sergvol73
sergvol73
20.06.2025 в 16:07:23
А вот элитный ЖК EVER. Широченный проем с габаритом рамы в 107см, высота наружного портала в (!) 2830мм, скрытые петли. Меняем дверь от застройщика на практически такую же снаружи, 1750249697928но добавляем немного эстетики и практичности: Практичность - это замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с цилиндром EVVA ICS и временным разумеется. Из эстетики - установка замков вкладным способом, скрытые петли DS57, отделка рамы с внутренней стороны MDF уголком в тон панели и панель под эмалью с колеровкой в тонкий цвет по палитре NCS. 1750249697920 (1)1750249697924175024969793717502496979401750249697944Низкий порог опять же: 1750249697933Позже изнутри будет установлен высокий портал который будет стыковаться с MDF уголком на раме, и мы не увидим лишних цветов и фактур. Полная стоимость составила почти 182000р. +79032868595 Даниил.
Тим Грэй
Тим Грэй
Петербург
28.06.2025 в 08:28:41
sergvol73, здравствуйте. Кирпичная 5-эт хрущевка в Петербурге. Четыре квартиры на площадке, двери расположены по боковым стенам. Дверь, которую нужно заменить, находится между стеной и колонной с проводами. Расширить проем невозможно. Предложено два варианта с условием максимального сохранения светового проема: уголковая рама, куда для создания второго контура уплотнения будет приварена труба 20х20, и обычная рама 90х50 вместо 90х60. В первом случае световой проем будет примерно 740, но звукоизоляцию не гарантируют и невозможно посмотреть образец, чтобы в натуре увидеть итоговый вариант; толщина металла 2 и 1,5. Во втором случае световой проем 700, но толщина металла будет у обоих листов 1,5 с усилением в замковой зоне 3 мм. Чтобы вы посоветовали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.06.2025 в 10:05:23
Тим Грэй написал 28.06.2025 в 08:28
Я бы посоветовал создать тему в разделе Входные и наружные двери Даниил в тот раздел регулярно заглядывает.
sergvol73
sergvol73
30.06.2025 в 22:56:40
Тим Грэй, я думаю что чистый световой проход в 700мм это как-то уж совсем из ряда вон... Ну и вряд ли фактором определяющим успех звукоизоляции в случае с хрущёвкой будет разница между двумя описанными вами металлоконструкциями. Скорее на это повлияет наполнение полотна, его толщина, толщина MDF панелей, ну и правильно подобранные уплотнители. Ну а в остальном, можете прислать фото проема в мессенджеры и можем созвониться.
sergvol73
sergvol73
04.08.2025 в 18:37:09
Тоже распространенная нынче конфигурация. Снаружи панель под ПВХ ламинацией, изнутри под эмалью в любо цвет. Здесь же ещё окрашена и внутренняя часть рамы в цвет панели. Верхний замок Гардиан 40.01 служит запасным и страхующим, а основной замок Aqura, наверное самый популярный из SMART замков. Металлоконструкция, как уже водится, устоявшегося калибра , назвать её стандартной не поворачивается язык. Дополнительно к очень хорошему наполнению для звукоизоляции заказчик пожелал наклеить виброизолятор Алюмаст. Стало ещё тяжелее и тише. Стоимость с учётом всех работ составила 112680р. Замок предоставлен заказчиком. Ждём ваших запросов +79032868595 Даниил. 1754249495872175424949587617542494958841754249495869175424949586517542494958801754249495887
sergvol73
sergvol73
06.08.2025 в 22:32:19
А вот и любимый творческий жанр - входная дверь в сталинку. После демонтажа старой "хлопушки" и расчистки проёма его габариты составили 2360х1000мм. Ну вот тогда во всю и будем делать новую раму... Для наружной панели заказчик выбрал ПВХ покрытие Vinorit - можно смело сказать что тоже с налётом винтажа, т.к. уже почти как четверть века эта пленка у нас на рынке. Классическая филенчатая фрезеровка, бронзовая фурнитура, рама окрашенная в тёмно-коричневый муар. Изнутри панель с вкладным зеркалом под эмалью белого цвета. Хорошие замки, ручной подъём, более 12 мешков с мусором и 135000р. минусом из бюджета на ремонт. Обращайтесь! +79032868595 Даниил -5228978685967726861_1211754406284532175440628453917544062845241754406284536
sergvol73
sergvol73
17.08.2025 в 22:24:52
И сразу следом дом 1926 года, 7-й этаж с миниатюрным лифтом. Стоимость вместе с изнурительным ручным подъёмом рамы и полотна составила 126000р. 1755456902180175545690218517554569021911755456902204
