Zhekvill
Zhekvill
15.10.2016 в 17:11:26
Дмитрий999 написал: Zhekvill, Слушай, добавь в свой ассортимент Молоток Кашкарова. Он стоит копейки, основная проблема с ним - его долго везут из регионов. Т.е. когда надо срочно, его даже купить не получится быстро. И никто в аренду его не сдает. С трудом можно взять напрокат Молоток Шмидта, но он мериет от 10 МПа и выше, что для растворов не годится. А у Кашкарова - от 5 МПа.
Дмитрий999,
Хорошо, учтём. Благодарю.
Zhekvill
Zhekvill
08.11.2016 в 18:22:09
Фрезер Hitachi M8 V2
Сутки - 250р., неделя - 1250р Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 7 000р.(с возвратом)
Фреза Ваша.
Технические характеристики Регулировка оборотов есть Мощность, Вт 1150 Рабочий ход фрезы, мм 60 Плавный пуск есть Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой есть Встроенный патрубок пылеотсоса нет Вес, кг 3.6 Число оборотов, об/мин 11000-25000 Размер цанги, мм 8
Zhekvill
Zhekvill
20.11.2016 в 19:53:30
Торцовочная пила Makita LS1040
Аренда на сутки - 300р., неделя - 1500р Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 10 000р.(с возвратом Для наличников и чистовых работ подходит идеально. Пилит хорошо, чисто и ровно. Диск стоит новый "Чистый рез" 60 зубов.
Посадочный диаметр диска, мм 30 Диаметр диска, мм 260 Мощность, Вт 1650 Max глубина пропила под углом 90°, мм 53 Max глубина пропила под углом 45°, мм 35 Max ширина пропила под углом 90°, мм 135 Max ширина пропила под углом 45°, мм 95 Наклон пилы влево/вправо, град. 45/- Регулировка стола влево/вправо, град. 45/45 Число оборотов, об/мин 4600
Zhekvill
Zhekvill
21.12.2016 в 14:54:38
В аренду профессиональный плиткорезный станок Elmos ETC 210, легко справится с обработкой керамической плитки, гранитных и мраморных плит, кафеля, камня и пр. Устройство позволяет резать твердые хрупкие материалы, не образуя при этом сколов или трещин. Ножек в комплекте нет. Стол раздвигается по ширине. Корыто для воды в комплекте.
Длина реза: 610 мм (возможно чуток больше) Глубина реза: 30 мм Угол реза: 0-45 градусов Мощность: 1,2 кВт Частота вращения: 2800 об/мин Размеры диска: 254х25,4 мм
Аренда в сутки - 300р., неделя - 1500р. Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 8 000р.(с возвратом)
Zhekvill
Zhekvill
04.01.2017 в 20:23:26
В аренду торцовочная пила Hitachi C10FCE
Max глубина пропила под углом 90°, мм 89 Max глубина пропила под углом 45°, мм 59 Max ширина пропила под углом 90°, мм 144 Max ширина пропила под углом 45°, мм 102 Диаметр диска, мм 255 Мощность, Вт 1520
Alfar
Alfar
05.01.2017 в 03:09:58
Строительный пылесос есть в аренду?
Удачи в нелегком труде!
Zhekvill
Zhekvill
06.01.2017 в 16:58:54
Alfar, на данный момент пылесоса нет. Будет немного позже.
Zhekvill
Zhekvill
08.01.2017 в 14:42:13
Газовая сварка пропан кислород в аренду
Газосварочный пост предназначен для ручной резки и сварки металлов с применением смесей пропан + кислород. Оборудование выдается в полном комплекте: баллон пропановый 50л, баллон кислородный 40л, редукторы, шланги (10-30 метров), горелка или резак. БАЛЛОНЫ ПУСТЫЕ, ЗАПРАВКА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. В сутки - 300р., неделя - 1500р. Минимальный срок аренды 2 суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 6 000р.(с возвратом)
Zhekvill
Zhekvill
08.01.2017 в 14:49:04
Лазерный уровень нивелир в аренду
Лазерный уровень будет полезен для точной установки маяков, окон, дверей, отделки плиткой, оклейки обоев и для многих других работ. Автоматическое выравнивание при установке. Возможность крепления на штатив (резьба 1/4 дюйма). Для удобного хранения и транспортировки, устройство поставляется в компактном кейсе с блоком питания и очками. Есть возможность работы от 3х пальчиковых батареек.
Аренда на сутки 200р. Неделя 1000р. Минимальный срок аренды двое суток. От Вас нужна только копия паспорта и залог 3000р.
Сибиряк
Сибиряк
08.01.2017 в 15:27:34
нужная тема. хорошо бы если у вас появится механический плиткорез на 90 и более.
Zhekvill
Zhekvill
08.01.2017 в 16:41:27
Сибиряк, механический вряд ли появится, а вот электрический на 90 с водяным охлаждением вполне возможно
