Alexandr03
Alexandr03
05.06.2016 в 22:55:57
Я работаю с окнами и комплектующими лучших производителей (REHAU, VEKA, Schuco, Salamander, Funke, ROTO NT, SIEGENIA-AUBI) :applause: С удовольствием отвечу на все, интересующие Вас вопросы! :clapping Звоните по тел.: 8-926-452-33-02 Пишите: oknabest03@mail.ru
Alexandr03
Alexandr03
06.06.2016 в 23:23:47
ВЫ ЗНАЛИ ОБ ЭТОМ? :confused:
1) Специальные средства по уходу за древесиной нельзя наносить при ярком солнечном свете и при минусовой температуре.
2) Нельзя мыть оконные рамы при ярком солнце.
3) Если на раме появился грибок, поверхность очищают металлическим ершиком или шпателем и обрабатывают керосином.
4) Не рекомендуется применять глянцевое покрытие для рам, обращенных на север.
5) Недопустимо, чтобы во время ремонта на оконные механизмы попадали известь, краска или штукатурка.
6) Нельзя протирать фурнитуру растворителями, так как это нарушит ее устойчивость к коррозии.
Звоните по тел.: 8-926-452-33-02 :clapping Пишите: oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
07.06.2016 в 21:47:48
Ремонт окна, прослужившего 13 лет (вышла из строя поворотно-откидная фурнитура(ROTO), поломались фиксаторы, сломались ножницы). :( Менеджером одной оконной компании окно было "приговорено", но удалось обойтись вполне бюджетным ( в сравнении с заменой окна) ремонтом.
Вот, что было до ремонта
После ремонта окно, как новенькое! :applause:
В процессе ремонта была установлена новая поворотно-откидная фурнитура Siegenia-aubi. Заменен двухлепестковый уплотнитель на белый камерный.
Alexandr03
Alexandr03
11.06.2016 в 11:39:28
Профессиональный монтаж крыши над балконом.
Владельцы квартир, которые расположены на последних этажах или в домах, где балконы и лоджии расположены в шахматном порядке, достаточно часто сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие на балконе верхней плиты перекрытия. Другими словами, на их балконах крыши просто нет. Поэтому в таких квартирах, наравне с работами по остеклению и отделке балкона, приходится осуществлять монтаж кровли. Установка крыши на балконе относится к наиболее сложным видам монтажных работ, поэтому очень важно строго придерживаться технологии монтажа, которая состоит из таких основных этапов:
  1. Изготовление каркаса крыши из бруса хвойных пород древесины;
  2. Укладка покрытия на каркас (как правило, в качестве покрытия используется жесткий гофролист);
  3. Герметизация всех стыков с помощью специальной мастики;
  4. Герметизация мест соединения оконной конструкции и каркаса крыши;
  5. Отделка потолка изнутри (в качестве отделочного материала внутренней стороны крыши можно использовать гипсокартон, вагонку или панели ПВХ).
В заключении хотелось бы отметить, что стоимость монтажа крыши на балконе во многом зависит от ее квадратуры (то есть, размеров) и выбора материала для изготовления крыши и проведения отделочных работ. Однако какие бы материалы Вы не выбрали, и каких бы больших размеров не был Ваш балкон, я всегда готов обеспечить Вам выполнение работ самого высокого качества.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
13.06.2016 в 00:04:03
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ: ЧЕМ ОТМЫТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДОКОННИК :flirt
Разные виды пятен отмываются разными средствами.
Cillit Bang и Domestos хорошо справляются с ржавыми пятнами и потеками от цветочных горшков. Средство разбрызгиваем по поверхности подоконника, растираем губкой и оставляем минут на 10, чтобы оно растворило грязь. Затем смываем.
Средство «Санита» рекомендуют использовать для очистки кухонных подоконников от жирной копоти. Средство нужно распылить по поверхности, растереть и смыть. Если загрязнение сильное, оставить ненадолго, потом также тщательно смыть водой.
