Элегия, ответил в личку
24.05.2017 в 18:48:06
Конденсация влаги на окнах Счастливые обладатели пластиковых окон нередко жалуются на эффект конденсации влаги на поверхностях стеклопакетов и задаются в связи с этим вполне законным вопросом о том, почему потеют окна в доме. Попытаемся разобраться с этим вопросом и определиться с причинами образования конденсата, после чего можно будет заняться поиском способов борьбы с ним.
проявляется в следующем виде: появление конденсата в утренние часы (примерно с 8 до 11 часов); отпотевание окон в зимнюю пору и во время похолоданий; запотевание окна в одной из комнат (во всех остальных комнатах появления конденсата не наблюдается).
Данный эффект состоит в том, что на стекле образуется множество мелких капелек, которые, объединяясь в более крупные, стекают на подоконник небольшими ручейками и создают на нём водяные подтёки.
Отдельные пользователи полагают, что причину отпотевания окон следует искать в самих пластиковых конструкциях и пытаются решить вопрос путём предъявления претензий к фирмам-производителям изделий.
В действительности же основной причиной появления конденсата на окнах являются климатические условия, считающиеся у большинства пользователей вполне комфортными и определяющие режим эксплуатации оконных пакетов. Природа появления конденсата
Конденсат по своей физической сути является продуктом перехода охлаждённого вещества (воды) из парообразного состояния в жидкое. Подобное превращение (переход воды из одного агрегатного состояния в другое) происходит благодаря имеющейся на границе двух смежных сред разности температур (в нашем случае – это стекло, разделяющее улицу и квартиру).
Таким образом, наблюдается следующее
1 Чем больше разница температур по разные стороны от внутренней обвязки установленного в вашей квартире стеклопакета – с тем большей вероятностью вы можете ожидать появления конденсата на стекле. 2 Интенсивность образования конденсата зависит в определённой степени также и от влажности воздуха в помещении (долго кипящий чайник, например, всегда вызывает запотевание окон на кухне).
Очень интересным с этой точки зрения представляется исследование вопроса о том, почему на окнах старой конструкции этот эффект практически не наблюдался, или же был чуть-чуть заметен. Дело оказывается в том, что в старых деревянных окнах всегда имелись щели, а расстояние между двойными стёклами было несколько больше, чем аналогичное расстояние в современных пластиковых пакетах.
За счёт постепенного нагревания воздуха, проникающего с улицы в промежуток между стеклами (через щели), происходило плавное выравнивание температуры по обе стороны от внутреннего стекла, что не вызывало сколько-нибудь заметного их отпотевания.
Таким образом, одно из преимуществ современных пластиковых оконных конструкций (их герметичность) является в то же время и причиной появления такого нежелательного эффекта, как их отпотевание.
От закона сохранения, распространяющегося на всё в этом мире, нас никто пока не освобождал! С одной стороны – с новыми окнами стало теплее и тише, с другой – появились конденсат и изолированное комнатное пространство, которое требует постоянного и тщательного проветривания. Способы устранения запотевания
Рассмотренные нами причины отпотевания окон содержат в себе, как правило, указания на те или иные приёмы устранения этого нежелательного эффекта.
Рассмотрим следующие типичные ситуации: 1 Стандартный однокамерный стеклопакет не убережёт вас от запотевания – в этом случае вам следует поменять его на более подходящий (не всё окно целиком, а один только стеклопакет). 2 Плохо работает вентиляция в помещении, из-за чего влажный воздух полностью не вводится наружу, что приводит к образованию конденсата. Выход – наладить систему вентиляции (прочистить вентиляционные каналы). 3 Наличие растений (цветов) на подоконнике, выделения которых заметно повышают влажность воздуха вблизи окна. Выход – посоветоваться с женой. 4 Вне зависимости от вида и конструкции ваших окон рекомендуется как можно чаще открывать их и особо тщательно проветривать комнаты; при этом такой режим, как «микропроветривание» вы можете использовать постоянно. 5 Возможность ошибок, допущенных при установке пластиковых окон. При некачественном монтаже откосов пластиковых пакетов и вследствие нарушения их герметичности холодный воздух обычно попадает в пространство между стёкол и снижает температуру внутреннего стекла, что вызывает его запотевание. В этом случае вам нужно либо самостоятельно устранить ошибку монтажа или пригласить исполнителя.
