sergvol73
sergvol73
15.09.2025 в 23:24:07
В руки попали дверные "вкусняшки" и как вот так взять и не запостить их... Дело в том что цилиндр EVVA, например модели 3KS, можно собрать не на стандартом сердечнике: 1757966613526а на том что на этом же фото виднеется чуть правее. Тогда мы можем взять этот цилиндр, вложить его в броненакладку Disec Monolito и через стальной штифт с одной стороны и болт прочностью 12.9 с другой стороны притянуть и сделать единым целым. 17579663169271757966316915Далее, всё это вместе уже устанавливается в замок традиционным способом крепления. То есть броненакладку притягивают к корпусу замка двумя болтами, а цилиндр фиксируется с торца двери механизмом замка. Таким образом, можно не только увеличить время санкционированного вскрытия двери (о несанкционированном вскрытии "по тихому" не может быть и речи), но и потратить несколько десятков тысяч рублей. 1757966316921Посмотрите на эти выпуклости на поверхности броненакладки от запрессовки четырёх вольфрамовых штифтов защищающих от высверливания. Вот так вот итальянцы объединились с австрийцами и создали произведение технического искусства. На фото фигурируют и опциональные цветные колпачки для ключей от 3KS - тоже своеобразный фетиш для тех кто посвящён. Кстати, такой сет, будучи установленным в нашей двери обойдётся заказчику существенно ниже розничной стоимости. Обращайтесь!
sergvol73
sergvol73
20.09.2025 в 16:39:35
Вот уже вторая дверь устанавливается в ЖК Резиденция Архитекторов. Фигурный наличник имитирует часть портала от застройщика, поэтому общий вид не нарушается. В данном случае изнутри установлена технологическая панель и в конструкции рамы предусмотрен задел для её последующей отделки MDF уголком. Стоимость составила 127670р. +79032868595 Даниил 1758370402670175837040267717583704026891758370402696
sergvol73
sergvol73
12.10.2025 в 18:12:45
Тяжёлый люкс он же Heavy metal. Рама и каркас полотна сварен из труб с толщиной стенки в 3 мм, силовой каркас полотна из горизонтальных и вертикальных рёбер жёсткости, лист металла толщиной 3 мм, усиление замковых зон, защита от забивания засовов, 5 удлиненных противосъёмных блокираторов. Замки Барьер Премьер и Mottura 82.535 установлены вкладным способом. Последний имеет бронепластину Kerberos Ц-85 толщиной 4,6мм, топовую броненакладку Disec Monolito что одним постом выше и цилиндр EVVA 3KS cо спецсердечником под броню Disec. По эстетической части - снаружи строгая панель под ПВХ покрытием "Браманте антрацит", изнутри панель переменной толщины для последующей наклейки зеркала практически во всю панель. Панель так же под ПВХ ламинацией однотонным покрытием EVO. Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком под ламинацией тем же покрытием, а порог защищает накладка из нержавеющей стали. Фурнитура Armdillo подобрана под цвет броненакладки - сатинированный хром. Стоимость двери с учетом всех работ вышла 197800р. плюс вынесенная за скобки стоимость цилиндра EVVA 3 KS и броненакладки с сердечником. Она вышла в 37000р., и это существенно дешевле розницы. В целом наверное максимальный уровень защиты. +79032868595 Даниил 1760279649905176011895627817601189562651760118956286176011895627017601189562731760118956282
sergvol73
sergvol73
14.10.2025 в 13:21:17
А это прямо самая популярная комплектация: 1760434539366Снаружи гладкая MDF панель под белым ПВХ покрытием и наличниками. Рама и торцы полотна окрашены в черный муар. 1760434539400 Изнутри панель с переменной толщиной под последующую наклейку зеркала во всю панель: 1760434539387Рама с притворной полосой вместо трубы для последующего оформления откосов полностью скрывающих раму изнутри. 1760434539394Замки Aquara и Гардиан 40.01 1760434539373Стоимость с учетом всех работ составила 111350р., замок Aquara предоставлен заказчиком. +79032868595 Даниил.
