Alexandr03
Alexandr03
30.06.2016 в 01:03:57
Могу все!!! :)
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
04.07.2016 в 17:09:41
3 МИФА и 3 ФАКТА О ПЛАСТИКОВЫХ ОКНАХ
МИФ 1. Пластиковые окна желтеют. Многие боятся ставить окна ПВХ именно по этой причине. Слишком много негативных отзывов прозвучало на этот счет. А теперь давайте обратимся к фактам.
ФАКТ 1. Белоснежный цвет пластику придают специальные добавки, введенные в его состав. Поэтому окно не меняет цвет на протяжении всего срока эксплуатации. Но некоторые недобросовестные производители изменяют технологию, чтобы удешевить себестоимость. Некачественные добавки и их экономия приводят к такому результату. Я работаю только с брендовыми производителями, поэтому все мои окна с гарантией качества.
МИФ 2. Пластиковые окна вредны для здоровья. Некоторые люди считают, что если окно сделано путем химического синтеза, оно небезопасно.
ФАКТ 2. Сколько в вашем доме предметов, изготовленных из пластика? В пластиковой посуде, например, мы готовим пищу. И электрочайники тоже пластиковые. Чем же окна ПВХ опаснее этих вещей? Известно, что вредные вещества выделяются из пластика при горении. Но в такой ситуации угрозу несет весь очаг возгорания, а не только пластиковое окно. Как утверждают специалисты, чтобы отравиться пластиком, нужно долго вдыхать пары расплавленного полимера. Но это уже за рамками здравого смысла.
МИФ 3. Пластиковые окна «не дышат». Этот факт, как ни странно, настораживает многих. Странно потому, что герметичность – это то, ради чего деревянные окна меняют на ПВХ. Именно герметичность обеспечивает сохранение тепла и защиту от шума.
ФАКТ 3. Деревянные окна «дышат» за счет многочисленных щелей, в которые задувает с улицы. Зимой, согласитесь, это «дыхание» может стоить нам здоровья. Летом в неплотности деревянных рам задувает пыль. Пластиковые окна решают все эти проблемы благодаря своей герметичности. При этом ПВХ-окна предусматривают несколько вариантов проветривания. Функции поворота створок и фиксации их на разную глубину открывания позволяют легко выбрать как летний, так и зимний режим проветривания. Кроме того, в раму можно вставить приточный вентиляционный клапан. Все это оговаривается при заказе окон.
Alexandr03
Alexandr03
05.07.2016 в 21:44:00
Москва, Сумской проезд
Была установлена лоджия из профиля REHAU, произведен демонтаж балконного блока и сделано облагораживание проема.
Alexandr03
Alexandr03
08.07.2016 в 12:41:28
Регулировка пластиковых окон.
Достаточно часто после установки пластиковых окон многие люди жалуются, что створка окна начинает провисать и закрыть пластиковое окно становится сложнее. Бывает такое, что створка начинает постукивать по оконной раме, а возможно и при каждом закрытии оконной створки ее приходится даже приподнимать, чтобы закрыть окно. Как отрегулировать провисшую створку и сделать так, чтобы она закрывалась легко и плотно. Старайтесь все погрешности исправлять достаточно быстро, иначе не качественно установленные и настроенные окна способны причинить вам не малый дискомфорт. Несколько причин по которым провисает створка окна
  • Основной причиной является вес самой створки. Если окна достаточно большие, то их не рекомендуется держать в открытом состоянии длительное время. Створка начинает провисать от собственного веса.
  • Возможно допущена погрешность во время установки окна. Сами монтажники должным уровнем не отрегулировали окно при установке. Поэтому если заказали себе пластиковые окна и в стоимость входит так же и их установка, обязательно следите за всем процессом. Ведь зачастую все делается наспех и допускаются ошибки. Вам необходимо самим предварительно ознакомится со всеми тонкостями установки пластиковых окон.
  • Часто можно увидеть, что на открытых створках что то висит, якобы сушится. Этого не стоит делать так как створка и без того достаточно тяжелая, а вы в добавок еще ее нагружаете, а потом жалуетесь на то, что окно ПвХ стало плохо закрываться.
  • При доставке окон бывает такое, что элементы окна выпадают из своей удерживающей конструкции. в результате чего створка окна может немного изменить свою геометрию. Прямоугольник превращается в параллелограмм. Конечно на глаз эти изменения не видны, ведь достаточно всего лишь двух миллиметров косины и ваша створка окна перестанет закрываться.
Основные точки для регулировки створки окна
В оконной конструкции существует множество точек для более точной регулировки как всей конструкции окна, оконной фурнитуры, так и непосредственно оконных створок.
Alexandr03
Alexandr03
09.07.2016 в 23:01:09
Монтаж окна на ул. Новосибирская. По просьбе клиента поднял окно на кухне, под уровень столешницы. Профиль REHAU-Sib, фурнитура ROTO.
Alexandr03
Alexandr03
10.07.2016 в 21:42:21
Пластиковые двери. Пластиковые двери стали сегодня таким же привычным атрибутом, как и пластиковые окна. Чаще всего такие двери устанавливаются в тех местах, где от дверей не требуется особенной прочности, но при этом к ним предъявляются высокие требования по герметичности, например, на выходе на веранду, в зимний сад, котельную или бассейн. Пластиковая дверь должна быть практичной и долговечной одновременно. Я предлагаю дверные системы с богатыми функциональными возможностями, различными цветовыми решениями. :clapping
Alexandr03
Alexandr03
12.07.2016 в 14:24:45
Что делать если дует из окна?
