ВячеславВВ
ВячеславВВ
16.07.2025 в 18:31:56
Krot9, Добрый день. Стоимость озвучить не смогу-не знаю с чем работать и что должно получиться. Проекты с проживанием хозяев рассматриваю индивидуально.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
ВячеславВВ
ВячеславВВ
23.07.2025 в 21:11:03
В ПРОЦЕССЕ...
СТЯЖКА. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
13_110_113_11617 БЕРУ В РАБОТУ (по предварительному согласованию):
  • ремонт санузла (под ключ).
  • комплексный ремонт квартиры. (В ПРИОРИТЕТЕ)
  • комплексный ремонт дома/коттеджа (под ключ).
  • ПРОЕКТЫ ОСОБО СЛОЖНЫЕ И ТРЕБУЮЩИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И ПОДХОДА - В ПРИОРИТЕТЕ!
Связь: +7-999-800-64-60. Вячеслав О ходе, процессах и результатах : https://t.me/vedyremont
ВячеславВВ
ВячеславВВ
10.08.2025 в 23:11:32
В ПРОЦЕССЕ... СТЯЖКА.
13546Плюсы ровно залитой стяжки:
Экономия на финишных материалах.
По большому счету, на сегодняшний день, стяжка заливается с погрешностью используемого инструмента. Чем точнее инструмент -тем точнее заливается стяжка. Есть фактор опыта мастеров-но в эту сторону углубляться не буду. Люди, желающие сэкономить - делают осознанный выбор и писать об этом нет смысла. Как правило-в большинстве случаев, точности уровня залитой стяжки вполне достаточно под поклейку керамогранита или поклейки инженерной доски. Если вы планируете использовать ламинат или другие чистовые материалы ( которые не имеют клеевого контакта с основанием (укладка через подложку) ) - стяжку достаточно протянуть или пролить наливным полом максимальной толщиной 1 мм (материал выбирать с характеристиками от 1 мм), так же вполне рабочий вариант - протяжка плиточным клеем (в зависимости от задачи). Лить слой наливного пола толще 1 мм - необходимости нет.
Отслоения наливного пола от стяжки, вздутия и другие проблемы - это другая история. Если все сделано правильно и по технологии - Никаких проблем не возникает.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
19.08.2025 в 11:39:05
В ЖИЛЫХ КВАРТИРАХ НЕ РАБОТАЮ.
  • САНУЗЛЫ - ТОЛЬКО ПОД КЛЮЧ.
  • КВАРТИРЫ / ДОМА - ТОЛЬКО ПОД КЛЮЧ.
  • ПЕРЕДЕЛКИ -РАССМАТРИВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. ( С УСЛОВИЕМ ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА. )
  • ДОДЕЛКИ- РАССМАТРИВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО. ( По 100%-ной предоплате. )
ВячеславВВ
ВячеславВВ
15.09.2025 в 21:57:10
В ПРОЦЕССЕ... Контроль сопротивления датчика теплого пола перед монтажом.
Датчик теплого пола. В нашем случае мат теплого пола выполняет роль теплой стены. Во избежании сюрпризов после замуровывания - все оборудование проходит проверку и сверку с паспортными данными. По правильному, датчик монтируется с возможностью замены, но все-равно, не хочется делать лишнюю работу и получать "сюрпризы"- если все можно проверить сразу. В нашем случае - все отлично.
photo_2025-09-15_20-38-50 БЕРУ В РАБОТУ (по предварительному согласованию):
ВячеславВВ
ВячеславВВ
16.10.2025 в 23:55:09
ТЕПЛАЯ СТЕНА. Один из способов ее исполнения.
DSC06292IMG_7752IMG_7753БЕРУ В РАБОТУ (по предварительному согласованию):
  • комплексный ремонт санузла.
  • комплексный ремонт дома/коттеджа.
  • ПРОЕКТЫ ОСОБО СЛОЖНЫЕ И ТРЕБУЮЩИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И ПОДХОДА.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
27.10.2025 в 20:06:17
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ О РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ ПРОЕКТОВ, РЕКОМЕНДУЮ ЗВОНИТЬ ИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ СООБЩЕНИЯ НА ОСТАВЛЕННЫЕ КОНТАКТЫ.
Личные сообщения на данном форуме работают некорректно.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
04.11.2025 в 21:29:13
С Февраля-Марта 2026 г. готов взять в работу проект под ключ. В приоритете квартиры 50-100 кв.м. с тех.проектом (визуализация - по желанию). РАБОТАЮ ТОЛЬКО С СОБСТВЕННИКАМИ!
ВячеславВВ
ВячеславВВ
09.11.2025 в 17:00:51
DSC06569_1ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИНИМАЛИЗМ.
Коллекторный узел на стадии сборки и размещения. Долгие обсуждения с Заказчиком на темы размещения и комплектации, неоднократные подгонки, изменения, доработки, внимание к пожеланиям, внимание к деталям- все это на 1 квадратном метре. С одной стороны места предостаточно, с другой, есть определенные личные моменты-я бы даже сказал не обсуждаемые пожелания, которые не позволяют собирать узел с ходу. Озвучить их я не могу- это личные, определенно веские нюансы. Если Заказчик даст "добро" - думаю опишу весь этап с ориентиром на детали.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
06.12.2025 в 21:14:05
КАК Я ВИЖУ КОЛЛЕКТОРНЫЙ УЗЕЛ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕКТА ИСХОДЯ ИЗ ПОЖЕЛАНИЙ ЗАКАЗЧИКА, ЧТО СОГЛАСОВАНО И КАК РЕАЛИЗОВАНО.
Так это все было:DSC01943
DSC01939 В данном проекте происходит очень много обсуждений. Прежде чем что-то реализовать, мы с Заказчиком рассматриваем все возможные варианты. От части предложенных мной вариантов - Заказчик отказывается. От части предложенных вариантов Заказчиком - отказываюсь или дорабатываю я. В ходе дискуссий и иногда даже споров(если это можно так назвать) - мы приходим к общему мнению...
ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ: IMG_8751DSC06733KWCP9705DSC06736 НЕМНОГО ПРО АККУРАТНОСТЬ И ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ: DSC06737DSC06739DSC06743 DSC06744DSC06746 DSC06741 АККУРАТНОСТЬ СБОРКИ УЗЛОВ - НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ: DSC06738 DSC06749DSC06750DSC06751DSC06755DSC06752 Есть моменты, которые стоит доработать, навести чистоту и можно считать коллекторный узел собранным.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
17.12.2025 в 23:35:05
РАССМОТРЮ ПРОЕКТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ. НАЧАЛО РАБОТ НЕ РАНЕЕ МАРТА 2026г.
