Dmitriy85
Dmitriy85
01.11.2019 в 14:28:25
Приветствую :)
А вот и элемент, без которого не обходится ни один современный черновой электромонтаж - КУП
КУП - коробка уравнивания потенциалов.
Коробка уравнивания потенциалов (КУП) – это один из элементов системы защиты людей от опасности поражения электричеством.  :)
Соблюдение правил в электромонтаже - обеспечивает максимальную безопасность пользователей! :yu:
И пусть будет в вашем жилище безопасная и надежная электрика!
С уважением, Дмитрий. Электромонтажные работы в Москве и МО. Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (доступен в мессенджерах Viber, What's App). Ссылка на ИНСТАГРАММ: https://www.instagram.com/montage_electro85/
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
Иркут
Иркут
Иркутск
06.11.2019 в 07:30:45
Здравствуйте, при установке блока из трех, четырех или более подрозетников, небывало ли у вас случаев, что подрозетники, принимали неправильную форму (например овальную)? Или вы используете какой-нибудь кондуктор для установки блока подрозетников? Можно более подробно, именно про установку блоков из подрозетников?
Dmitriy85
Dmitriy85
06.11.2019 в 21:40:08
Иркут, здравствуйте :)
Что бы подрозетники сохраняли правильную форму, достаточно использовать нормальные подрозетники. К примеру HEGEL, SCHNIDER, ПРОМРУКАВ, KOPOS :o
Они не так дороги. К примеру тот же HEGEL около 11 руб за 1 глубокий подрозетник (65мм).
Ровность относительно горизонта выставляю при помощи лазера. Так же как и разметку перед бурением подрозетников.
Сами подрозетники притапливаю в лунку с раствором штукатурки при помощи шпателя 100 мм (он легко перекрывает границы лунок) и полуметрового куска правила - его лезвии достаточно что-бы перекрыть все подрозетники в одном ряду.
Сам процесс отфотографирую в понедельник. Как раз приступлю к установке подрозетников.
Dmitriy85
Dmitriy85
07.11.2019 в 14:27:10
Добрый день!
Любой электромонтаж начинается с составления подробного плана (в идеале проекта) электроточек!
Именно наличие четкого плана позволит в дальнейшем избежать ситуаций, в которых смонтированные электроточки будут перекрыты мебелью, или вовсе возникнет понимание недостаточности этих самых электроточек для комфортного проживания!
Именно наличие четко проработанного плана позволит избежать применения кучи удлиннителей, которые вечно мешаются под ногами!
Перед началом ремонта тщательно продумывайте план, визуализируйте! :) Составляйте проект! :o Живите комфортно в отремонтированном жилище!
Dmitriy85
Dmitriy85
11.11.2019 в 19:49:32
Добрый вечер. :)
Сегодня мне хочется поделиться информацией о применяемом в электромонтаже инструменте.
Его на самом деле необходимо достаточно много! :o Но сейчас представлю лишь его часть! Ту часть, которую применяю для бурения ниш для подрозетников ;)
  • дрель алмазного сверления безударная, оснащенная специальной коронкой позволяет достаточно быстро работать в высокопрочных стеновых материалах. К примеру таких как бетон, армированный бетон.
  • строительный пылесос с специальной насадкой для пылеудаления позволяет эффективно бороться с образовывающейся при свердении пылью
  • перфоратор. Применяется для рассверловки по контуру перед сверлением коронкой высокопрочных материалов (ускоряет процесс).
  • ну и конечно же лазерный уровень - без него при разметке никуда))))
Правильный инструмент + навыки = хороший результат!
Alexsmr2019
Alexsmr2019
11.11.2019 в 22:01:58
Добрый день!
Был заказчиком экстренной замены проводки . Все проблемы проводки в квартире и результат работы точно описаны в исходной теме.
Дмитрий выполнил работу профессионально, аккуратно. Рекомендую. Когда дойдут руки до полноценного ремонта квартиры обращусь к Дмитрию, т.к. уверен в результате его работы.
Александр.
Dmitriy85
Dmitriy85
12.11.2019 в 18:52:22
Alexsmr2019, добрый вечер. Александр, спасибо большое за положительный отзыв! :o Очень приятно :)
Всего Вам хорошего! :)
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2019 в 14:36:02
Добрый день. :o Как и обещал ранее Иркуту, сделал несколько фоток процесса установки группы подрозетников.
Итак, сначала подготовка - обеспыливание и грунтование! :) После просушки грунта - монтаж. :) Немного раствора на стенки лунок...
Немного раствора на сами подрозетники...
Вставляем и притапливаем аккуратно...
При помощи широкого шпателя ровняем подрозетники в плоскость со стеной (стена оштукатурена!)...
Излишки раствора убираем со стены и заглаживаем по плоскости...
Горизонтальность выставлена при помощи лазерного уровня.
Раствор должен быть комфортной для работы консистенции , а подрозетники качественными и тогда не будет никаких перекосов! Через пару часиков, после первоначального отверждения раствора, убраются излишки раствора из полостей подрозетников...
Вот такой результат :o
Все ровно и четко :yu:
Dmitriy85
Dmitriy85
21.11.2019 в 10:53:35
Здравствуйте :)
Предлагаем услуги по проведению комплекса электромонтажных работ в Ваших жилых и не жилых помещениях:
Черновой электромонтаж: прокладка силовых и слаботочных коммуникаций по помещению (бурение лунок для подрозетников, штробление трасс, установка подрозетников, прокладка трасс по потолку / полу, подготовка нишы либо возведение фальш-стены для монтажа силового / слаботочного щита, сборка и подключение слаботочного и распределительного электрощита. Чистовой электромонтаж: установка выключателей, розеток, регуляторов тёплого пола, подключение устройств защиты от протечек, бойлера и т.д. Работы выполняются специализированным электро и ручным инструментом.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.11.2019 в 23:52:58
Dmitriy85, спасибо за качественные фото. Не цепляется ли шпатель за саморезы, которые вкрученны в подрозетники (установочные винты) когда шпателем снимаются (протягиваются) излишки раствора, в плоскость стены? А также, шляпки саморезов на подрозетниках, наверное забиваются раствором. После высыхания раствора, эти саморезы придется выкидывать или они легко чистятся, от засохшего раствора ?
Dmitriy85
Dmitriy85
23.11.2019 в 10:19:03
Всем доброго субботнего утра!
Для кого то утро выходного дня, а кому-то утро рабочей субботы :)
Сегодня хочу поделиться фото монтажа трасс по полу.
В данном случае на объекте выполняется монтаж и по полу и по потолку! Ниже фото из процесса - это еще не конечный результат :o
Кабель затянут в гофру ПНД (тяжелая) от DKC.
Кабель ВВГ-НГ LS от БРЭКС (ГОСТ)
ДАННЫЙ ВАРИАНТ ГОФРЫ ИДЕАЛЕН ДЛЯ МОНТАЖА ПО ПОЛУ ПОД СТЯЖКУ - так как это очень прочная гофра и не деформируется даже если на неё наступить.
P.s. - при монтаже трасс по потолку гофра ПНД не применима! Ибо горит и плавится :nо:
Несколько позже представлю окончательный вариант укладки трасс по полу :yu:
