Юрка
Юрка
24.03.2020 в 19:10:38
Пример 553. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит встраиваемый Hager Volta (48 мод). Комплектующие Легран. Схема заказчика. Собран в январе 2020.
Юрка
Юрка
25.03.2020 в 15:23:34
Пример 554. Заказ из Санкт-Петербурга. Щит навесной MiniPragma, 24 мод. Комплектующие Легран. Схема заказчика. Собран в январе 2020. Оставлено место для реле напряжения и вольтметра-амперметра.
Fisco
Fisco
Севастополь
25.03.2020 в 18:09:18
Юрка написал: Fisco, при помощи модератора удалось отредактировать первое сообщение этой темы. Теперь контактов Елены там нет (по её просьбе). Надеюсь, что она добьёт ваш проект до финальной кондиции. Но я могу работать и по одной принципиальной схеме. Спецификация удобна, но не обязательна.
Юрка, спасибо за участие, но не думаю, что она уже как-то откликнется с доработкой. И похоже что модератор так и не подправил первое сообщение, контакты ее так и фигурируют в стартовом сообщении. Я сам напишу модератору о ситуации и попрошу его все таки подправить тему. А как Вы сможете по одной принципиальной схеме? Я не против, но там же типы оборудования, номиналы и прочее. Это ведь важно очень. Как лучше поступить в такой ситуации?
Юрка
Юрка
25.03.2020 в 23:42:30
Fisco, в одном месте контакт удалили, а в двух остался. Я сейчас в специальной теме сделал новую заявку на редактирование. Если принципиальная схема завершена, то на ней всё есть для составления сметы: номинальный ток, количество полюсов и т.д. Присылайте по почте, я посмотрю.
Юрка
Юрка
28.03.2020 в 17:41:55
Пример 555. Заказ из Нижнего Новгорода. Щит встраиваемый Mistral, 54 мод. Комплектующие Шнейдер. Схема заказчика. Собран в феврале 2020. Доставка СДЭК. Две фотки присланы заказчиком с объекта после установки щита.
Юрка
Юрка
29.03.2020 в 15:58:26
Пример 556. Заказ из Петербурга. Щит навесной MiniPragma, 36 мод. Комплектующие Легран. Схема заказчика. Собран в марте 2020. Оставлено место для счётчика.
Юрка
Юрка
30.03.2020 в 19:11:14
Пример 557. Заказ из Петрозаводска. Щит встраиваемый Hager Volta (куплен заказчиком), 36 мод. Комплектующие АББ. Схема заказчика. Доставка СДЭК. Не первый заказ от этого заказчика.
Юрка
Юрка
31.03.2020 в 14:49:34
Пример 558. Заказ из Усть-Катава. Кабель и щитки Kaedra. Не первый заказ от этого заказчика. Масса 77 кг. Наземная доставка СДЭК за 4тр по маршруту: СПб - Казань - Екатеринбург - Челябинск - Златоуст - Юрюзань. Кабель упакован в мешки для мусора (купил в ЭТМ).
Юрка
Юрка
13.04.2020 в 23:46:50
Пример 559. Заказ из Петербурга. Щит навесной AT62 (144 мод). Масса 31,6 кг. Схема заказчика.
Юрка
Юрка
13.05.2020 в 13:43:29
Пример 560. Заказ из Петербурга. Щит навесной AT62 (144 мод). Масса 30,3 кг. Автор схемы Евгений (его e-mail на моём сайте). Особенность щита в том, что нужно было спасти (то есть использовать) очень дорогие комплектующие, купленные заказчиком до разработки схемы. В частности, им были куплены AFDD производства Eaton, дифференциальные автоматы производства АББ.
Юрка
Юрка
27.06.2020 в 00:05:46
Пример 561. Заказ из Петербурга. Щит навесной Kaedra (72 мод). Начинка АББ. Масса 14,5 кг.
