sergvol73
sergvol73
08.08.2017 в 19:48:57
Сварная конструкция из сложногнутого профиля с использованием холоднокатаного стального листа 1.8мм. Индивидуальный размер по проёму 2030х890мм. Отбортовка (наличник) сделана увеличенной до 100мм с целью закрыть неровности проёма после демонтажа старой деревянной двери 60-х годов прошлого столетия. Отделка снаружи - фактурный бежевый термопокрас Technopowder 151068 с эффектом кожи ящерицы. Изнутри панель mdf 10 мм с натуральным нетонированным шпоном по эскизу заказчика. Замки Cisa56.535 Revolution с врезной броненакладкой Armadillo и цилиндром Kale со штоком. Верхний - Mottura 52783, задвижка ночная. Фурнитура Armadillo classic collection цвета античная бронза. Толщина полотна 62мм с внутренней шумоизоляцией базальтовой плитой. Два контура уплотнения, один из которых магнитный. Глубина короба 110мм, короб заполнен минеральной ватой. Каплевидные петли 22 мм с подшипником пр-во NF Италия. Полная стоимость включая замер, доставку и установку составила 44430₽. Звоните!☎️89032868595
sivuch
sivuch
09.08.2017 в 00:51:14
Доброго времени суток. Ни слова о гарантийных сроках, ни о сертификации изделий...
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
sergvol73
sergvol73
09.08.2017 в 09:13:32
sivuch написал: Доброго времени суток. Ни слова о гарантийных сроках, ни о сертификации изделий...
sivuch, здравствуйте. По поводу гарантийных сроков у нас в типовом договоре указано: гарантия на металлоконструкцию составляет 24 месяца с момента установки, на замки и фурнитуру 3 месяца. В отдельных случаях можем прописать в договоре 60 и 24 месяца соответственно. В случае с металлоконструкцией это обусловлено тем, что самая упрощенная бюджетная техническая дверь и более дорогая противовзломная входная не могут иметь одну и ту же конструкцию и как следствие надёжность конструкции. В случае с замками такая же ситуация, и всё зависит от гарантии производителей, которые устанавливают на свою продукцию гарантийные сроки от 3 месяцев до двух лет. Что касается сертификации, то она есть только у противопожарных моделей где без неё никак не обойтись. На входные двери сертификация необязательна, да и дело это, скажем прямо, "неблагодарное", так как из 10 клиентов сертификат потребуют максимум 0,5, а получить сертификат без существенного увеличения стоимости продукта может только очень крупное и глобальное предприятие. К слову сказать, интернет полон информации о случаях того, как некоторые эти самые крупные производители как дверей, так и замков нередко отходят или обходят некоторые важные условия необходимые для обеспечения надлежащего качества их продукции, и сертификат является лишь пустой формальностью. Да и в плане гарантийных обязательств встречается много случаев жалоб на неисполнения, доведённых до судебных разбирательств. Не люблю формулировку , но поиск компромисса здесь бы точно не помешал. Поэтому, я всегда подробно описываю спецификацию и указываю все цены, дабы клиент мог сравнить предложения и сам решил что для него важнее. Да и должно же в конце концов быть какое-то хотя бы минимальное изначальное доверие между заказчиком и исполнителем, ну по крайней мере, всегда хочется на него рассчитывать ). С копиями же сертификатов на используемые материалы, комплектующие, замки и фурнитуру проблем никаких. В любом случае, спасибо Вам за проявленный интерес.
sergvol73
sergvol73
10.08.2017 в 09:10:32
up +79032868595
sergvol73
sergvol73
up +79032868595
sergvol73
sergvol73
14.08.2017 в 09:25:58
up
sergvol73
sergvol73
15.08.2017 в 08:37:26
Пример, заслуживающий внимания. Тамбурная дверь в уникальной комплектации по ТЗ заказчика. Дверь изготовлена на базе противопожарной модели EI60. Это сэндвич полотно с использованием плотной базальтовой плиты, проклеенной по всей площади с металлорм под пневмопрессом. В данном случае стандартная для ПП дверей толщина листа была заменёна с 1,5 на 1,8 мм, установлен рабочий замок Crit 3В-А8 "Assistant" полуавтомат (закрывается от поднятия ручки вверх) с оригинальными ручками на фланце, замок дополнен врезной броненакладкой Fuaro и защитной пластиной корпуса из марганцевой стали. Как запасной использован сувальдный замок Border. Термопокрас в цвет по RAL. Размеры проёма 2090х1290мм. Два контура уплотнения, каплевидные петли NF на опорном подшипнике. Полотно имеет отличную диагональную жёсткость, хорошую шумоизоляцию, да и устойчивость ко взлому у этой двери на порядок выше чем у обычных дверей с простым полуавтоматическим замком. Так что тамбурные двери также могут быть в своём роде эксклюзивными. Стоимость включая замер, доставку и монтаж составила 30340₽. И ДА, мы любим требовательных клиентов с непростыми задачами! Звоните, ☎89О32868595
sergvol73
sergvol73
16.08.2017 в 08:20:04
up
sergvol73
sergvol73
18.08.2017 в 07:47:34
up.
sergvol73
sergvol73
21.08.2017 в 12:07:27
89032868595
sergvol73
sergvol73
22.08.2017 в 14:49:42
На фото цилиндр CISA Astral S. В отличие от серии Astral, серия Astral S содержит элементы защиты используемые в топовой серии RS3 S. Например, благодаря вставке из 6 пластин Siglio, этот цилиндр защищён от перелома и вырывания. А защита BKP (Bump Key Proof) не позволяет его вскрыть с помощью т.н. метода бампинг. 10 пинов и контрпинов из закаленной стали располагаются в два ряда и обеспечивают секретность более 1.6 млн. вариантов. Но не менее приятная составляющая - это цена для наших клиентов - 3000₽, что местами даже ниже чем её стоимость в интернет магазинах. 89032868595