Из-за повышенной влажности воздуха на кухне окна в этом помещении запотевают чаше всего. Вот почему при установке окон в этом помещении лучше всего выбирать качественные двухкамерные стеклопакеты.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping
Пишите oknabest03@mail.ru :applause:
30.05.2017 в 21:55:34
ОКНА ДЛЯ СРУБОВ
Деревянные дома имеют свойственную особенность хорошо удерживать холод зимой и жару в летний период. В них находиться и жить одно удовольствие. Для деревянных загородных домов предлагается масса светопрозрачных конструкций из самого дерева, либо из ПВХ профиля, возможно еще применение алюминиевых конструкций, ну и соответственно различные комбинации профильных серий.
Окна для срубов обычно изготавливаются в цветном исполнении, это может быть ламинация или покраска «под дерево». Важным моментом которое необходимо учесть при проектировании окон в сруб – обращать особое внимание на «окосячку» проемов. Без «окосячки» окна не будут работать в обычном нормальном режиме и есть большая вероятность, что стеклопакеты будут лопаться. Что такое «окосячка» в срубе? По-простому это амортизатор вашего сруба. Сруб из дерева постоянно «дышит-играет» , при установки окон без окосячки все эти явления будут передаваться самой раме. И в конце концов стеклопакет треснет. Это совсем не нужно Вам.
Мы рекомендуем заранее вырезать проемы в срубе, поставить «окосячку» и после этого можно смело устанавливать окна в Ваш дом. Игнорируя эти, казалось бы, простые вещи Вы наткнетесь на ряд проблем с продуванием и бесконечной заменой трескающих стекол. Серьезно к этому подходите!
Теперь поговорим об окнах в сруб. Какие окна установить в сруб? Что лучше: деревянные евроокна, или окна из ПВХ? Вопросов по замене окон в срубе много. Но однозначных ответов не найти. Одни отдают предпочтение деревянным окнам, другие останавливают свой выбор на пластиковых конструкциях. Главным аргументом при выборе окон является бюджетная составляющая. Деревянные хорошие окна стоят намного значительнее чем их собратья из пластикового профиля. По надежности и те, и другие служат долго. Пластиковые окна требуют меньше забот по уходу. Но деревянные рамы через 15 лет использования все равно потребуют частичного подкрашивания. Стеклопакетами и фурнитурой на окна из дерева и ПВХ не отличаются. Поэтому сами решайте, что вам больше по душе.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru
13.06.2017 в 20:35:04
Перечислю наиболее важные плюсы установки пластикового балкона: -теплостойкость( в любое время года ваш балкон будет теплым и уютным); -полная шумоизоляция ; -зрительное увеличение квартиры; -различные варианты открывания окон: поворотный, откидной,поворотно- откидной. -многолетний срок службы( до 40 лет).
В настоящее время законодательство включает в переустройство домов и квартир остекление балконов. Оно и понятно, балкон должен разумно вписываться в общую концепцию помещения.
Звоните 8-926-452-33-02 :clapping Пишите oknabest03@mail.ru :)
02.07.2017 в 19:08:30
Выбираем окно: 7 ЛУЧШИХ советов для стильного интерьера
Цвет, стиль, особый дизайн, фурнитура, специальные свойства стекол и дополнительные возможности для создания комфортного микроклимата – даем дельные советы по выбору идеальных окон.
1. Деревянные или пластиковые? Несмотря на многочисленные плюсы окон из натурального дерева, пластиковые модели безусловно покоряют своей демократичной ценой, практичностью, легкостью в уходе и эксплуатации, множеством вариантов дизайна (включая и ламинацию «под дерево», которая позволяет максимально приблизиться к желаемой эстетике).
