Zhekvill
Zhekvill
23.09.2016 в 20:05:12
Всем доброго времени суток.
Если Вы затеяли ремонт или стройку и Вам необходим электроинструмент на день, неделю или даже месяц. Но нет возможности или желания покупать дорогостоящий или громоздкий и тяжелый инструмент. Выход есть!
Предлагаю строительное оборудование и электроинструмент в аренду в Москве и Подмосковье. Профессиональное оборудование по очень выгодным ценам с минимальными условиями.
От Вас нужна только копия паспорта и залог в размере минимальной рыночной стоимости оборудования. При необходимости, составляется договор аренды/акт приема-передачи.
Забронировать инструмент, согласовать условия и сроки можно по телефонам:
8 926 121 17 60
8 926 305 68 43
8 495 740 24 92
Евгений
В теме представлен не весь список оборудования, ассортимент постоянно пополняется, учитывая желание клиентов. ---------------------------------------------------------------------------------------
Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 4.165
Max мощность 3,7 кВТ
Max ток 145А
В сутки - 300р., неделя - 1500р. Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 20 000р.(с возвратом) В стоимость аренды сварки включены маска хамелеон, проволока, баллон С02 (10л, 12л), заправка газа оплачивается отдельно(350р.)
Поршневой компрессор Аиркаст (Aircast) сб 4/c-100j2047b
Производительность на входе 400л/мин., на выходе 320л/мин.
Мощность 2,2кВт
Сутки - 250р., неделя - 1250р Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 15 000р.(с возвратом) В стоимость аренды включен влагоотделитель, пневмошланг.
Полировальная машина Интерскол УПМ 180/1300ЭМ
Мощность 1300 Вт
Обороты регулируются: 400-2200 об/мин
В основном применяется для полировки кузова автомобиля и полировки фар.
Сутки - 200р., неделя - 1000р. Минимальный срок аренды 3 суток.
От Вас нужна только копия паспорта и залог 5 000р(с возвратом)
Паста и круги Ваши.
Перфоратор Энергомаш ПЕ-25140
Количество режимов 3
Мощность, Вт 1400
Сила удара, Дж 5
Max диаметр сверления буром (бетон), мм 32
Предохранительная муфта есть
Регулировка частоты вращения есть
Частота вращения шпинделя, об/мин 800
Частота ударов, уд/мин 3200
Сутки - 200р., неделя - 1000р. Минимальный срок аренды 2 суток.
От Вас нужна только копия паспорта и залог 4500р.(с возвратом)
Плиткорез BAUMASTER TC-9806UX
Водяное охлаждение диска
Глубина реза под углом 45 градусов - 22 мм
Глубина реза под углом 90 градусов - 36 мм
Диаметр диска 180 мм
Диаметр посадочного отверстия 22.2 мм
Максимальная длина резания 520 мм
Мощность 750 Вт
Число оборотов 2950 об/мин
Сутки - 200р., неделя - 1000р Минимальный срок аренды 2 суток.
От Вас нужна только копия паспорта и залог 6 000р.(с возвратом)
Zhekvill
Zhekvill
24.09.2016 в 16:31:51
Торцовочно-усовочная пила Энкор Корвет-4М
Диаметр диска, мм 255
Посадочный диаметр диска, мм 30
Мощность, Вт 1800
Тип двигателя щеточный
Max глубина пропила под углом 45°, мм 45
Max глубина пропила под углом 90°, мм 75
Max ширина пропила под углом 90°, мм 305
Max ширина пропила под углом 45°, мм 305
Регулировка оборотов нет
Регулировка глубины реза нет
Наличие подсветки нет
Наличие лазера есть
Горизонтальное перемещение есть
Вес, кг 16.5
От Вас нужна только копия паспорта и залог 10 000р.(с возвратом)
Zhekvill
Zhekvill
27.09.2016 в 13:29:57
Сварочный полуавтомат Blue Weld Vegamig 251/2
Max мощность 7,7 кВТ Max ток 240А
В сутки - 400р., неделя - 2500р. Минимальный срок аренды 2 суток.
