sergvol73
sergvol73
22.05.2017 в 16:15:39
Корпус замка Kale 252R не подразумевает крепления вкладным способом, тем не менее под него подготавливается специальный карман, фиксирующий корпус замка в горизонтальной плоскости. Замковая часть полотна усилена дополнительным листом металла до 4мм и квадратными прутками 10х10мм для защиты от действия киличного ножа. Цилиндр замка надёжно защищен врезной броненакладкой. Если совсем коротко, то Ваше жилище будет надёжно защищено от несанкционированного проникновения. Звоните! 89OЗ2868595
sergvol73
sergvol73
24.05.2017 в 15:18:56
Не всегда всё импортное лучше отечественного, поэтому нашим клиентам мы с удовольствием предлагаем устанавливать уникальный замок Барьер-Премьер от Питерского завода Поливектор. Дабы не быть обвинёнными в рекламе, всю информацию о замке можно найти в сети, а мы сообщаем о том, что в наших дверях стоимость этого замка вместе с правильной установкой комбинированным способом в специально подготовленный карман составит 8000р, что гораздо дешевле большинства конкурентов, и практически приравнивается к его розничной стоимости. Напоминаю телефон: 89ОЗ2868595
sergvol73
sergvol73
28.05.2017 в 18:15:52
Для тех, кто собирается жить в сказочном доме мы можем предложить вот такой вариант отделки. Накладка на металлическую дверь для загородных домов, бань и других построек из бревна,бруса и т.д. Изготавливается из искусственно состаренного массива сосны. Толщина панели 18мм. Кованные элементы – металлические, патинированные (бронза). Специальное трехцветное покрытие стойкое к атмосферному, механическому и УФ воздействию придает специфический шелковистый блеск. Покрытие со временем не растрескивается, не шелушится и не выгорает. На всех этапах это исключительно ручная работа. Доступны размеры до 2100х100мм. Стоимость такой панели составляет 20000₽ Звоните! +79032868595
sergvol73
sergvol73
29.05.2017 в 17:01:36
up
sergvol73
sergvol73
01.06.2017 в 08:25:53
Монтажные пластины позволяют закрепить короб более эстетичным способом без необходимости его сверления. Также у этого способа крепления есть и ещё и важная функциональная сторона: плоскость в которой находятся анкера смещается в глубь проёма, таким образом что при силовом взломе делает анкера недоступными для традиционных инструментов наподобие болгарки. Самое главное в этом посте - это то что монтажные пластины должны быть приварены к коробу только таким единственно верным способом - именно к несущему, а не притворному профилю по всей его ширине, сплошным швом. Ну и конечно же таких пластин должно быть не менее шести и толщина их должна составлять не менее 4-х мм. Звоните - с удовольствием проконсультируем! 89ОЗ2868595
sergvol73
sergvol73
05.06.2017 в 10:24:24
up
sergvol73
sergvol73
13.06.2017 в 09:46:41
Звоните! телефон 89032868595
sergvol73
sergvol73
16.06.2017 в 10:15:44
up
sergvol73
sergvol73
21.06.2017 в 22:20:48
up
sergvol73
sergvol73
22.06.2017 в 19:29:18
Очередной пример нашей работы. Дверь с технологической панелью на время проведения строительных работ на объекте. Снаружи термопокрас по RAL8017. Замки Kale 252R с врезной броненакладкой Armadillo и ручками Armadillo Orbis, верхний замок Поливектор Барьер-Премьер с коротким ключом и бэксетом 67,5мм., независимая задвижка. Размеры проёма 2050х990 позволяют не применять использование тяг при достаточном разнесении замков по вертикали. Замковая часть полотна усилена дополнительным листом металла 2мм снаружи и изнутри и квадратным прутком 10х10мм. Замки установлены комбинированным способом Притворный конверт также из полосы 4мм. От срезания петель дверь защищена 4-мя приварными противосъемными 25-мм ригелями. Шумоизоляция с ильзованием вибропласта SGM , фольгоизола и минеральной плиты. В коробе пенополистирол, два контура уплотнения. Такую дверь без сомнений можно назвать противовзломной. Стоимость составила 42000₽ с учётом замера, доставки и установки. Обращайтесь! Тел.89032868595
sergvol73
sergvol73
24.06.2017 в 14:16:57
Модель двери с терморазрывом. В качестве термоизолирующего слоя используется самоклеящийся материал #isolontape . В отличие от аналогичных конструкций на копроноловых втулках, наша #дверьстерморазрывом не теряет в прочности и взломостойкости. При производстве на гибочном оборудовании используется холоднокатаный лист 1,8мм, поскольку #терморазрывнаядверь изготавливается на заказ, толщина полотна может достигать 100мм, а короба до 170мм. Соответственно, отделка и замки могут быть абсолютно любыми. Звоните!
89032868595
