Юрка
Юрка
23.07.2012 в 10:15:25
Alone написал : как можно присоединить к одной из фаз на шинке 3P другую шинку 1P?
Шинка к шинке непосредственно не присоединяется. Можно через провод.
Alone написал : Или на шинку 3P посадить автоматы 1P на одну из шин.
Это одно из назначений 3п шинки (подключение 1п автоматов).
А вообще, без схемы (на которой указаны фазы) не понять, в чём трудность и чем вызван вопрос.
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
23.07.2012 в 16:39:59
Пример 170. Москва. Щит Pragma встраиваемый 3*13=39 мод. Цена 28 700.
Alone
Alone
Саранск
25.07.2012 в 01:13:37
Юрка написал : Шинка к шинке непосредственно не присоединяется. Можно через провод.
Спасибо, так и сделал.
Юрка написал : Это одно из назначений 3п шинки (подключение 1п автоматов).
Не совсем. 3п шинка раскидывает 1п автоматы по фазам. А мне нужно нужно после 3п автомата все 1п автоматы на одну фазу.
Юрка написал : А вообще, без схемы (на которой указаны фазы) не понять, в чём трудность и чем вызван вопрос.
Вот здесь щит http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139947&p=3222000&viewfull=1#post3222000 Будет время, посмотрите пжл.
Юрка
Юрка
25.07.2012 в 10:51:25
Alone написал : Не совсем. 3п шинка раскидывает 1п автоматы по фазам. А мне нужно нужно после 3п автомата все 1п автоматы на одну фазу.
Тогда деваться некуда. Но можно было подогнать схему под технологию. То есть под 3п шинку. Самые мощные 1п автоматы повесить на одну фазу, а с двух других запитать УЗО. P.S. Профессиональные проектировщики обычно никогда не оптимизируют свои схемы под технологию (типа, не барское это дело). Но если человек сам (и для себя) делает и проект и сборку, то он может (и заинтересован) рассматривать всё в комплексе и оптимизировать в том числе и по критерию технологичности.
Alone написал : Вот здесь щит http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=139947&p=3222000&viewfull=1#post3222000 Будет время, посмотрите пжл.
Вроде всё работоспособно. Только нет окончательной схемы. И провода кажутся тонкими (там 4-ка?). Из недостатков (мелких) заметил:
  • нет маркировки автоматов (номера групп).
  • нет маркировки шин N (номера групп).
  • не хватает двух крышек на гребёнке.
  • На шинке 3п переходники стоят слишком близко. Можно было обойтись без них.
  • Стяжки на проводах - тоже наверное излишество в данном случае. Особенно, если провода тонкие (будут плохо охлаждаться).
  • Шина PE обычно должна иметь 2 больших зажима (ввод и СУП). Там сейчас вроде один такой зажим (на 25 мм.кв.).
Alone
Alone
Саранск
25.07.2012 в 19:56:04
Юрка написал : Тогда деваться некуда. Но можно было подогнать схему под технологию. То есть под 3п шинку. Самые мощные 1п автоматы повесить на одну фазу, а с двух других запитать УЗО.
Пытался распределить равномерно нагрузку по фазам.
Юрка написал : Вроде всё работоспособно. Только нет окончательной схемы. И провода кажутся тонкими (там 4-ка?).
Покупал как шестерку.
Юрка написал : Из недостатков (мелких) заметил:
-да, маркировку не сделал -крышек, что идут в комплекте с шиной не хватило, заказал набор из 40 шт, поставлю -как обойтись без переходников? просто провод зажать вместе с шинкой? обжатый? я думал это еще хуже... -N шину раздербанил на три и с РЕ снял недостающий зажим. это щиток этажный, СУП нужна?
А в общем, спасибо, учился на ваших работах.
Юрка
Юрка
26.07.2012 в 12:59:50
Alone написал : как обойтись без переходников? просто провод зажать вместе с шинкой? обжатый? я думал это еще хуже...
С переходниками хорошо, только подключать проводами неудобно, когда они рядом. Если без переходников, то с наконечниками, под зуб гребёнки.
Alone написал : N шину раздербанил на три и с РЕ снял недостающий зажим. это щиток этажный, СУП нужна?
А, ну если не квартирный, а этажный, то Вам виднее насчёт этого момента.
AlexxxV
AlexxxV
Ростов-на-Дону
26.07.2012 в 14:51:53
Можно вопрос по поводу Шнайдера? Почему нельзя заказать УЗО типа А на 40А и 63А? Пробовал через ELEVEL, так в России нету их, а если и будут то после ноября Проще кому нить в Европе заказать....
web-rr
web-rr
Саратов
26.07.2012 в 14:55:45
AlexxxV написал : Можно вопрос по поводу Шнайдера? Почему нельзя заказать УЗО типа А на 40А и 63А?
Да, иногда удивительно бывает. Я вот двухполюсной автомат С63 и УЗО 63/30 типа АС заказал и тоже жду, тоже сразу нету (всё Acti9)
Юрка
Юрка
26.07.2012 в 14:59:23
AlexxxV написал : Можно вопрос по поводу Шнайдера? Почему нельзя заказать УЗО типа А на 40А и 63А? Пробовал через ELEVEL, так в России нету их, а если и будут то после ноября Проще кому нить в Европе заказать....
Нашли у кого заказать, у Элевела!.. :) Вот у меня эти УЗО лежат в Питере в наличии. Велком, в смысле присылайте заявку (сколько чего).
web-rr написал : Я вот двухполюсной автомат С63 и УЗО 63/30 типа АС заказал и тоже жду, тоже сразу нету (всё Acti9)
Эти УЗО есть на складе Шнейдера в Лобне. А автоматов нет, хотя они ходовые.
Юрка
Юрка
27.07.2012 в 16:44:24
До 12 августа буду отсутствовать. Доступен иногда по сотовому.
menadek
menadek
Химки
27.07.2012 в 22:00:44
Спасибо за грамотную сборку, профессионализм , оперативность. Шит 170.