2. Размеры Современные производители способны удовлетворить самые необычные запросы, предлагая помимо стандартных окон и модели на заказ. При снятии размеров оконного проема не стоит полагаться на себя: воспользуйтесь услугами профессионального замерщика. Помните, что ошибка в этом деле может обойтись довольно дорого. В типовых квартирах повлиять на размеры оконных проемов почти невозможно, а вот у владельцев загородной недвижимости есть отличная возможность подчеркнуть выбранный стиль постройки и оформления с помощью окон. К примеру, для готической архитектуры более характерны стрельчатые формы, а для марокканского интерьера подойдут изящные вытянутые проемы.
3. Стиль Остекление вносит весомый вклад в общее восприятие обстановки, поэтому подбирайте окна, которые будут наиболее органично смотреться в вашем доме. Для минималистичных и скандинавских квартир подойдут лаконичные модели, для элегантных интерьеров лучше остановиться на более изящных рамах с утонченным дизайном и изысканной фурнитурой. В интерьерах в стиле хай-тек гармонично будут выглядеть окна с инновационной конструкцией, где вся лицевая поверхность створки состоит из единого стекла (например, модель Kaleva SPACE).
4. Цвет Совсем не обязательно окно должно быть белым. В зависимости от цветовой гаммы фасада и интерьера, а также от ваших личных предпочтений, можно подобрать практически любой оттенок рамы. Причем цвета для внешней и внутренней стороны могут быть разными. Есть и другие варианты декора – ламинация под дерево, металл или камень, эффект состаренной поверхности и прочие.
5. Снижение шума и сохранение тепла Поддержание здорового микроклимата в помещении – одна из основных задач окон. Для ее решения подберите вместе со специалистом такие рамы и стеклопакеты, которые станут оптимальным решением именно для вас – с учетом желаемой звукоизоляции и климата в регионе. Обращайте внимание на показатели сохранения тепла и снижения шума. Теплосберегающие модели, как правило, стоят выше обычных, но существенно экономят затраты на отопление – а значит, окупятся уже через несколько лет.
6. Защита от солнечных лучей Еще одна актуальная проблема, которую с успехом может решить современное остекление – избыток солнечных лучей. Специальные стекла умеют блокировать только ультрафиолет, без ущерба для естественного освещения. Тонированные или зеркальные окна не только отразят свет, но и защитят вашу приватность. Модели со встроенными жалюзи помогут спрятаться и от солнца, и от любопытных взглядов. Помимо очевидных преимуществ, у моделей с солнцезащитными свойствами есть и еще одно: в жаркое время года они помогают снизить затраты на охлаждение помещения.
7. Фурнитура Фурнитура – немаловажная составляющая внешнего облика окна и общего восприятия интерьера помещения. Правильно подобранная, качественная фурнитура способна внести весомый вклад в создание атмосферы квартиры. Недостаточное внимание к этой важной мелочи – напротив, чревато функциональными проблемами и стилистическими разногласиями в дизайне.
Звоните 8-926-452-33-02 Пишите oknabest03@mail.ru
12.09.2017 в 10:13:10
Добрый день. Есть каркасный деревянный дом. Поставлено десять пластиковых окон. Без утепления, без пены, просто на монтажные пластины. Необходимо закрепить, запенить, в общем сделать как положено. Территориально - МО, Красногорск. Окна 100х120 3шт, 150х120 4шт, Дверь 80х200 1шт, 60х120 1шт, 80х120 1шт, 60х60 1шт.
12.09.2017 в 10:26:20
АЛанин, добрый день,да это можно сделать ,только для правильности картины нужно выехать посмотреть,пощупать.
02.11.2017 в 21:30:43
Спасибо Александру. Все работы по переустановке окон выполнил в лучшем виде. Всё выглядит хорошо. Работает не формально. Показал, рассказал про возможные варианты и материалы, помог определиться с окончательным видом окон.
26.11.2017 в 12:03:43
АЛанин написал: Спасибо Александру. Все работы по переустановке окон выполнил в лучшем виде. Всё выглядит хорошо. Работает не формально. Показал, рассказал про возможные варианты и материалы, помог определиться с окончательным видом окон.
АЛанин, Александр, вам спасибо за отзыв и за яблочки, до сих пор едим!)))
