crazy_duck, такого у серии MiniPragma нет. Цветные корпуса только встраиваемые. Навесное только белые, но зато с тремя вариантами дверей. Насчёт превращения встраиваемого в навесной: сомневаюсь, не пробовал и т.д.
05.11.2014 в 13:00:09
05.11.2014 в 14:07:46
Пример 374. Заказ для Ленинградской области. Щит Spacial CRN (600400200 мм, IP66). Будет установлен на улице, под навес. Счётчик Меркурий с PLC-модемом (это требование из ТУ). Такой же есть на DIN-рейку, но с большим сроком поставки (заказчик не мог ждать). Впервые использовал шкаф этой испанской серии. Он очень похож на французскую серию Spacial 3D, но дешевле. Из-за этого заказчик его и выбрал. Отличия такие:
05.11.2014 в 14:21:10
Пример 375. Заказ из Петербурга. Щит Pragma (встраиваемый, 3*18=54 мод). Цена 41 800. Счётчик установлен снизу из-за короткого вводного кабеля. Счётчик новый, Нева МТ124. Ширина 90 мм (5 модулей). Тайпит кажется понял, что ширина модульных счётчиков должна делиться на 18 (модуль) либо на 9 мм (половина модуля). Предыдущая модель (Нева МТ123) имеет ширину 76 мм (4,22 мод), что не есть хорошо (неудобно при монтаже). Есть двойной индикатор наличия напряжения (красный говорит о наличии напряжения после контактора, зелёный о наличии напряжения на отключаемой нагрузке). Есть реле напряжения и контактор, которые можно отключить 1п 6А автоматом. Есть звонок (звучит как механический будильник). Место на рейках занято почти полностью (осталось 0,5 модуля рядом с розеткой). Почти весь свет в квартире может быть отключен при помощи одной кнопки. Для этого в щите импульсное реле 32А.
10.11.2014 в 11:49:33
Юрка написал : Пример 375.
Хочется поблагодарить Юрия за превосходно выполненную работу! Все просто замечательно.
10.11.2014 в 15:02:40
Максим, спасибо за отзыв!
Пример 376. Заказ из Петербурга. Щит MiniPragma (встраиваемый, 3*12=36 мод). Цена 21 830. Щит фисташкового цвета. Это редкость (не знаю почему). Обычно заказывают белый, хотя эта серия даёт возможность выбора цвета (фисташковый, бордо, металлик, бежевый, белый).
11.11.2014 в 13:01:42
Несколько дней буду сдавать экзамены по продукции Шнейдера. На это время я отключился от всего остального (могу не отвечать на письма).
14 ноября. Экзамены кончились. Сдал тест на знание оборудования строительной гаммы (
P.S. Вышел новый бумажный каталог Acti9 2014. Его код MKP-CAT-ACTI9-14. В электронном виде его не видел, а в бумажном недавно получил.
18.11.2014 в 10:40:45
18.11.2014 в 14:53:30
УЗО установил, работают нормально. Спасибо за помощь!
19.11.2014 в 14:07:55
Пример 377. Заказ из Москвы. Щит Pragma (встраиваемый, 3*13=39 мод). Цена 32 210. Компоновку придумал заказчик. Это тот редкий случай, когда компоновка заказчика была скорее благом, нежели злом.
19.11.2014 в 15:59:07
Юрий, подскажите, пожалуйста, какой лучше щит использовать Pragma или Kaedra навесной на 72 модуля? Или может лучше взять ABB Mistral65?
19.11.2014 в 16:26:43
pic_Nick, зависит от обстоятельств. Если для квартиры и все приборы модульные, то Прагма. Удобные щиты. Если нужен герметичный щит куда-нибудь в деревню, то Каедра. Но у Каедры менее удобная система шин. Там нужно разбираться в держателях и дополнительных шинках.
У меня сейчас в работе именно Каедра, причём нестандартная, с местом для установки не модульных приборов. Установлю туда GSM-контроллер и розетку с воткнутым в неё блоком питания. Впервые такое делаю для модульного щита, но Каедра это позволяет.
А мистраль я не использовал.
