Юрка
Юрка
Эксперт
23.03.2017 в 20:21:44
Пример 481. Заказ из Петербурга. Щит MiniPragma (24 мод). Серия Домовой. Цена 18389. Автор схемы заказчик.
Юрка
Юрка
Эксперт
24.03.2017 в 21:44:35
Пример 482. Заказ из Новосибирска. Щит MiniPragma (24 мод). Цена 62562. Автор схемы Елена (gromova_e.s@mail.ru). В щите используется бесшумный контактор от АББ. У него магнитная система на постоянном токе, поэтому нет дребезга от 50 Гц. ~220 вольт подаётся на катушку и выпрямляется (там, видимо, диодный мостик). Но не фильтруется, поэтому чуть заметный звук в режиме удержания можно услышать на расстоянии 10-15 см. Обычный модульный контактор гораздо громче. Доставка при помощи СДЭК. Это мой нелюбимый перевозчик (может быть пока), но в последнее время заказчики заказывают почему-то его. Масса посылки 5 кг.
Юрка
Юрка
Эксперт
26.03.2017 в 12:21:47
Пример 483. Заказ из Москвы. Щит MiniPragma (36 модулей). Цена 39716. Автор схемы заказчик.
Юрка
Юрка
Эксперт
31.03.2017 в 10:26:33
Пример 484. Заказ из Москвы. Комплектующие для щита: корпус Pragma (72 модуля), дифференциальные автоматы Шнейдера. Цена 142082. Доставка до Москвы при помощи CityExpress.
Юрка
Юрка
Эксперт
01.04.2017 в 09:50:51
Пример 485. Заказ из Петербурга. Щит MiniPragma (36 модулей). Цена 43296. Автор схемы заказчик.
aleks2
aleks2
03.04.2017 в 10:52:05
Юрий, Вы используете при сборке щитов Реле ограничения мощности ОМ-163 (от Новатек) и если используете то как на Ваш взгляд, качество этого устройства? Хочу себе его взять, но смущает его низкая стоимость при весьма неплохом функционале и характеристиках))
Юрка
Юрка
Эксперт
03.04.2017 в 11:08:07
aleks2, Ещё ни разу не использовал. Про качество ничего сказать не могу.
aleks2
aleks2
03.04.2017 в 11:47:37
Юрка написал: aleks2, Ещё ни разу не использовал. Про качество ничего сказать не могу.
Юрка, Функционал впечатляет - рассчитан на ток до 63А (контактор не нужен) и объединяет в себе и реле контроля напряжения, и одновременно реле ограничения (на выбор) - по току, активной, реактивной или полной мощности, при цене всего около 2000 руб. P.S. Звонил в Новатек по этому вопросу, говорят что низкая цена это маркетинговый ход, и это достигнуто за счет того что заместо трансформаторов тока используется шунт.
Юрка
Юрка
Эксперт
03.04.2017 в 12:09:38
aleks2 написал: говорят что низкая цена это маркетинговый ход
Как я понимаю, Новатек - это Украина. У них там население сейчас теряет покупательную способность. Поэтому логично, что производители ищут "маркетинговые ходы" для удешевления продукции. А я при сборке использую то, что заложит в проекты мой проектировщик Елена (gromova_e.s@mail.ru).
aleks2
aleks2
03.04.2017 в 12:23:13
Понятно, а таким устройством не пользовались? то же хочу себе его в квартиру поставить для контроля обрыва нуля и заземления, интересно как оно работает есть ли подводные камни, не в курсе? :) Измеритель тока короткого замыкания и сопротивления цепи фаза-ноль сети ВРТ-М02 с функцией вольтметра
Юрка
Юрка
Эксперт
03.04.2017 в 12:34:35
aleks2, Нет, такое тоже пока не использовал.