sergvol73
sergvol73
25.08.2025 в 22:09:14
Уличная дверь высотой 2400 мм. Панели из влагостойкого MDF под эмалью, стеклопакет с зеркальным и темненым стеклами, терморазрыв в конструкции рамы, отделка рамы изнутри MDF уголком в тон панели, монтаж в соседней области. Стоимость 159760р. 17561365196851756136519680
sergvol73
sergvol73
27.08.2025 в 17:21:29
Сегодня сам себе сдал экзамен на профпригодность, и вот как это было. Четыре года назад мы делали вот такую дверь с ручками рейлингами и с деактивированной электрозащелкой в раме для фиксации защёлки замка. 16407166972431640716697214И вот на связь выходит заказчик и просит апгредить дверь смарт-замком. Каким? - Да любым, лишь бы работал на улице и зимой. Но вот незадача: установленный Гардиан 22.12 имеет специфический форм-фактор и сам по себе достаточно крупный чтобы его можно было заменить на какой-нибудь Auara. Да и что делать с ответной частью в раме? Поэтому, выбор пал на смарт замки которые монтируются как накладки на многие замки с межосевым расстоянием в 85мм. Отсекаем те смарт замки что не рассчитаны на уличную эксплуатацию и вариантов остается совсем немного. Один из них это HOGO V07 со встроенным домофоном, открыванием отпечатком пальцев, сканером лица и кучей других функций вплоть до удаленной раздачи временных паролей. Смотрим техничку и видим что на ней нет привязки отверстия под цилиндр: 1756301556779Ведь у нас специфический Гардиан с огромными 100 мм от центра цилиндра до низа корпуса, а накладки HOGO держатся на сквозных стяжках и могут попасть в замок. Верхняя стяжка очевидно проходит, а нижняя под вопросом: 1756302027103Ну, не беда, у нас же есть техподдержка, они же нам помогут с нужными размерами. Созваниваемся, запрашиваем размеры и..... слышим "от центра ЦМС до втулки 90 мм ". Но это ещё не всё. Оказалось, что у инженера поддержки дома в двери точно такой же Гардиан 22.12 и что HOGO V07 ему тоже очень нравится, но "без вариантов", отверстие под нижнюю стяжку гарантированно пройдёт через узел защёлки и заблокирует ее. Опять же это не повод расстраиваться и опускать руки, слава рунету и нашедшейся в нём фотографии внутренностей замка: 1756300188135Значит никому не верим и будем сверлить! 175629805101617562980510241756298051008Вуаля! Теперь по проторенной дорожке и инженер поддержки сможет установить себе этот замок. Но ощущение от чувства быть первым останется только у меня....
sergvol73
sergvol73
29.08.2025 в 15:09:53
Сегодняшняя история такова: дверь с габаритами по раме в 2050х850 мм. Конструкция само-собой прокатная, есть усиления замковых зон для защиты от вспарывания, замки Гардиан 72.16 и 40.01 с установкой комбинированным способом , фурнитура и врезная броненакладка от Armadillo с ручками LINE в цвете воронёный никель, рама и торцы полотна окрашены в черный муар с предварительной подготовкой цинкосодержащим грунтом. С наружной стороны MDF панель толщиной 10 мм с нынче популярным ПВХ покрытием Индиго софт, изнутри панель с вкладным зеркалом под ПВХ покрытием с названием Альбион софт. Нижний замок укомплектован временным цилиндром и цилиндром EVVA ICS в качестве постоянного. Полная стоимость составила 138410р. Но самое забавное в этой истории то что находясь в отпуске, по запарке я сдал в работу наряд-заказ с левосторонним открыванием, и теперь у этой двери есть сестра-близнец с петлями слева. По такому случаю она предлагается с хорошей скидкой, и если у вас габариты проёма что-то около 900х2080 , а это практически любая панельная хрущёвка - звоните и получите заманчивое предложение и готовую дверь которую можно будет установить прямо на следующий день. Да, фурнитура может быть абсолютно любой на выбор! +79032868595 175646097636117564609763531756460976345175646097632917564609763221756460976307
sergvol73
sergvol73
11.09.2025 в 12:26:23
SMART замок Aqura A100 становится популярнее и популярнее c каждым днем, и вот очередной пример его применения. Дополняет его замок Барьер Премьер. А в остальном как обычно. Полная стоимость составила 116980р. + замок Auara и + SMART глазок заказчика. +7903286895 Даниил 175758195147117575819514561757581951461175758015652117575819514661757581951478
