sergvol73
sergvol73
31.03.2025 в 19:41:48
Термодверь с претензией на дизайн. Назначение - выход на мансарду в пентхаусе элитного ЖК в центре столицы. Это гнуто-сварная конструкция, модель эта частенько здесь мелькает в различных вариациях, и её задача быть максимально тёплой. Соответственно, для нужных характеристик в этой двери присутствует терморазрыв и в конструкции рамы и в полотне. Рёбер жесткости нет, вместо этого полотно заполнено изолоном и цельным толстенным куском пенополистирола. Три контура утепления два из которых магнитные. Два замка проверенных временем их производства - KALE 257 и 252 с ручками Armadillo Brick. Рама получилась довольно большой по глубине, около 24см, и её внутренняя часть отделана MDF уголком под эмалью в тон внутренней панели. Внутренняя же панель, при внешней простоте сборная и окрашена в заданный дизайнером цвет. Наружная сторона окрашена серо-зелёным муаром цвета RAL7026 с предварительной подготовкой цинкосодержащим грунтом разумеется.. Стоимость со сложным подъёмом на руках по винтовой лестнице составила 125000р. +79032868595 Даниил 1743437473953 17434374739301743437473935174343747395817434374739411743437473948
sergvol73
sergvol73
09.04.2025 в 17:05:58
Сталинский дом 1951 года постройки, проём высотой 2330мм, довольно высокий для того чтобы подыскать сюда что-то массмаркетное, да и не для этого заказчики покупают такие квартиры. В отделке панели с ламинацией в графитовый софт, под цвет межкомнатных дверей, изнутри ещё и большое зеркало, снаружи фрезеровка номера квартиры. Рама окрашена в графитовый муар, замки Гардиан 40.01 и 72.16 с цилиндром KALE. При всей простоте проёма - достаточно сложный демонтаж с целью сохранить осыпающуюся наружную штукатурку. А в остальном всё как обычно - внушающе мощно, ощутимо тяжело. Стоимость с учётом всех работ составила 123000руб. +79032868595 Даниил. IMG_20250409_153725_765IMG_20250409_153731_0361744206078051IMG_20250409_153735_640IMG_20250409_153740_246
sergvol73
sergvol73
21.04.2025 в 20:10:37
Такая вот дверь в ПИКовской стилистике, но в немолодом, так скажем, жилом фонде. Нюанс в ширине проема, которую хотелось максимально сохранить. Слева в конструкции рамы предусмотрена адаптация в виде квадратной профильной трубы, дабы уменьшить монтажный зазор, а остальные стороны рамы сделаны с использованием трубы 60х30 в основе. Таким образом, полотно может открываться на 90 градусов параллельно стене, и мы имеем честных 80+ см чистого светового прохода. 1744829009148 174482900912917448290091341744829009144
Ле'Ший
Ле'Ший
23.04.2025 в 15:25:11
Всем доброго времени Имели изначально: подмосковье новостройка, входная дверь - "жестянка" от застройщика со смешным замком, никаким "глазком" (реально, в него вообще ничего не видно, он мутный!) и с зауженным проемом. Ну то есть застройщик сначала сделал нормальный проем, потом его заузил кусками пазогребня под двери ибо что-то с шириной (и высотой) у них там с изготовителем дверей не срослось. Имеем сейчас: та же новостройка, но с качественной дверью, изготовленной из 3 мм стали, с шумоизоляцией, с оооооочень надежными замками, строгой лаконичной отделкой изнутри, с зеркалом, и приведенным в исходное состояние дверным проемом Большое спасибо Даниилу и его команде за отлично проведенную работу !
sergvol73
sergvol73
29.04.2025 в 21:54:03
И вам спасибо и скорейшего новоселья!
sergvol73
sergvol73
29.04.2025 в 22:15:48
А сегодня у нас г. Подольск и дом 1939 года постройки с дверью начала 90-х годов. 1745471958094Заказчик не хотел закладывать излишнюю ширину в этом проёме (2170х1080), выносить раму в плоскость с наружной стеной, поэтому только заказное изделие может занять место предыдущего. В результате рама сделана из профильных труб сечением 80х80х3 с боков, 80х60 сверху и 80х40 снизу . 1745428867780Снаружи это металл окрашенный порошковой краской, изнутри MDF панель с ПВХ ламинацией "шоколадный софт". 1745428867763Как ни старались сохранить проём - при демонтаже старой двери пришлось много лишнего из него извлечь. Наверное только в ПИКовских новостройках можно гарантировать безболезненный демонтаж (но это совершенно не точно...). Внутренняя часть рамы должна быть отделана MDF уголком в тон панели, и для этого этот уголок пришлось сделать аж 10 см шириной. 17454288677681745428867774 (1) Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с усилением зон и защитой от вспарывания, фурнитура Armadillo, независимая ночная задвижка, дополнительная шумо-виброизоляция. Лифта конечно же в этом доме не оказалось, а если бы и был, то вместил в себя только инструмент. Полная стоимость с учетом доставки и ручного подъёма составила 144000р. Впереди ещё установка доборов с наличниками. +79032868595