Mr. Proper – универсальное средство, которое удаляет простые загрязнения. Оно может быть в виде жидкости или порошка, но на этикетке обязательно должна быть пометка, что разрешено для пластиковых поверхностей. 3 столовых ложки средства разводим в 5 литрах воды и моем подоконник.
Для сложных пятен, оставленных во время ремонта, лучше использовать специальное средство Cosmofen 10. Его наносят на салфетку и протирают сухую загрязненную поверхность.
Если у вас нет под рукой специального заводского средства, используйте мыльную кашицу – 40-50 г мыла натереть на терке и залить теплой водой. Мыло можно заменить стиральным порошком, но его следует растворить полностью.
ВНИМАНИЕ: после любого средства подоконник следует промыть водой. Запрещается использовать любые растворители, кислоты, щелочи и чистящие порошки. Они портят пластиковую поверхность.
Alexandr03
Alexandr03
14.06.2016 в 22:28:07
Ремонт окон в г.Реутов Заменена поворотная фурнитура MACO на поворотно-откидную ROTO NT. Установлены плунжерные москитные сетки и заменен разбитый стеклопакет.
ДО :(
ссылка
ПОСЛЕ :applause:
Alexandr03
Alexandr03
19.06.2016 в 21:14:42
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ФУРНИТУРЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОКОН Один из важных элементов окна ПВХ – фурнитура. Это не только ручки и болты, но и множество сложных механизмов, благодаря которым поворачиваются, откидываются и стопорятся створки. Экономить на качестве фурнитуры крайне невыгодно как для нервной системы, так и для кошелька: уже через несколько месяцев вы поимеете кучу неприятных сюрпризов. И в конце концов все равно придется переделывать. В связи с этим возникает закономерный вопрос: как отличить качественную фурнитуру от дешевой подделки? Запомните несколько простых правил:
1. Если гарантийный срок на фурнитуру 1-3 года, ее качество оставляет желать много лучшего. На полноценные комплектующие дается гарантия от 5 до 10 лет.
2. Обратите внимание, из чего изготовлены рукоятки, запоры и петли. Если они пластмассовые, то такое окно прослужит недолго.
3. Если количество открываний - закрываний окна ограничено десятью тысячами, фурнитура некачественная. У износостойких комплектующих этот показатель начинается от 20 тысяч.
4. Обращайте внимание на декоративную отделку оконных ручек. Если они просто покрыты эмалью – налицо дешевый ширпотреб. Производители качественной фурнитуры используют для отделки пластик.
5. Будьте бдительны: к некачественной фурнитуре, как правило, предлагают широкий выбор декоративных накладок. Изготовители же добротной продукции поставляют элементы декора в комплекте с фурнитурой строго по количеству видимых деталей. 6. Заслуженной популярностью пользуются комплектующие немецких и австрийских производителей.
Если вы вопреки советам и здравому смыслу все же планируете сэкономить на фурнитуре, будьте готовы к двойным расходам. Потому что окно, собранное из некачественных материалов априори не прослужит долго. Как бы бережно с ним не обращались.
Alexandr03
Alexandr03
23.06.2016 в 00:23:42
Окна для бани
Многие любители бань, при их строительстве, задаются вопросом: можно ли устанавливать пластиковые окна в баню? Либо, какие окна лучше установить в бане? Мой ответ: окна ПВХ отлично подойдут для бани, предбанника, комнат отдыха, и, при некоторых условиях, для парной комнаты (парилки). Во первых, стоит учесть, что окна в парилку устанавливаются очень редко, потому что именно через окно (какое бы оно ни было) будет самая большая потеря тепла. Кроме этого толку от этого окна будет не много, поскольку оно при пользовании парилкой будет всегда запотевшее. Но если всё таки существует острая необходимость в окне из ПВХ в парилке, то стоит учесть, что температура не должна подниматься выше 80С и окно должно быть расположено в парной ниже полка.
Если Вас устраивают это ограничения, я могу предложить Вам изготовление окон для бани с ламинацией под дерево и с тонированными стеклопакетами.