Самостоятельное вмешательство в конструкцию нежелательно, если, конечно, вы не владеете нюансами ремонта пластиковых окон и можете использовать профессиональные инструменты. Я выполню диагностику недочетов в работе окна и произведу необходимые работы:
• По замене уплотнителя. Зачастую от прямых солнечных лучей резина теряет свою эластичность и разрушается, если вы периодически ее не смазывали.
• Регулировка фурнитуры. Одна из самых распространенных проблем – неплотное или тугое закрывание створки. В таком случае я определю причину и устраню ее путем регулировки. Иногда, в результате износа, может потребоваться замена механизмов.
Alexandr03
Alexandr03
14.07.2016 в 15:57:12
Для чего нужна гребенка? Гребенки – это специальные ограничители, которые устанавливают на пластиковые окна, предназначенные для проветривания помещения. При использовании на пластиковых окнах гребенок сквозняка можно не опасаться, этот маленьких механизм надежно зафиксирует створку в нужном положении.Применение гребенок оказывается особенно востребованным, если в проветриваемом помещении находятся дети, оставленные без присмотра. Установив на окно пластиковую гребенку можно не опасаться падения малыша из окна. Более того, он не сможет даже выкинуть из окна игрушку, поскольку зазор довольно мал. Еще одно достоинство гребенки - защита от ветра. Зафиксированное гребенкой окно ветер не сможет распахивать, что убережет створку от повреждения, а так же откосы от ударов створки, которые, порой бывают очень сильными. «По умолчанию» в пластиковые окна ПВХ гребенки НЕ ВХОДЯТ, хотя и являются популярными конструкциями, поэтому, если вам необходим данный механизм, сообщите об этом мне. :)
Alexandr03
Alexandr03
15.07.2016 в 15:31:32
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ МЕНЯТЬ ОТЛИВЫ И ПОДОКОННИКИ? Если оставить старые отлив и подоконник, то конечный вид окна может получиться не очень аккуратным, так как пластиковое окно на 40 мм УЖЕ старой деревянной рамы. В этом случае между подоконником и рамой появится весьма значительная щель.
Alexandr03
Alexandr03
18.07.2016 в 15:30:22
ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Поливинилхлорид (ПВХ) – материал, из которого делают пластиковые окна, является одним из самых «древних» искусственных материалов. Датой его рождения считается 1835 год, когда химику Ренгальду удалось получить его в лабораторных условиях. Но понадобилось почти сто лет, чтобы в 1912 году о ПВХ заговорили всерьез. И не только заговорили, а задумались о его промышленном производстве. А спустя еще 19 лет американский концерн BASF выпустил первые тонны поливинилхлорида.
Однако к первым пластиковым окнам было весьма скептическое отношение, и раскупать их не торопились. Отчасти это было связано с инертностью человеческой психики – мы всегда больше ориентируемся на традиции и с трудом доверяем нововведениям. Отчасти причина крылась в несовершенстве разработок – считалось, что пластик способен выдержать силы, действующие на раму. Этот неверный расчет приводил к тому, что рамы быстро деформировались и выходили из строя.
В 1952 году немецкий конструктор Хайнц Паше запатентовал оконные рамы, в которых использовался пластик. Эти рамы представляли собой металлические конструкции, облицованные мягким и полумягким пластиком, и были очень далеки от тех пластиковых окон, к которым мы привыкли. Первые квартиры с окнами из твердого ПВХ, армированного стальными полосками или толстыми трубками, появились только в 1959 году в результате рекламной акции: одна компания – производитель пластиковых окон из Германии бесплатно заменила все окна своему первому клиенту. А спустя несколько лет пластиковые окна завоевали сердца потребителей Европы и Америки.
Появление в конце 1960-х гг. пластиковых окон, отвечающих всем инженерным требованиям, поставило перед разработчиками новую цель: продление срока службы хотя бы до срока службы деревянных окон, а еще лучше – превышение его. В результате использования оксида титана, стабилизаторов и других добавок разработчикам удалось добиться того, что минимальный срок службы современных пластиковых окон составляет около 40 лет.
Требование экологичности пластиковых окон привело к усовершенствованию технологии производства, в результате которого из производства исчезли свинец и другие тяжелые металлы, использовавшиеся для отбеливания пластика. Вместо этих элементов в современном производстве применяют цинк или кальций.
В Россию пластиковые окна пришли в середине 1990-х гг. и сразу завоевали рынок. Тепло- и звукоизоляция, устойчивость к атмосферным явлениям (в том числе перепадам давления и температуры) , длительный срок эксплуатации, а также удобство и легкий уход сделали пластиковые окна мечтой любого хозяина. А их декоративные качества (возможность изготавливать пластиковые окна всевозможных форм и расцветок) с успехом используются современными дизайнерами.
Alexandr03
Alexandr03
21.07.2016 в 18:44:14
Установка входных дверей из теплого алюминия в Тверской области.
