Alexandr03
Alexandr03
26.07.2016 в 20:34:54
Какие бывают окна
Разнообразие окон велико. Материал профиля может быть:
●алюминиевым (довольно прочный, но зимой сильно промерзает, поэтому алюминиевые профили делают с терморазрывом);
●деревянным (имеет хорошую теплопроводность, но, особенно с внешней стороны, требует дополнительного ухода);
●пластиковым (с тремя, как минимум, пустотелыми камерами) или металлопластиковым (усиленным стальным каркасом).
Делают также комбинированные окна с деревянной рамой, защищенной снаружи алюминиевыми или пластиковыми накладками.
Стеклопакеты могут иметь от одной до семи камер с бронированными, пуленепробиваемыми, противопожарными или обычными стеклами. При выборе количества камер важно найти золотую середину. Чем больше камер, тем меньше теплопроводность окна, но также ниже способность пропускать солнечные лучи. Одно стекло задерживает около 10% света, а, например, двухкамерный стеклопакет с теплосберегающим покрытием заберет до 30% дневного освещения. Не рекомендуется ставить стеклопакеты, которые пропускают меньше 60% света.
С другой стороны, учитывая морозные зимы, пластиковые окна в Москве, например, стоит устанавливать не менее, чем с двухкамерными стеклопакетами.
До недавнего времени окна ПВХ были воздухонепронецаемыми, из-за этого их несколько раз в день приходилось распахивать для залпового проветривания. Сейчас в установленные окна можно вмонтировать встроенные системы вентиляции или устанавливать вентилируемые профили.
Камеры между стеклами могут заполняться аргоном или обычным воздухом. Аргоновое заполнение увеличивает теплоизоляцию окна ПВХ, но слабее защищает от шума, чем воздушная прослойка.
Дизайн формы современного окна ограничивается только фантазией изготовителей. Окно может иметь форму:
●трапеции; ●арки; ●круга; ●эркера; ●обычного прямоугольника.
Современные окна имеют большое количество конфигураций. Это могут быть:
●окна ПВХ, закрытые наглухо;
●пластиковые окна с микро-проветриванием;
окна ПВХ с различными механизмами открывания:
● поворотного открывания (ручка может находиться с любой стороны); ● откидного открывания.
На практике пластиковые окна сочетают в себе разные типы конфигураций. Каждая из нескольких створок одного окна может иметь свою форму. Есть также несколько различных способов деления окна на створки и возможностей их совместного (импостное строение) или поочередного (штульповое) открывания.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping
Пишите oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
13.08.2016 в 00:11:03
Как уменьшить конденсацию влаги на пластиковых окнах. С конденсатом на пластиковых окнах сталкивается чуть ли не каждый, кто их установил. Владельцы в недоумении от происходящего, но в этом далеко не всегда есть вина производителей или монтажников.
Образование конденсата скорее связано с высокой влажностью в вашей комнате. Герметичность стеклопакетов препятствует свободной циркуляции воздуха и способствует скоплению влаги в помещении. Эта проблема усиливается при различных бытовых мероприятиях, например, купании, мытье посуды, приготовлении пищи и так далее.
Запотевание стекол отражает не только сложную ситуацию с повышенной влажностью в доме, но и вопрос плохой циркуляции воздуха внутри помещения, особенно это заметно при нахождении в помещении большого количества людей. Большинство городских квартир плохо вентилируются, и это обстоятельство может уменьшить счета за энергоносители, но имеет свои недостатки.
Неправильное, «глубокое» расположение батареи отопления, декоративные решетки на радиаторах, шторки, отгораживающие теплый воздух от оконного стекла, глухие ставни — все это нарушает естественную вентиляцию. Отдельным пунктом в стремительном распространении влаги по комнате можно рассмотреть столь любимые хозяйками растения — цветы, экзотические деревья.
Проблему запотевания окон часто можно решить регулярным проветриванием в любое время года. Это легко реализовать, установив створки пластиковых окон в наклонном положении. В этом случае теплый влажный воздух уступит место сухому и холодному. Во время проветривания будьте осторожны: дверь в комнату должна была закрыта, потому что влажный воздух может разойтись по всей квартире.
Еще одним решением может стать принудительная циркуляция воздуха при помощи вентиляторов на кухне, в ванной комнате, а также потолочных вентиляторов в гостиных. Если влажность, особенно зимой, держится выше нормы, рассмотрите возможность установки осушителей воздуха, они доступны по цене и ограничат уровень влажности в вашем доме.
Если все вышеперечисленные советы не принесли успеха, встает вопрос о некачественном окне или о непрофессиональном монтаже окна. В этом случае самостоятельно вы сможете купить монтажную пену и осуществить герметизацию зазора между оконным профилем и стеной, а все остальные мероприятия лучше доверить специалистам.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru :)
Alexandr03
Alexandr03
23.09.2016 в 20:10:07
Утепление и отделка балкона.
Alexandr03
Alexandr03
30.10.2016 в 01:24:46
Экологичность пластиковых окон
Бесспорно окна ПВХ, в последнее время являются очень востребованными: они защитят жилище от городской пыли, от холода зимой и летом от палящего солнца создадут комфорт и удобство в помещении. К тому же пластиковые окна отвечают всем санитарно – гигиеническим нормам, о чем свидетельствуют сертификаты, предоставляемые производителями. Давайте попробуем проанализировать так ли это на самом деле и насколько экологичны окна ПВХ?
