Dmitriy85
Dmitriy85
03.03.2019 в 18:13:33
Приветствую Вас!
Хотелось бы в двух словах поделится инфой о бурении "лунок" для подрозетников.
В работе применяю свёрла алмазные сегментные, или как обычно их называют - КОРОНКИ алмазные. Используются только в безударном режиме.
Перед тем как приступить к бурению, выполняется горизонтальная отбивка уровня расположения будущих розеток и выключателей по периметру всей квартиры/помещения.
Далее размечаются центра будущих подрозетников. В случае с установкой группы подрозетников расстояние между центрами размечается в 71 мм.
По окончанию разметки, при помощи коронки с установленным победитовым центрующим сверлом в 6 мм, делается наметка окружности будующих лунок.
Далее, в случае с твёрдой бетонной стеной, перед тем как бурить лунку алмазной коронкой выполняется рассверловка победитовым сверлом диаметром 6 мм по намеченной коронкой окружности на глубину равную глубине устанавливаемых подрозетников.
p.s. - на фото видно, что под штукатуркой кирпичная кладка, её можно бурить данной коронкой без предварительной рассверловки. Просто был удобный момент для фотографирования.
Это существенно облегчает и ускоряет процесс бурения коронкой! А так же, что очень важно, принимая во внимание стоимость коронки (от 4.т.р. если говорить о Distar) - увеличивает ресурс коронки, снижая затратную часть на расходку!
После рассверловки по окружности - быстро бурим лунку коронкой :)
Для берения лунок желательно использовать коронку большим диаметром, чем диаметр подрозетника. К примеру подрозетник имеет диаметр 68 мм, коронку применяем 72 мм. Это даёт возможность, при необходимости, скорректировать уровень подрозетников в ещё не затвердевшем растворе. Так что бы они были "в линию" по центрам, тем самым в дальнейшем сократить вероятность сложностей при установке механизмов розеток и выключателей в группе!
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
Dmitriy85
Dmitriy85
11.03.2019 в 17:25:29
Всем - Здравствуйте! :)
Сегодня хочу рассказать о неразборном способе коммутации силовых линий из кабелей с цельнотянутыми жилами с применением гильз медных лужёных ( сокращённо - ГМЛ).
На днях, на одном ранее выполненном объекте появилась необходимость перенести рабочую розетку в ванной, а так же добавить вывод под освещение туалетного шкафчика с зеркалом. Потребность в переносе электроточки и добавлении вывода появилась по факту покупки узкого шкафчика в виде столбика (который перекрыл ранее смонтированный подрозетник), а купленный шкафчик с зеркалом на удивление :a хозяев оказался с подсветкой :) . Плитку уже кладут, а тут оказывается проводку надо корректировать :eek:
Размечаем новое расположение розетки, место вывода питания подсветки... Бурим лунку для подрозетника (повезло - стена из ПГП), режем штробы, укладываем кабель...
Ныне ненужный подрозетник используем в качестве распайки, от которой дали ответвление на новое местоположение розетки и ответвление на подсветку. Эта распайка будет замурована в стене и недоступна для манипуляций, поэтому коммутацию выполняем при помощи ГМЛ.
Подрезаем концы, зачищаем внешнюю изоляцию...
Зачищаем изоляцию жил...
Группируем жилы, подбираем гильзы. Гильзы подбираем так, что бы необходимое количество жил помещалось в гильзу очень плотно (при необходимости добиваем пустоты кусочками тонких медных жил)
Опрессовываем гильзы...
Опрессовка выполняется при поможи пресс-клещей ПК 16У от КВТ
На опрессованные гильзы одеваем первый слой термоусадки и усаживаем...
Кончики подгибаем и поверх загиба одеваем второй контур термоусадки
Укладываем соединения в подрозетник и закрываем крышкой на саморезах. Учитывая тонкий слой плиточного клея, подрезаем края подрозетника утапливая крышку до плоскости стены.
Поверх крышки выполнено покрытие обмазочной гидроизоляцией.
Подобные изменения в выполненной работе далеко не редкость, главное что бы успеть выявить их необходимость до того момента, когда уже "будет поздно...." !!!!!!
Продумывайте досконально всё до начала работ, что бы потом не испытывать огорчений!
Dmitriy85
Dmitriy85
15.03.2019 в 09:26:55
Всем привет!
Недавно создал группу в VC.COM
Она так же пополняется информацией и фотоотчётами аналогично данной ветке :)
Буду рад видеть в ней новых подписчиков :o
Ссылка на группу: https://vk.com/montage_elektro
Dmitriy85
Dmitriy85
28.03.2019 в 00:24:17
Приветствую всех гостей моей ветки!
Сегодня хочу поделиться небольшим фотоотчётом о интересном решении с освещением технических мест, в которые мы как пользователи достаточно редко заглядываем.....
В данном случае речь пойдет о санузле, а именно о скрытых за фальшстеной коммуникациях водопровода. :popcorn
Казалось бы, собрали водопроводные коммуникации, смонтировали систему инсталляции, возвели фальшстену под облицовку плиткой... Какая там может быть электрика???
Не тут то было.... В современной системе водоснабжения уже необходится монтаж системы водопровода без включения в неё специализированных электроприборов!
Давайте посмотрим, что же там может быть!?
1) Это система защиты от протечки воды. На фото выше видно наличие установленных электроприводов (синие квадратные элементы перед счётчиками) системы NEPTUN на линиях ХВС и ГВС.
