КАТРАН
КАТРАН
09.11.2022 в 09:28:26
Большая квартира в заречье,конкурирующая организация попросила помочь проложить 4 трассы для кондеров,потому-что у них нет установок алмазного бурения,помог.Сначала со станины,которая двигается в двух плоскостях,под углом к стене и горизонту бурится железобетонная стена д50мм,потом берется ручная бурилка и ей досверливается стекловата и декоративный лист алюминия снаружи.Бурение ведется с подачей и воды и тут же лишняя отсасывается пылесосом-водососом Hilti Wc-60.
КАТРАН
КАТРАН
09.11.2022 в 09:43:49
КАТРАН
КАТРАН
23.12.2022 в 20:16:39
Алмазным бурением можно сделать отверстие не только в бетоне, но и в дереве, на фото дом из бруса толщиной около 150мм,ведут газ, попросили сделать аккуратные отверстия д150 и д200, сделал.На первых двух фото показано как нежелательно это делать,(при помощи бензопилы).
КАТРАН
КАТРАН
24.01.2023 в 18:17:21
Подмосковный КП Бонифаций,ведут газ,под ввод газовой трубы,с учетом гильзы попросили пробурить отверстие д82,пробурил,с рук,ручной алмазной дрелью,изнутри ,в котельной,уже положена плитка,потом стена из красного кирпича,потом пенопласт и мокрый фасад.Начал с водой,закончил без воды,все аккуратно.
КАТРАН
КАТРАН
09.03.2023 в 14:42:29
Подмосковная стоматология на первом этаже многоэтажки,попросили в компрессорной,в подвал, пробурить отверстие под канализацию д62.На полу керамогранит,его для закрепления станины сверлить нельзя,положил половой коврик под плиту станины,прижал ее к полу распорной стойкой,упертой в потолок и просверлил.
КАТРАН
КАТРАН
24.07.2023 в 23:10:00
Коллектор в Бутово,очевидно планируется расширение,попросили пробурить два отверстия д302 мм-пробурил.С обратной стороны,именно в места бурения упираются временные распорки-заглушки,пришлось бурить очень аккуратно.
КАТРАН
КАТРАН
13.09.2023 в 09:13:12
Панельный дом,верхний этаж,квартира в стадии ремонта,бурение отверстий д150 под вентиляцию вплотную к потолку.
КАТРАН
КАТРАН
11.10.2023 в 22:52:16
Деревня Рогачево,далеко за МКАД.Срочное,ночное алмазное бурение под дождем бетонной плиты,отверстие д300.
КАТРАН
КАТРАН
21.10.2023 в 09:31:41
Уже заштукатурили стены в квартире и в последний момент решили поставить двери выше и шире стандарта,пришлось подрезать железобетонную стену и по ширине и по высоте,как назло в зоне реза море арматуры,но штроборез HILTI DCH-EX 300 и пылесос HILTI VC 60U,справились с задачей.Отбойник MAKITA HR 5201 добил мелочи.Можно резать с одной стороны,потом отбойником разбить,так быстрее,меньше пыли и шума,но будет неаккуратный угол с другой стороны,(хотя все будет штукатуриться),можно прорезать с двух сторон,побольше мороки,но края будут аккуратнее.
КАТРАН
КАТРАН
06.12.2023 в 23:33:23
Ремонт квартиры в разгаре,требований к аккуратности нет,есть просьба быстро сделать два отверстия для вентиляции,одно д152мм, второе д202 мм.сделал,несмотря на обилие арматуры.
КАТРАН
КАТРАН
17.12.2023 в 22:07:17
Подмосковная база в Видном,полы,стены крыша-готовы,а отверстия под коммуникации почему-то не оставили,делаю алмазным бурением д202 длиной 1метр отверстия,в них вставляют гофро шланги,потом в них пойдут коммуникации. Сначала перфоратором и тонким длинным сверлом делается контрольное отверстие,по нему ловится угол наклона стойки.Потом начинается само алмазное бурение,сначала обычным сверлом длиной 45 см,потом достается керн и сверло меняется на такое же по диаметру,но длиной 1 метр и бурение продолжается,арматура попадается вдоль и поперек,но и она вырезается,ну уж а потом вставляется местными рабочими гофра,для будущих коммуникаций.