От Вас нужна только копия паспорта и залог 30 000р.(с возвратом) В стоимость аренды сварки включены, проволока, баллон С02, заправка газа оплачивается отдельно.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.09.2016 в 13:52:25
Zhekvill написал: нужна только копия паспорта и залог
Если залог берёте, зачем вам копия паспорта ?? Странно. Приходилось брать в аренду инструмент (вибро- плита, отбойные молотки, и др...), никто про паспорт не спрашивал...
Zhekvill
Zhekvill
27.09.2016 в 14:00:12
Ничего в этом странного нет. Потому что были случаи, когда арендатор не платил аренду и думал, что может оставить инструмент себе вместо залога. А я инструмент сдаю в аренду и продавать не собираюсь. Если боитесь паспорт показывать, покажите водительское удостоверение, военный билет или другой документ удостоверяющий личность.
Zhekvill
Zhekvill
29.09.2016 в 18:41:21
Пост газосварщика представляет собой комплект оборудования для осуществления термической обработки промышленных металлов. Применение ацетилена позволяет получать пламя температурой свыше 3000° C, что позволяет сваривать, спаивать и резать практически любой металл. Оборудование выдается в полном комплекте: баллон ацетилена 40л, баллон кислорода 40л, редукторы, шланги (10 метров) и горелка.
БАЛЛОНЫ ПУСТЫЕ, ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ.
В сутки - 300р., неделя - 1500р. Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 8 000р.(с возвратом)
Zhekvill
Zhekvill
02.10.2016 в 19:50:47
Миксер Hitachi UM16VST
От Вас нужна только копия паспорта и залог 7 000р.(с возвратом)
Технические характеристики Мощность, Вт 1500 Патрон М14 Число скоростей, шт 2 Электр. регулировка оборотов есть Длина кабеля, м 4 Наличие реверса нет Габариты, мм длина-335 Вес, кг 5.6 Частота вращения шпинделя, об/мин 150-300/300-650 Плавный пуск есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть
Zhekvill
Zhekvill
02.10.2016 в 19:52:14
Zhekvill
Zhekvill
05.10.2016 в 21:04:56
Бензиновый генератор БИЗОН ГБ-2700 В сутки - 300р., неделя - 1500р. Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 10 000р.(с возвратом)
Технические характеристики БИЗОН ГБ-2700
Напряжение, В 220 Мощность номинальная при 220 В, кВт 2 Стартер ручной стартер Управляющая автоматика нет Альтернатор синхронный Мax мощность, кВт 2.5 Вес, кг 37 Емкость топливного бака, л 15 Тип электростанции туристические Контроль напряжения компаундный (традиционный) Счетчик моточасов нет Индикатор уровня топлива есть Датчик масла есть Колеса и ручки нет Тип двигателя 4-х тактный Мощность максимальная при 220 В, кВт 2.5 Объем масляного бака, л 0.6 Эл. выходы 380/220/12, шт -/2/- Сила тока розеток 380/220/12, А -/16/- Объем двигателя, куб.см 163 Мощность двигателя 5.5 л.с. Вид топлива бензин Число оборотов, об/мин 3600 Аккумулятор в комплекте нет Расход топлива 385 г/кВт*ч Уровень шума, дБ 68 Габариты, мм 600х450х470
Zhekvill
Zhekvill
15.10.2016 в 16:01:50
Всем доброго времени суток! Спешу обрадовать всех, что изменились условия и цена за аренду Сварочного полуавтомата Blue Weld Vegamig 251/2 В сутки - 350р., неделя - 2000р. Минимальный срок аренды 2 суток.
От Вас нужна только копия паспорта и залог 25 000р.(с возвратом) В стоимость аренды сварки включены, проволока, баллон С02, заправка газа оплачивается отдельно.
.Гость.
.Гость.
Дункан
15.10.2016 в 16:37:11
Zhekvill, Слушай, добавь в свой ассортимент Молоток Кашкарова. Он стоит копейки, основная проблема с ним - его долго везут из регионов. Т.е. когда надо срочно, его даже купить не получится быстро. И никто в аренду его не сдает. С трудом можно взять напрокат Молоток Шмидта, но он мериет от 10 МПа и выше, что для растворов не годится. А у Кашкарова - от 5 МПа.