2) Это системы нагрева воды - проточный, либо накопительный бойлер. Необходимая элемент системы на период профилактического отключения горячего водоснабжения в летний период!
На фото видно наличие отдельной питающей электролинии и подвода и отвода водоснабжения к водонагревателю. В данном случае питание подаётся через кабель ВВГ-НГ 3*4мм2. Планируется установка проточного водонагревателя на 6 кВт.
Оба эти элемента конечно не являются обязательными, но в случае их включения - требуют отдельных линий электроснабжения!!!
Стоп, ремарка, бывают системы защиты от протечек без необходимости подачи питания от сети 220В. Они имеют возможность автономной работы.
Но давайте себе представим, какой же неудобной будет работа сантехника, если потребуется что-то сделать в водопроводной системе скрытой за фальшстеной.... Люк не дверь - узко, возможности для манипуляций инструментами мало.... Дааа, не позавидуеш....
Но так в добавок ко всем сложностям там ничего не видно!!!!
И тут мы позаботились о будущем удобстве пользователей и тех, кому зачем-то придётся заглянуть в это тёмное место... )))
Да, чёрт побери, даже ТАМ есть выключатель, даже ТАМ есть освещение!!! :eek:
Освещение обеспечивает светодиодный прожектор на 10 ватт, установленный так, что бы свет был направлен на приборы и коммуникации
Ведь так не только гораздо лучше всё видно, но и красивее!!!!! Особенно если есть что показать....
Красота, правда?))))) :o
Как сказал мой товарищ, собравший данный санузел - теперь это ПРОСТО КОСМОС!!!!!!!!!!!!
С уважением, Дмитрий. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App). Ссылка на группу в VK: https://vk.com/montage_elektro
Dmitriy85
Dmitriy85
31.03.2019 в 10:11:51
Dmitriy85
Dmitriy85
31.03.2019 в 10:34:20
Доброго утра и хорошего воскресного дня!
В дополнение к предыдущему посту небольшое видео из фоток демонстрирующее подсветку санузла :)
Ссылка на видео:
!#[https://youtu.be/mzw9QJzjEMI]
Dmitriy85
Dmitriy85
01.04.2019 в 08:43:03
:clapping Немного юмора :) 1 апреля! :yu:
Dmitriy85
Dmitriy85
09.05.2019 в 15:55:01
С праздником!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Ура! Ура! Ура!
Слава и вечная память героям!
Спасибо Вам за нашу жизнь!
Dmitriy85
Dmitriy85
13.05.2019 в 14:00:18
Приветствую всех в этот замечательный майский день!
В сегодняшнем моём посте повториться темы скрытых в стенах распаечных коробок!
Итак, задача такова, имея шлейф 3*2,5 надо сделать отвед в выходом из стены без подрозетника. Коммутацию соединений выполнить в заглублённой распайке учитывая последующую недоступность для манипуляций.
Вскрываем ранее смонтированные в штробу два кабель NYM 3*2.5
Бурим лунку для будущей распайки
Распайкой будет служить подрозетник утопленный относительно плоскости стены
Заводим в него имеющейся шлейф и делаем отвод из того же NYM 3*2.5 Зачищаем кабель от внешней оболочки и подрезаем по нужной длинне.
Зачищаем жилы и подбираем ГМЛ. Именно ими и будет выполнена неразборная коммутация
Имеющиеся пустоты в гильзах забиваем более тонкими жилами кабеля (если это необходимо)
Далее обжимаем плотно заполненные гильзы прессом ПК 16У и группируем жилы при поможи хомутов-стяжек
Защищаем гильзы двойным слоем термоусадки (первый слой с подворотом, второй фиксирует подворот)
Укладываем аккуратно в подрозетник-распайку
Закрываем специальной крышкой на винтах...
Замазываем штробу и крышку распайки (предварительно все огрунтовано)
Вывод кабеля выполнен в строго заданной высоте относительно чернового пола.
Dmitriy85
Dmitriy85
16.05.2019 в 09:44:57
Всем привет! :clapping Хочу поделится впечатлением о купленном недавно стриппере GROSS 17718 на замене сломавшемуся КВТ.
Функционал дополнительных возможностей несколько разнится, но он мне и не интересен. Использую в основном только по главному его назначению - снятие изоляции!
Так вот, с зачисткой внутренней изоляции на жилах ВВГНг 32,5, 31,5 стриппер от GROSS справляется хорошо. На 6мм2 изоляцио тянет и обрывает некорректно. Что в принципе аналогично и стрипперу от КВТ. (3*4 под рукой небыло)
С зачисткой внешней изоляции ВВГ НГ 32,5 и 31,5 справляется без проблем, но для этого есть иной инструмент... (зачем мучать стриппер)
p.s. - внешка 3*6 снята исключительно продольным разрезом ножом с лапкой))))
Для основных задач вполне подходит! :) КВТ прожил немного более года. Посмотрим на сколько хватит GROSS))))))))))))
С уважением, Дмитрий. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App). Ссылка на группу в VK: https://vk.com/montage_elektro Ссылка на ИНСТАГРАММ: https://www.instagram.com/dmitriy_sotnikov85/
Dmitriy85
Dmitriy85
18.05.2019 в 08:59:20
Доброе утро.
Несколько фото о том, какова бывает борьба за "место".
А именно о случае - "нужна розеточка именно ВОТ ТУТ!"
!#[https://youtu.be/oAnmr2CDSc0]
Количество убитой оснастки в бою за подрозетник
И все это, ради тебя....
