sergvol73
sergvol73
13.04.2026 в 22:46:15
Вот ещё интересный вариант. Отделка минималистична - порошковый термопокрас по металлу, гладкая белая ПВХ ламинация на внутренней панели, но начинка достаточно серьёзная: лист толщиной 3 мм, замки Барьер Премьер и Mottura 82.535. Усиления замковых зон, разумеется, как защита против вспарывания. Добавить дорогой хороший цилиндр и будет самой взломостойкой дверью как минимум в своём подъезде. Конечная стоимость вышла в 132k . +79032868595 Даниил 17750492645201775049264530
sergvol73
sergvol73
20.04.2026 в 17:50:37
На фото показана антидеформационная вставка рамы. Опция относящаяся к защите от силового воздействия, её задача увеличивать сопротивление на отжим нижнего замка, а так же увеличивать жесткость рамы в районе засова нижнего замка, дабы противостоять пилению зсова или отжиму гидравлическим инструментом. IMG_20260418_125046
sergvol73
sergvol73
08.05.2026 в 12:46:46
Из этой же серии опций - приваренная пластина стали толщиной 4мм на торец рамы в районе засова замка. Она усложняет сверление в этом месте с целью забивания засова замка. А ведь перед запениванием швов в этом месте можно заложить ZIP пакетик c густой смазкой и сверление будет ещё более долгим и изнурительным ) 1778233105389
sergvol73
sergvol73
14.05.2026 в 18:25:12
Двери SuperLock / Mul-T-Lock начали появляться в Москве в конце 90-х и тогда они казались чем-то космическим (помимо прайса в "штуку баксов" и выше). Замок c запиранием во все стороны, цилиндр высокой секретности, интегрированная в ручку броненакладка... Ну и рама заполненная бетоном. Возможно, из-за последнего эти двери до сих пор не меняют, несмотря на то что современным требованиям взломостойкости, звукоизоляции и герметичности они уже не соответствуют. 1778739857716 А тут ещё торцевое исполнение (без наличника) и венецианская штукатурка с керамогранитом. Да и дело обстоит в элитном ЖК самого престижного района Москвы. 1778770799274 (1) Сложность и в том что на стены в самых неожиданных местах отходят монтажные пластины, в торцах анкера и арматура, и процесс демонтажа превращается в "игру в сапёра". 1778739635851Ну а это уже наша новая дверь, с наличниками, с дорогим подобранным шпоном и фрезеровкой по эскизу заказчика. 1778739635864 Вкладные замки Mottura c цилиндрами EVVA 3KS собранными под один комплект ключей. 1778739635860 Верхний замок открывается-закрывается только снаружи: 1778739635846 Внутренняя панель филенчатая, т.е. сборная. Это позволяет шпонировать места фрезеровок. Шпон - американский орех 1778739635840 В общем, красиво, дорого, богато! А действительно ли прямо дорого? Весь бюджет мероприятия составил 212k. Розничный ценник только одних двух цилиндров - 58600р. Вычтем замки, броненакладки и фурнитуру и получим цену за которую какая-нибудь московская столярка объявила бы лишь только за изготовление, доставку и монтаж двух таких панелей на любую существующую дверь. А тут тебе ещё и новая дверь с отличной звукоизоляцией, взломостокостью и герметичностью! Ах да, ещё и с гарантией.
sergvol73
sergvol73
26.05.2026 в 11:48:51
дверь спб Понравившийся заказчикам вариант наружной отделки, в данном случае дверь ждет отправки в СПб
sergvol73
sergvol73
02.06.2026 в 21:48:58
Мне всё больше и больше нравится умный замок SANYO, сегодня он в версии D502. Производитель дополнил комплектацию магнитоконтактным датчиком двери, дабы не грохнуть засовом о раму и сделать более корректным процесс автозапирания. 1780419700361 1780419700346 Кстати, о засове, 7 ригелей + 8-й от ночной задвижки, защёлка фактически девятая точка запирания - всё это в сумме даёт достаточно большую площадь засова. 1780419700310 И самое главное - что на почти разряженной батарее замок отлично управляется и с открыванием этого засова и убиранием защёлки при достаточно плотном прилегании полотна к раме. Дополним этот замок механическим Гардиан 40.01, разместим на торце 4 удлиненных противосъёмных блокиратора:
1780419700334 Ну а сама дверь в целом как обычно с прокатной конструкцией на максимально крупном калибре профильных труб. Тяжело, надёжно, жёстко.