Пластиковое окно, изготавливается из синтетического материала поливинилхлорида, несмотря на то, что это искусственный продукт, он представляет собой соединение абсолютно натуральных и совершенно безвредных для здоровья компонентов поваренной соли (хлорида натрия), нефти и газа. Поливинилхлорид (ПВХ)- продукт сложного химического синтеза, его основой является натуральное сырьё, нефть, газ и поваренная соль. Благодаря уникальности свойств данный материал очень стоек и долговечен, что делает его по настоящему незаменимым в человеческой жизни. Полимер с успехом используется для изготовления посуды, для водопроводных коммуникаций, основным же доказательством экологичности ПВХ является применение его в медицине в качестве контейнеров для донорской крови, это лишний раз подтверждает гигиеничность данного материала.
Благодаря использованию в производстве новых технологий, пластиковые окна безвредны, они не выделяют токсинов даже при высоких температурах. Уникальные добавки и пластификаторы, увеличили прочностные характеристики металлопрофиля, к тому же их наличие позволило добиться полной инертности поливинилхлорида. Современные окна ПВХ более стойки к агрессивным средам, не вызывают аллергических реакций и отвечают всем требованиям безопасности в соответствии с европейскими стандартами.
Производители пластиковых окон с 2005 года практически полностью отказались от применения оксида свинца, который прежде использовался в качестве стабилизирующей добавки, заменив его на безвредное соединение кальция и цинка.
Лидером в применении новых технологий стали такие компании как KBE (КБЕ) и REHAU благодаря внедрению в производство последних достижений науки, их окна ПВХ всегда отличались экологичностью и безупречным качеством.
Alexandr03
Alexandr03
10.12.2016 в 19:14:49
Ой что-то совсем забросил я форум, а работа-то идет. Вот, например: Остекление и отделка лоджии.
Alexandr03
Alexandr03
12.12.2016 в 19:43:13
Остекление и отделка балкона.
Alexandr03
Alexandr03
14.12.2016 в 21:24:46
Пластиковые окна не горят в отличие от обычной пластмассы. ПВХ, из которого изготовлены оконные профили, практически не воспламеняется (а основным сырьем для его изготовления является самая обычная поваренная соль). Температура воспламенения ПВХ 390 градусов по Цельсию. Температура воспламенения древесины, к примеру, всего 250 градусов.
Alexandr03
Alexandr03
27.12.2016 в 23:54:23
Большой монтаж в Троицком районе, остеклил 3 окна под ключ, дальше по плану установка входных и межкомнатных дверей в сауну...
Alexandr03
Alexandr03
02.01.2017 в 16:27:24
Продолжение монтажа в Троицком районе. Доделал двери.
Alexandr03
Alexandr03
18.01.2017 в 00:25:50
Панорамное остекление, ламинация, Антрацит серый на наружной стороне. Профиль Rehau, Французские окна, окна в пол.
Alexandr03
Alexandr03
20.01.2017 в 19:46:14
Пластиковые окна установка зимой
Остекление квартир пластиковыми окнами в зимний период Большинство людей, запланировавших смену своих старых рассохшихся окон на новые пластиковые, почему-то предпочитают делать это в теплое время года, мотивируя это тем, что зимой невозможно выполнить те же действия на столь же высоком уровне. Это утверждение в корне неверно. Качественная установка пластиковых окон зависит не от времени года, а от профессионализма мастеров. Выбирая надежную фирму, предлагающую свои услуги в данной области, Вы обеспечите свои оконные проемы отличной звукоизоляцией и герметичностью. Но, как и в любом деле, устанавливая пластиковые окна в зимний период времени, Вы столкнетесь как с плюсами, так и с минусами данной услуги. Постараюсь поподробнее осветить данную сторону вопроса.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УСТАНОВКИ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
К существенным плюсам установки пластиковых окон зимой можно отнести низкую цену этого предложения по сравнению с летним сезоном. Качество работы остается стабильным, а вот сама стоимость услуги может быть снижена до 20%.
Помимо экономии финансовых вложений, Вы также экономите на времени. Зимой спрос на услуги такого рода становится существенно меньше, соответственно, Вы можете быть уверены в том, что Вам не придется долго ждать изготовления самих окон и выезда мастеров. Перенос оговоренного времени установки возможен лишь в случае низких температур (от - 15°С). Такие погодные условия довольно редки для мегаполиса, а если похолодание и наступило, оно длится всего несколько дней.
Еще одним немаловажным фактом, положительно характеризующим установку пластиковых окон в зимний период, является мгновенное отражение всех погрешностей выполненной работы. Теплым летним днем Вы вполне можете не почувствовать тонкую струйку воздуха, проникающую в комнату из-за некачественной изоляции. Зимой же малейший порыв холодного воздуха будет отлично чувствоваться, что позволит моментально на месте устранить проблему. Переход из теплой воздушной области в холодную всегда сопровождается выпадением конденсата, который также будет заметнее в зимнее время года, так как перепад температуры будет существенно больше.
Монтаж пластиковых окон в холодное время года производится с применением специализированных составов для утепления и герметизации проемов – зимняя монтажная пена, которая имеет другую качественную структуру, чем обычная, летняя, и надежнее заделывает все, даже самые мельчайшие щелочки.
Как видите, плюсов довольно много. Но в каждой бочке меда должна быть ложка дегтя. В нашем случае, минусов совсем немного.
К основному недостатку установки окон в зимний период можно отнести проникновение холодного воздуха в жилые помещения. Но все не так критично. Промораживание помещения не произойдет, охлаждение комнаты будет сродни стандартному проветриванию, так как оконный проем остается «обнаженным» всего 30-40 минут, а дискомфорт от холодного воздуха быстро устранится, так как тепло, благодаря новым пластиковым окнам, довольно быстро восстановится.