В чём пластиковые окна выигрывают у конкурентов
Современные пластиковые рамы универсальны и их можно использовать в самых различных помещениях. Все это благодаря тому, что в составе пластика есть полимеры (основной из них поливинилхлорид), которые обладают особыми характеристиками и устойчивы к различным воздействиям, наносящим какой либо вред профилю, при этом экологически чистые. Пластиковые конструкции могут долго выдерживать как низкие, так и высокие температуры, влажность, пар и контакт с водой.
Помимо большого уровня влажности воздуха в банных помещениях, также там наблюдаются наиболее большие перепады температур, а зимой они максимальны - достигают до 100С между внутренней температурой и уличной. При всем этом, пластиковые конструкции имеют такой важный показатель как отсутствие деформации, то есть способность сохранять на протяжении многих лет свою первоначальную форму.
Окна ПВХ - это современная и более усовершенствованная замена старым деревянным рамам, которые не имеют тех важных качеств, которые нужны для бани. Деревянные окна быстро набухают от влаги, на них лопается и трескается краска, они теряют форму при деформации и часто нуждаются в ремонте.
Alexandr03
Alexandr03
23.06.2016 в 23:49:02
Уход и эксплуатация пластиковых окон.
Проветривайте все помещения 3-4 раза в день по 15 минут и каждое утро в течение 20-30 минут. Во время проветривания окна должны быть по возможности шире открыты (а не отклонены), что обеспечивает эффективное проветривание за короткий промежуток времени. Не понижайте температуру в помещениях ниже 15 градусов С.
Регулярное проветривание помещения.
Окна из ПВХ-профилей отличаются высокой плотностью всех соединений и в закрытом состоянии почти не пропускают воздух. Таким образом, в помещениях накапливается влага (особенно на кухне), которая выпадает на самых холодных участках наружных конструкций - т.е. на стеклопакетах, в виде запотевания и конденсата. Для предупреждения подобных явлений необходимо снижать влажность помещения путем регулярного проветривания. Можно также установить систему вентиляции или кондиционер. Исходя из условий комфортности, влажность в помещениях должна быть не более 55%. Желательно также, чтобы шторы и жалюзи не мешали проникновению теплого воздуха от батарей отопления к окнам.
Уход за рамой из поливинилхлоридного профиля. По химическому составу ПВХ неустойчив к кислотным растворам. Поэтому раму необходимо чистить с помощью обычного мыльного раствора, либо с помощью специальных моющих средств, не содержащих растворителей, абразивных веществ или ацетона. Чистящее средство лучше приобретать в жидком виде. Оно наносится мягкой льняной тканью на поверхность рамы и оставляется до полного высыхания. Затем раму растирают сухой или влажной салфеткой. Не допускайте ударов по наружным поверхностям профиля ПВХ и нанесения царапин на него.
Уход за резиновыми уплотнителями.
Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее подвержен естественному старению. Для продления срока его эксплуатации, т.е. сохранения эластичности и способности задерживать любые сквозняки и ливни, необходимо один-два раза в год очищать их от грязи и протирать специальными средствами. Используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения на Вашем окне останутся эластичными и водоотталкивающими.
Водоотвод.
В каждом пластиковом окне предусмотрены водоотводящие каналы для вывода наружу скапливающейся внутри него влаги. Водоотводящие каналы расположены в нижней ее части рамы - их легко можно обнаружить открыв створку. Необходимо следить за состоянием этих каналов и время от времени очищать их от грязи.
Уход за фурнитурой.
Ваши окна оснащены высококачественной фурнитурой. Для увеличения срока ее службы и сохранения безупречного внешнего вида следует не менее 2 раз в год смазывать все движущиеся составные части маслом, не содержащим кислот или смол. Также эти средства должны не разрушать защиту элементов от коррозии.
Alexandr03
Alexandr03
25.06.2016 в 23:15:39
Качественное остекление лоджий и балконов. Установка окон ПВХ. :applause: С удовольствием отвечу на все, интересующие Вас вопросы! Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
26.06.2016 в 22:32:39
Делаю окна, любой формы: Арки, трапеции, прямоугольники,квадраты, круглые!
