web-rr
web-rr
Саратов
26.09.2013 в 21:46:25
Юрка написал : Прилагаю также таблицу замен.
А я её не смог прочесть, пользуюсь старым офисом.
Юрка
Юрка
27.09.2013 в 10:32:13
web-rr, Чтобы не было зависимости от офиса, я сейчас таблицу отредактировал и выложил в виде графического файла.
Мастерская электрика
Юрка
Юрка
27.09.2013 в 14:53:06
Фотосессия промышленной настенной розетки Шнейдера. Степень защиты IP67 (полная защита от проникновения пыли, защита от проникновения воды при погружении на определённую глубину и время). Номинальный ток 16А (как стандартная бытовая розетка). Полюса: фаза, рабочий ноль, земля. Напряжение 220В (о чём говорит синий цвет). Винтовое присоединение проводов. Расположение контакта "земля": снизу (на "6 часов" ). Сальник PG21. Сделано в Италии.
Юрка
Юрка
27.09.2013 в 16:49:10
Фотосессия встраиваемого щита Pragma.
Габариты коробки: 50*37*13 см. Вместимость: 18 модулей в один ряд. Производство: комплектующие из Италии, собрано в России. На Украине другая история: корпус и дверь поставляются отдельно, своей сборки нет. Комплектующие: задняя часть, шасси с рейкой и винтами (можно переворачивать на 180 град), передняя панель со съёмным пластроном (пластрон можно переворачивать на 180 град), шина PE и N с комплектом для установки на шасси, комплект для пластрона (маркировка и заглушки), дверь, петли, картон для закрытия задней части во время малярных работ. Инструкцию прилагаю. Подробная информация в каталоге MKP-CAT-MULTI9-09 (стр. 85-88) и в каталоге MKP-ESG-LV-10 (стр. А56-А65).
Юрка
Юрка
27.09.2013 в 16:53:40
Ещё четыре фотографии (в один пост все не влезли): передняя панель, пластрон, дверь. Инструкцию прилагаю.
Юрка
Юрка
30.09.2013 в 16:05:55
Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) класса 2 типа iPRD (Шнейдер). Предназначено для защиты сети от коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии (защита ввода). Состоит из основания и сменных модулей (для нейтрали и фаз модули отличаются) с сигнальным индикатором:
  • белый: нормальное рабочее состояние;
  • красный: требуется замена. Оснащён вспомогательным сигнальным контактом для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП. Перед УЗИП должен быть установлен автоматический выключатель. УЗИП адаптировано к системам заземления, указанным на жёлтой наклейке. Инструкцию к данному УЗИП прилагаю. Информация для выбора УЗИП в каталоге MKP-CAT-ACTI9-11 (стр. 116-127).
Kobe4
Kobe4
30.09.2013 в 18:58:20
Можете поделиться парочкой фоток щитков со смонтироваными отходящими кабелями. Сложно понять как будут расположены их в щите Pragma,MiniPragma.
Юрка
Юрка
01.10.2013 в 10:09:30
Kobe4, я не работаю на объектах. Поэтому фотографий с отходящими кабелями у меня нет.
Юрка
Юрка
01.10.2013 в 18:45:03
Пример 293. Заказ из Москвы. Щит Pragma, 4*18=72 мод, встраиваемый. Цена 42 210.
Юрка
Юрка
01.10.2013 в 18:53:07
Пример 294. Заказ из Москвы. Поставка комплектующих. Цена 39 510.
Юрка
Юрка
02.10.2013 в 18:44:54
Очень часто щит для улицы выбирают только по степени защиты IP, не учитывая климатическое исполнение и категорию размещения. Но если набрать в поисковике "щит УХЛ3 IP54", то найдётся немало вариантов герметичных щитов (IP54) годных только для помещений (УХЛ3).
На фотографиях настоящий уличный щит серии Thalassa. У него не только высокая степень защиты (IP66), но и соответствующие категория размещения (улица), и климатическое исполнение (морозоустойчивость до -50 град). Материал: полиэфир горячего формования, усиленный стекловолокном. Для щитов этой серии существует масса размеров, аксессуаров и опций (внутренняя дверь, уши, крепёж на опоре, закладные гайки, дин-рейки с крепежом, прозрачные двери и т.д.). Подробная информация а каталоге MKP-CAT-SPACIAL-10 (глава 5).
