ZubrKB
ZubrKB
14.09.2018 в 13:53:10
Уважаемые форумчане!
Нужно принять работы по сборке щитка, прошу оказать содействие и подсказать, на что следует указать, чтобы поправили.
14.09.2018 в 14:53:41
Не акуратно. Ваги по бокам торчат - зачем? Что за скрутки на изоленте внутри щитка? Кишки снизу выпали - провода без оболочки - их замазывать будут? Две земли под один винт на шинке. 10ма УЗО - на кучу линий... А другие линии без УЗО. 20А АВ - зачем/на что? Кабели зачищали ножем - могли и порезать изоляцию - но это надо на месте смотреть, и желательно проверять изоляцию Мегомметром.
ZubrKB
ZubrKB
14.09.2018 в 16:07:14
BV написал: Не акуратно. Ваги по бокам торчат - зачем? Что за скрутки на изоленте внутри щитка? Кишки снизу выпали - провода без оболочки - их замазывать будут? Две земли под один винт на шинке. 10ма УЗО - на кучу линий... А другие линии без УЗО. 20А АВ - зачем/на что? Кабели зачищали ножем - могли и порезать изоляцию - но это надо на месте смотреть, и желательно проверять изоляцию Мегомметром.
BV, Не аккуратно - должны были подвязать или сделать провода выводить из автоматов ровно? "Кишки" - зачем-то вскрыли изоляцию до ввода в щиток. Предлагаю или так оставить или гипсовой штукатуркой замазать. Считаю нужно востановить внешнюю изоляцию применением изолирующих компаудов. Ваг я не вижу, 10ма УЗО только на 3 розетки ванной, 20А - заложил розетку на кухне с кабелем 4 кв.мм. на прозапас.
Спасибо за мнение!
14.09.2018 в 16:21:15
ZubrKB написал: Не аккуратно - должны были подвязать или сделать провода выводить из автоматов ровно?
А что, не видно, что в щитке провода разложены "как бык посс...л" ?:)
ZubrKB написал: Считаю нужно востановить внешнюю изоляцию применением изолирующих компаудов.
Какой компаунд? Вы чего-то не того переначитались в инете ... :)
ZubrKB написал: Ваг я не вижу,
3е фото, левее корпуса щита 2шт
ZubrKB написал: 10ма УЗО только на 3 розетки ванной,
А на остальные розетки ГДЕ?
ZubrKB написал: 20А - заложил розетку на кухне с кабелем 4 кв.мм. на прозапас.
20А ну еще ладно, но зачем провод 4мм2? На розетку то в 16А...
Скрутки, изолента, порезы, два провода под винт - уже писал Что за провод "пит свет коридор", на котором есть только кусок оболочки - это для маркировки что-ли оставили? Бирки пластиковые в наше время ну никак нельзя купить?
Radio51
Radio51
Мурманск
14.09.2018 в 16:39:39
а зачем вообще эти кембрики с пометками оставлять. я обычно малярный скотч с пометками клею на провода до монтажа, потом это всё убирается,- всё равно автоматика в щитке подписываться будет.
14.09.2018 в 17:22:27
Radio51 написал: а зачем вообще эти кембрики с пометками оставлять. я обычно малярный скотч с пометками клею на провода до монтажа, потом это всё убирается,- всё равно автоматика в щитке подписываться будет.
Radio51, все по разному, но хорошо бы знать не только фазные, но и нули
ZubrKB
ZubrKB
14.09.2018 в 17:38:45
Вот такой компауд: https://www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/company-ru/all-3m-products/~/%D0%92%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-3%D0%9C/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8B/?N=5002385+8710679+8710817+8711017+8717919&rt=r3
А других вариантов восстановления внешней изоляции кабелей не вижу.
Ваго увидел - это времянка к старому счетчику... Общий УЗО на лестничной клетке перед вводом в квартиру.
