Юрка
Юрка
03.10.2013 в 12:24:36
Независимый расцепитель iMX для автомата серии Acti9 (или УЗО). Обеспечивает дистанционное отключение автомата. Например при пожаре он может отключить приточную вентиляцию по сигналу от пожарной сигнализации. Инструкция нарисована на внутренней стороне коробки. Подробная информация в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 135).
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
03.10.2013 в 12:47:56
Интерфейсное реле серии RSB. Можно применить, если есть некое управляющее устройство (например, GSM-контроллер или пожарная сигнализация), у которого нагрузочная способность выходных контактов меньше, чем мощность управляемого прибора (например, катушки контактора или независимого расцепителя). Потребление катушки реле RSB: =0,45Вт или ~0,75ВА (у миниатюрных реле RXM катушка потребляет больше: =0.9Вт/~1.2ВА). Поэтому такое реле может выполнять роль посредника между маломощным контроллером и мощным исполнительным прибором. Реле состоит из втычного модуля (бывают на разное напряжение), розетки (колодки), скобы-держателя. Подробная информация в каталоге DIA2ED2051206RU (стр. 4-7).
Российская не модульная альтернатива: устройство коммутационное УК-ВК (производство Болид).
Юрка
Юрка
03.10.2013 в 13:41:08
Реле напряжения РН-111М производства Новатек-электро (совместное производство Россия - Украина). Три года назад в сообщении № 123 я ругал эти реле за плохие контакты и корпус. Очевидно, что ругал не один, так как они заменили клеммы (наверное на китайские, так как цена реле не выросла) и корпус. На коробке пока осталась фотография старого (плохого) варианта реле.
Юрка
Юрка
03.10.2013 в 13:51:52
Быстроустанавливаемые кабельные сальники из искусственного каучука. Обеспечивают степень защиты IP67. Есть семь размеров: от М12 до М50 (на фотографии М40). Производитель: компания Thorsman, входящая в группу Lexel, которая в свою очередь входит в Шнейдер Электрик. Подробная информация в каталоге MKP-CAT-SPACIAL-10 (стр. 6/96).
Юрка
Юрка
03.10.2013 в 13:59:00
Лампа подсветки для щитов серии MiniPragma. Светит 20 минут при пропадании напряжения. Заряжается 6 часов. Подробная информация в каталоге MKPR-520 (стр. 10).
Юрка
Юрка
07.10.2013 в 14:26:33
Защитные крышки винтов. Обеспечивают возможность пломбирования. Для автоматов iC60 и УЗО iID - одни крышки, для выключателей нагрузки iSW и автоматов C60 - другие крышки. Подробная информация в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 131). По поводу крышек для iSW в каталоге информации нет, но её можно получить в Шнейдере.
Юрка
Юрка
07.10.2013 в 16:34:42
Маркировка приборов (цифры и буквы) Шнейдера. Можно маркировать автоматы, УЗО, контакторы, клеммы, фиксаторы, клеммные блоки, переходники гребенчатых шин и прочее. Поставляются коробками (в коробке 250 символов). Подробная информация в каталоге MKP-CAT-RELAY-09 (стр. 1/83). Менее подробно в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 131).
Юрка
Юрка
08.10.2013 в 11:55:00
Наборные клеммы Pragma: клеммы 6, 25, 50 мм.кв., держатели, перемычки, крышки, маркировка. Инструкции прилагаю. Подробная информация в каталогах: MKP-CAT-MULTI9-09 (стр. 88), MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 206), MKP-ESG-LV-10 (стр. А62-А63), MKP-CAT-PPG-12 (стр. 83).
Юрка
Юрка
08.10.2013 в 12:37:18
Наружный датчик движения Argus Standard 360 (2 фотографии), Наружный датчик движения Argus Standard 120 (2 фотографии), Внутренний датчик движения Argus Standard 360 (1 фотография).
Подробная информация в каталоге MKPR-742 (прилагаю).
Юрка
Юрка
09.10.2013 в 18:04:55
Пример 295. Заказ из Димитровграда (Ульяновская обл.). Комплектующие щита АББ. Цена 9 110.
Юрка
Юрка
10.10.2013 в 18:33:41
Световые индикаторы (белый, синий), двойной индикатор (зелёный, красный), двойная кнопка (зелёная, красная). Вариантов цветов и напряжений у Шнейдера больше, но под рукой для "фотосессии" оказались только эти. Подробная информация в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 202, 179).