1780419700318 1780419700326 1780419700354 Что касается стоимости, то под ключ всё это обошлось в 172250р, из них доля нижнего замка это 49500р. (розничная цена 63000р.). Так что если выбираете себе дверь со SMART замком - присмотритесь к замку SANYO D502. +79032868595 Даниил
sergvol73
sergvol73
18.06.2026 в 15:25:35
ЖК Сидней Сити. Застройщик выбрал крайне скудную пленку для наружных панелей и большинство собственников ее меняют на что-то похожее, но более натуральное. Ну и в нашем сегодняшнем случае мы поступаем так же. Проём сложен смещением к углу и примыканием к плоскости стены со стороны квартиры, поэтому это был наверное первый случай когда я решил наличники и вставку сдать а работу после монтажа двери. 1781781946426 Смещаем раму максимально к пристенку, чтобы слой штукатурки получился проектным и при этом перекрывал монтажный зазор. Внутренняя панель далеко не бюджетная - с накладной багетной рамкой, делалась по чертежу чтобы соответствовать стилистике межкомнатных дверей. Эмаль RAL 9003. 1781781946434 Замки Барьер Премьер и Гардиан 72.16 с усилением зон, ночная независимая задвижка, броненакладка. Фурнитура Round от Fuaro в цвете Сатинированное золото максимально близко подошла к ручкам заказчика. 1781781946419 После установки замеряем параметры наличников до потолка и верхней вставки, сдаём в работу, вернёмся на поклейку. Стоимость с учётом всех работ составила 151150р. Ждём ваших обращений, номер прежний +79032868595 Даниил
18.06.2026 в 15:46:52
sergvol73 написал 02.06.2026 в 21:48
А можете подробнее рассказать о этом замке с точки зрения удобных функций для пользователя?
sergvol73
sergvol73
18.06.2026 в 17:37:56
BV, Владимир, здравствуйте! С точки зрения удобных функций для пользователя большинство подобных замков очень похожи, если не сказать одинаковы. Это и вход по распознанию лиц, по отпечаткам пальцев, по приложению, по метке, по коду на наборной панели. Но нюансы всегда крылись в исполнении. У одного замка механизм нельзя отнести к т.н. тяжёлой серии, другой замок сделан в качестве замка дублирующего и нажав на ручку основного он сразу попадает в режим затирания засова. Третий, как например моторизованный привод цилиндра, делает неудобным повседневное использование ключа, т.к. вращая ключ нужно ещё вращать и моторедуктор. Есть замки в которых при регулировки мощности на всю она всё равно недостаточная чтобы соленоид смог втянуть защёлку при плотном прилегании полотна к уплотнителям. И эти нюансы сплошь и рядом, и плохо то что для их проявления нужно купить такой замок, изготовить под него и установить дверь. А в случае с SANYO понравилось именно исполнение и совокупность качеств.
sergvol73
sergvol73
24.06.2026 в 20:25:36
Последние примеры работ могут напугать ценником неподготовленного читателя, поэтому сегодняшний пример будет реабилитирующим, ибо не всем нужны тяжёлые и взломозащищенные двери. Гнуто-сварная конструкция, толщина полотна до 100мм, отделка MDF панелями с обеих сторон: наружная с белым ПВХ в стилистике застройщика ПИК, внутренняя с заказной плёнкой категории софт. Окраска рамы и прижимной рамки на полотне в два цвета, замки KALE 257 и 252 проверенные четвертью века, фурнитура Fuaro, замер, доставка, демонтаж-монтаж и всё за 65000р.! Изделие разумеется заказное, т.е. под любые размеры проёма. Два контура уплотнения - EPDM и магнитный, а при должной ширине проёма можно сделать и трёхконтурное. Обращайтесь! 1782320294004 1782320294021 1782320293990 1782320293997
