pic_Nick
pic_Nick
19.11.2014 в 22:43:19
Да, для квартиры и все приборы модульные. Интересует именно удобство монтажа, расположение шинок... И кстати, не подскажете, какие нулевые шинки подойдут для Прагмы?
Юрка
Юрка
20.11.2014 в 10:19:52
Там целая система: держатели нескольких видов, клеммы разного сечения, перемычки (см. пост 668 и каталог MKP-CAT-PLAST-13). Но может быть Вам хватит штатных шин, которые идут в комплекте со щитом.
Мастерская электрика
pic_Nick
pic_Nick
20.11.2014 в 16:58:37
Сомневаюсь, что хватит... у меня 49 подключений PE и 3+4+4+10+15+13 подключений N. Спасибо за информацию, попытаюсь разобраться.
Юрка
Юрка
20.11.2014 в 17:05:26
Нужно купить один горизонтальный большой держатель (типа PRA90051) и дополнительные клеммы PRA90046 и PRA90047. Если щит шириной 13 модулей, то вместо этого можно купить PRA90087. Если щит шире, то может быть выгоднее купить PRA90091 (это держатель с клеммами). В общем, надо считать.
pic_Nick
pic_Nick
21.11.2014 в 00:06:11
У меня щит шириной 18 модулей.
pic_Nick
pic_Nick
21.11.2014 в 17:58:56
Юрий, а можете подсказать размер держателя PRA90048? Сколько он на рейке места занимает, 1 модуль? И ещё, какой код у наклеек, которые у Вас в 668-м посте?
Юрка
Юрка
21.11.2014 в 18:02:57
Сейчас под рукой нет, но помню, что комплект PRA90048 (4 штуки) занимает 3 модуля. Значит, одна штука шириной 13,5 мм.
Эти наклейки отдельно кажется не поставляются. Они поставляются вместе с разными комплектами (могу немного напутать, с какими именно): клеммными блоками (PRA90091), клеммными комплектами (PRA90047, PRA90046) и кажется с держателями (PRA90048 и PRA90051).
pic_Nick
pic_Nick
24.11.2014 в 22:33:01
Юрий, а подскажите, пожалуйста, ещё такой момент: Как лучше щиток MiniPragma на 24 модуля приспособить для слаботочки? Может какая монтажная панель есть для этого?
Юрка
Юрка
25.11.2014 в 10:32:44
pic_Nick, монтажных панелей для серии MiniPragma нет. Если нужно установить что-то не модульное (и если позволяет глубина шкафа), то можно использовать гайки, защёлкивающиеся на DIN-рейках: AF1CG4 (гайка М4), AF1CG5 (гайка М5), AF1CG6 (гайка М6). Старые каталожные номера этих гаек: SAR64646, SAR64647, SAR64648. Гайки на дин-рейки, на гайки самодельную плату, на плату прибор. А по "слаботочке" я не спец.
Юрка
Юрка
25.11.2014 в 14:06:48
Пример 378. Заказ из Москвы. Щит Pragma (3*13=39 мод, встраиваемый). Цена 30 700.
Юрка
Юрка
01.12.2014 в 14:30:20
Пример 379. Заказ из Петербурга. Щит Kaedra. Цена 11 430 (без контроллера).
Есть не модульные приборы: GSM-контроллер CCU422 (для дистанционного управления конвекторами) и устройство коммутационное УК-ВК/02, которое оказалось чемпионом по неудобству монтажа (по идее его можно заменить на два интерфейсных реле). Контроллер управляет двумя контакторами (у которых на всякий случай есть режим ручного управления), но не напрямую, а посредством УК-ВК/02 (внутри на плате два реле производства Schrack).
Есть слесарная доработка корпуса:
  • Основная DIN-рейка укорочена. Правая опора этой рейки смещена влево.
  • Под основной установлена дополнительная рейка для розетки блока питания контроллера. Эта розетка должна быть ближе к задней стенке шкафа чтобы блок питания вошёл в щит по глубине.
  • Внизу установлены две рейки для крепления не модульных приборов. Всё это является штатным решением для щитов данной серии. В этом щите была небольшая "засада": держатель шин можно установить только сверху, но нельзя снизу (хотя по размерам он туда подходит). Всё это выясняется при закрытии щита передней частью.