sergvol73
sergvol73
21.10.2025 в 22:17:39
Типовая многоэтажка II49 и многим знакомый проём: 1761068125272Если чуть-чуть поработать ножовкой и монтировкой, то получится что-то типа: 1761068125267Разбег плоскостей, ограничение толщины демонтированной перегородки и прочие приколы. Заносим на руках на 7-й этаж с перебрасыванием через перила, и... 1761068125263С правой стороны от рамы отходит опора до бетонной стены, сверху приварена стойка до верхнего перекрытия, слева от рамы отходят отводы из трубы 50х25 для крепления к торцу стены из гипсолита. Ну а пустота закладывается пеноблоком D500 толщиной 100мм. 1761068125258На четырёх картинках это выглядит легко и непринужденно, но на деле 5.5 непрерывного монтажа в шесть рук. Дверь с листом толщиной 3 мм, усиления и прочие дела, зеркало тоже добавляет веса, но тяжёлое полотно вполне корректно работает в этой раскорячившейся в проёме "руками и ногами" раме. 137000р. с нашими материалами и болью.
sergvol73
sergvol73
28.10.2025 в 10:50:36
Получили дополнения к каталогу ПВХ покрытий о Еврогрупп среди которых много однотонных и фактурных вариантов, тех что обычно всегда не хватает.IMG_20251028_104535_996IMG_20251028_104536_318IMG_20251028_104535_801
man55
man55
Омсква
07.11.2025 в 12:01:20
sergvol73 написал 28.10.2025 в 10:50
хехе, мне уж точно знакомый - это же моя конура ! Спасибо Вам и коллегам за выполненные работы !
sergvol73
sergvol73
11.11.2025 в 17:41:16
Сегодня в программе уличная дверь высотой (!) 2510мм с терморазрывом в конструкции рамы и отделкой этой же рамы MDF уголком с внутренней стороны. Наружная панель из влагостойкого MDF с филенчатой фрезеровкой под эмалью, внутренняя панель с ПВХ ламинацией и просто огромным зеркалом. Фурнитура цвета вороненый никель. Полная стоимость составила 155570р. +79032868595 17628691949261762869194920176286919491217628691949391762869194933
sergvol73
sergvol73
24.11.2025 в 17:20:33
ЖК ЗиЛART, снаружи портал под бетон, обязательно в тон от застройщика. Ну а в остальном всё вполне привычно кроме запрета заезжать на загрузку с прицепом... Замок Aquara уже стоял у заказчика на предыдущей двери, пришлось приезжать повторно для его демонтажа, тк четыре недели ожидания новой двери без основного замка такое себе. Цена вопроса 130k. 176399027298717639902729811763990368989
sergvol73
sergvol73
27.11.2025 в 20:13:52
Сегодня встретил нашу дверь установленную 6 лет назад. Повод для встречи - понадобилась ещё одна, и это ли ни есть повод для сиюминутного счастья и недостающей минутной радости? Ручки немного расшатались - подтянул стопорные винты, что ни разу никто не делал за 6 лет. А в остальном полный порядок! 1764263084494
sergvol73
sergvol73
03.12.2025 в 09:36:39
Застройщик придумал широкие двери с внутренним открыванием: 1764742957084 Меняем на наружное, делаем раму чуть уже и компенсируем общую ширину широким наличником, дабы снаружи не красить стены: 1764742089922 17647420899171764740578263Снаружи просто филенчатая фрезеровка с ПВХ покрытием ясень графит антискретч, а изнутри более сложная сборная панель с разбегом плоскостей и фрезеровкой по эскизу: 17647405782561764740578238Внутренняя часть рамы отделана MDF уголком окрашенным эмалью в тон панели: 1764740578247А порог защищает накладка из нержавеющей стали, сейчас на фото она под защитной пленкой . Верхний замок - бескомпромиссный Барьер Премьер, снизу Гардиан 72.16 с цилиндром EVVA ICS и временным цилиндром для рабочих. Разумеется, усиление замковых зон, рама окрашена в графитовый муар, фурнитура Armadillo. Полная стоимость составила 160k. +79032868595 Даниил
