Geberit со сливом в стену. Инсталляция TECE для подвесного унитаза, встроенная часть смесителя для гигиенического душа и раковина. В главном санузле будет расположена ванна-чаша Belbagno со сливом в пол и отдельностоящим смесителем выходящем из пола. Смонтированы две инсталляции TECE для подвесного унитаза и биде, а также выводы подключения на раковину. Каждый санузел защищен независимой системой защиты от протечек воды Gidrolock.
Patutin.pro
Patutin.pro
11.03.2019 в 19:07:21
Водоснабжение, Отопление, Электрика Привет, друзья и коллеги по цеху! Хочу рассказать вам об одном лайфхаке, позволившим сэкономить нам около 200 тысяч рублей без потери качества и гарантии. Чуть более двух с половиной лет назад приобрели монтажный инструмент Rehau a-light 2 Kombi. Инструмент огонь, прошедший без поломок более ста объектов. Но решили включить в наш монтаж и трубы TECE, несомненное их преимущество - латунные гильзы. Сразу задумались о приобретении аккумуляторного инструмента и как оказалось стоимость его также более двухсот тысяч рублей, безусловно это очень приличная сумма, а тем кто попробовал работать аккумуляторным инструментом возвращаться к неудобному ручному инструменту совсем не хочется. Но нам повезло, компания ТЕСЕ производит насадки для запрессовки как раз под наш инструмент, приобретя их за ~30 тысяч рублей позволило перейти на трубы TECE, сохранив при этом удобство аккумуляторного инструмента и деньги, а также сохранив сертификацию и гарантии, тк это не самопал и не какая то китайщина. Для тех кому интересно, то артикул аккумуляторного инструмента Rehau a-light 2 kombi (артикул 12174781001) Насадок TECE для этого инструмента (артикул 720199)
С уважением, Патутин Александр. Команда инженеров Patutin.pro
Patutin.pro
Patutin.pro
16.03.2019 в 14:00:23
Водоснабжение, Отопление, Электрика Привет, друзья! Решил провести конкурс ДЛЯ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ в INSTAGRAM. !Победителя ждет настоящий немецкий нож Hilti. Надеюсь в @hiltirussia не обидятся, что я передариваю подарки. Нож такой у меня уже есть, он и правда отличный, острый как бритва, для работы, дома и отдыха) консультанты Хилти сказали, что это по-настоящему дефицитный сувенир, редко завозят и быстро разлетается, тк очень многие хотят его заполучить.
!Для участия в конкурсе необходимо:
  • Быть подписчиком страницы instagram.com/patutin_pro/
  • Лайкнуть этот пост: https://www.instagram.com/p/BvD-YDNFJgE/
  • Отметить в комментарии двух своих друзей и все! Количество комментариев не ограничено
!Победитель будет определен 22.03.2019 с помощью сервиса Giveawation.com. Приз я отправлю за свой счет и хоть на край света;)
Patutin.pro
Patutin.pro
21.03.2019 в 16:04:37
Водоснабжение. Отопление. Электрика Привет, друзья! Завершили объект по сантехмотажным работам в однокомнатной квартире в Москве м. Каховская. Нравятся такие объекты с очень понимающими заказчиками. До нашего выхода на объект заказчик знал, что ему нужно, предоставил проект с привязками по расположению раковины, душевого смесителя, унитаза и т.д. Работы прошли быстро и без остановок, за что отдельная благодарность заказчику Александру и его мастеру по комплексному ремонту Дмитрию, который подготовил все, чтобы не штробить несущие конструкции, в местах прохождения канализационных труб и местах расположения встраиваемых смесителей нарастил плоскости газобетонными блоками! На этом объекте смонтировали все, что требуется в современном ремонте: установили надежную систему защиты от протечек Gidrolock, редукторы Far, понижающие давление воды, поступающей от стояков. Также поставили промывные фильтры Far с сеточкой 100 микрон для защиты дорогостоящих смесителей и бытовой техники. Установили проточный водонагреватель Stiebel Eltron. Собрали конструкцию из монтажного профиля TECE и интегрировали в нее инсталляцию для подвесного унитаза. Также смонтировали встраиваемые в стену блоки смесителей Grohe для душа и раковины (рекомендую не бояться встраиваемой арматуры, на деле ее обслуживание оказывается даже проще, чем у классических смесителей, нормальные производители всегда продумывают этот момент). Как и на большинстве объектов, шумоизолировали стояк канализации материалом Шумофф, придав пластиковой трубе массу, тем самым уменьшив ее вибрации. Спасибо, что дочитали до конца!
Группа: https://vk.com/patutin_pro Сайт: https://patutin.pro/ E-Mail: info@patutin.pro Тел.: +7 (965) 310-40-40
